เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ LG WF-T6510TD อาการ ขึ้น PE กระพริบ ครับ
กรกฎาคม 12, 2026, 08:16:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ LG WF-T6510TD อาการ ขึ้น PE กระพริบ ครับ  (อ่าน 7361 ครั้ง)
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 09:10:04 am »
อาการแรกที่มาซ่อมคือ เครื่อง พอกดปุ่ม เปิดเครื่องและกดปุ่ม เริ่มทำงาน ก็ขึ้น PE กระพริม พร้อมมีเสียงbuzer ดังตลอดครับ  เบื้องต้น ขั้นแรกที่ผมทำให้ลูกค้าไป คือหนูกัดสายไฟ ผมก็ได้เดินสายให้ใหม่และที่ขั้ว ที่ต่อกับตัววัดระดับน้ำเขาเรียกว่า เพรชเชอร์ ใช่ไหมครับ ทำได้ทำการตัดแล้วบัดกรีสายต่อตรงกับขั้วเพรชเชอร์ครับ   พอลองเครื่อง เครื่องทำงานได้ปกติครับ เลยส่งงานให้ลูกค้า  ครับ  แต่แล้ว ผ่านไปได้ 3 เดือน ลูกค้าเอากลับ พร้อมอาการเดิมครับ
     ผมเช็คดูก็ไม่มีสายหนูกัดอะไรครับ  แล้วผมลองเปลี่ยนตัว เพรชเชอร์ แล้ว ก็อาการเหมือนเดิม และผมได้เปลียนสายยางเล็กที่ต่อกับ เพรชเชอร์ ไปยังตัวถังซักแล้วก็เหมือนเดิมครับ  หมดกั๊กแล้วครับ เพื่อนช่วยชี้แนะแนวทางหน่อยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 12:03:23 pm »
ปลั้กเสียบสายไฟ ของเฟรชเชอร์   ตรงที่บอร์ด ลอง บัดกรีดูหากยังไม่ได้ ต้องเปลี่ยน อา ที่ บอร์ด   r  12  22  23   ลองเช็คดู
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 04:30:08 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูครับ ได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 11:02:11 pm »
แก้ไข r 21   22   23
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 11:09:50 pm »
ถามอีกนิด ที่ว่าเมื่อก่อนหนูกัดสาย  ตอนที่ต่อสายใหม่ บัดกรี หรือเปล่า หรือพัน ธรรมดา  ทางที่ดี สายของเฟรชเชอร์ ทุก เครื่อง  หากเจอกรณี อีก   ให้เปลี่ยนสาย ทั้ง 3 เส้น นี้ เลย ( 2เส้น สำหรับ บาง รุ่น)   ไม่ควร ควรต่อ  เพราะ ไม่นานมันจะกลับมาอีก  นอกจากเขาไปซ่อม ร้านอื่น  ( โดยเฉพาะเครื่อง โตชิบา )
kkkkkk
กระทู้: 1
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 02:13:13 pm »
 Kiss
