เรืองไฟ str aiwa fa2100
มิถุนายน 23, 2026, 01:39:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เรืองไฟ str aiwa fa2100  (อ่าน 4039 ครั้ง)
freeman8817
กระทู้: 29
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 06:02:50 pm »
อาจารย์ครับ มีอีกเครื่องครับ aiwa fa2100 ไฟสูงมา แต่สงสัยเทคนิคบางข้อครับ
1. ไฟstr ขั้ว 3  ปกติมา 300vdc ผมวัดได้ 326vdc ถือว่าปกติมั้ยครับ
2.ขั้ว 4 str มา 9.68 vdc ครับ มันน้อยไปมั้ยครับ
ใช้ str f6656  และ se120  Hor-out 2sd2333มีไฟ119.6 v ครับ
3.ไฟที่ผมวัดได้ 496vdc (ถ้าจำผิดจะเป็น 467vdc) ซึ่งอยู่หลัง C813ค่า .01 กับ r816 ค่า 82K 3w อยากทราบว่า ผมต้องสนใจมั้ยครับ (เยอะจนน่ากลัว)เพราะ หลังจากนั้นก็ผ่าน d809ไม่ได้แล้วครับ ไม่มีไฟรั่วมา
4.หมายเลขที่อยู่ในวงกลมในวงจร บอกอะไรครับ มันเรียงลำดับ เห็นหลายตัวครับ
5.ตัว pr601 ก่อนเข้าฺ B+มันเป็นฟิวส์ครับ  ค่า 1.5A 60V ตัวสีเหลือง ขาด (ตัวละ 65 บาท) แล้วถ้าต่อตรงเลยได้มั้ยครับ พอดีในวงจร ที่ต้นทางมีอีกตัวนึงครับ ออกจากหมือแปลงขั้ว 12  ก่อนเข้า coil LBD1 390pH
ขอบคุณมากครับ อาจารย์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 06:43:32 pm »
คุณต้องไปสร้างพื้นฐานให้ตัวเองก่อนดีกว่าโดยสมัคได้ที่นี่ครับ HAPPY2!!
 http://www.leksound.net/smf1-1-5/index.php
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 08:21:28 pm »
ถ้างั้นก็ไม่เป็นไรครับ  ในนี้คงมีคนเก่ง เยอะ ผมคงอาจทำให้เสียเวลาท่านได้ ผมว่าผมควรไปศึกษาความรู้อีกหน่อยดีกว่าครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า ผมจะทำได้แค่ไหน  ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 08:31:27 pm »
  ผมก็งงอยู่เหมือนกัน  บอกไฟสูงมา แต่เห็นป้วนเปี้ยนอยู่ภาคจ่ายไฟนั่นแหละ
  เอาอย่างนี้ดีกว่าว่า เครื่องตอนที่มันเสียมานั้น อาการมันเป็นเช่นไร ไฟไม่เข้า
  หรืออย่างไร แล้วอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปเก็บไว้ก่อนนะ จะได้กลับที่เก่าได้.
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 07:36:49 am »
เครื่องเก่า รุ่น sa2155ครับที่ไฟสูงไม่มา ที่บ้านก็มีเครื่องที่ยังไม่เสียครับ    ลูกทุ่งๆก็เปิดวงจรมาแล้ววัดเทียบกันเลย
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 08:46:45 am »
เหมือนเราไปอีกโลกหนึ่ง มนุษย์เหมือนเราทุกประการ ต่างกันเพียงแค่พวกเขาไม่ได้กลิ่น คือมีจมูกไว้หายใจเฉยๆ เราก็คุยกันได้ทุกเรื่อง แต่พอพูดเรื่องกลิ่นหอม เขาจะไม่มีวันเข้าใจ และเราก็ไม่มีทางที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้ ทั้งนี้เพราะเขาไม่มีอายตนะที่รับกลิ่นนั้นเอง ทางที่จะให้เขารู้จักกลิ่นจึงเป็นไปไม่ได้ด้วยการอธิบาย แต่พอจะบอกได้ด้วยการอุปมาอุปมัย เช่นกลิ่นหอมนั้นไม่ใช่ร้อน ไม่ใช่เย็น ตามที่กายสัมผัสได้ ไม่ใช่มืด ไม่ใช่สว่าง ตามที่ตาสัมผัสได้ ไม่ใช่ดัง ไม่ใช่ค่อย ตามที่หูสัมผัสได้ ไม่ใช่จืด ไม่ใช่เค็ม ตามที่ลิ้นสัมผัสได้ แต่เป็นความหอมกับความเหม็นที่ผู้มีจมูกรับกลิ่นสามารถสัมผัสได้ รู้ได้เฉพาะตน ไม่สามารถอธิบายได้ ฉันใดฉันนั้น
มนุษย์ไม่มีดวงตาเห็นธรรม จะอธิบายว่าธรรมมะคืออะไรย่อมทำไม่ได้ ได้แต่อุปมาอุปมัยว่าไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเพราะหมกมุ่นในความสุขของการเสพกาม กามาสุขัลลิกานุโยค ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเพราะหมกมุ่นแสวงหาความทุกข์ด้วยการทรมานตัวเอง อัตตะกิละมะถานุโยค และไม่ใช่ตรงกลางระหว่างการเสพกามกับการทรมานตัวเองด้วย (ไม่ใช่เสพกามบนเตียงตาปู) ทางสายกลางจึงไม่ใช่ทางที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างสองสิ่ง เป็นการอุปมาอุปมัยเท่านั้น
pechat
กระทู้: 67
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 10:45:01 am »
สิ่งที่คุณถามคือสิ่งคุณยังไม่รู้  ลุงเคี้ยงให้คุณไปปรับพื้นฐานก็จะดีกับตัวคุณ ภาคจ่ายไฟของคุณปกติแล้วเพราะมีไฟ 119โวลต์แล้ว คุณใช้กราด์วไหนวัดไฟ กลับไปเพิ่มเติมหน่วยจะดีกว่า พื้นฐานที่คุณมียังไม่รองรับคำถามของคุณ
HS4FVF
กระทู้: 65
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 01:06:56 pm »
เห็นด้วยกับลุงเคี้ยงและอาจาร์ยที่แนะนำครับ จากคำถามที่ถามก็รุ้แล้วว่าเป็นอย่างไร เป็นผมก็ต้องน้อมรับคำแนะนำด้วยความเคารพครับ
