TV Sony รุ่น J21MN1 เปิดแล้วตัด เริ่มต้นเช็คยังไงครับ
ธันวาคม 21, 2025, 07:53:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Sony รุ่น J21MN1 เปิดแล้วตัด เริ่มต้นเช็คยังไงครับ  (อ่าน 9681 ครั้ง)
qazxsw385
กระทู้: 31
« เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 01:13:15 pm »
TV Sony รุ่น J21MN1 เปิดแล้วโปรแท็กตัด เริ่มต้นเช็คยังไงครับ
qazxsw385
กระทู้: 31
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 01:20:26 pm »
เริ่มแรกเสียบปลั๊ก ไฟเข้าแต่ไม่ติด แล้วลองกดช่องมันก้อทำงานได้แปปเดียว แล้วมันก็จะตัดไฟแดงติดยาว เป็นยังไงครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 01:30:20 pm »
ฃอข้อมูลมากกว่านี้หนอ่ยอย่างเช่นไฟ B +ได้เท่าไรมีแล้วไฟไปถืง F.B.T หรือยังอะไรแบบนี้จะได้รู้ว่าอะไรไปบ้าง
~!!  >o<"  !!%
qazxsw385
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 02:41:28 pm »
ไฟสกรีน180V ส่วนขาTR Hor  ขาC125V ขาB ไม่มีไฟ ตอนนี้กำลังไล่ไปจนเจอCต้นเหตุ(ไม่รู้ใช่ป่าว) Cขาด เดียวลองเปลี่ยนCแล้วจะมาบอกกล่าวใหม่
qazxsw385
กระทู้: 31
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 03:57:11 pm »
ไฟขาB ของTR Hor ไม่มีไฟครับ ทำไงดี
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 05:05:54 pm »
บัดกรีย้ำที่ ขาic เวอร์ดูน่าจะหลวม ถ้ายังไม่ได้ให้เปลี่ยน R858 ค่า1.2โอมห์แบบไม่ต้องวัดครับ HAPPY2!!
qazxsw385
กระทู้: 31
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 04:44:45 pm »
ได้ลองเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วดังนี้
1.FBT
2.IC Com
3.IC Memory
4.IC จังเกิ้น
ส่วนไฟก็ไฟสกรีนมาประมาณ180V(ปกติ)
มันก็ยังติดโปรเทก (สแตนบาย)  ใครมีวงจรโปรเทกรุ่นนี้ หรือวิธีอื่นก็แบ่งปันกันมั้งนะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 05:00:59 pm »
ที่ผมแนะนำให้ทำแบบนี้ทำยังล่ะ เปลี่ยนอุปกรณ์สะแพงเชียวก็ยังตัดอีกน้ะ sleep!!
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 08:11:34 pm »
  แล้วจะเอากำไรที่ไหนมาล่ะเนี่ย ถ้าทำธุระกิจ ก็เจ้งลูกเดียว นับว่าใจฮอดมาก ๆ
  ผมเองก็สงสัยภาคเวอร์เหมือนลุงเคี้ยงว่าเหมือนกัน เพราะพบออกบ่อย มาแอบดู
  อยู่หลายเที่ยวแล้ว อยากรู้เหมือนกันว่าตัวไหนเสียกันแน่ เอาใจช่วยแล้วกัน ทีหลัง
  หาข้อมูลให้แน่ใจเสียก่อน ก่อนที่จะเปลี่ยนอะไหล่ เสียดาย เพราะโอกาศที่จะได้ใช้
  มีน้อยมาก มันกำลังจะหมดยุคไปเรื่อย ๆ แล้ว.
qazxsw385
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 07:54:57 am »
ก็เปลี่ยนจากเครื่องที่นำมาซ่อมนะครับ แต่เครื่องนั้นแท่นคล้ายๆกัน+ใช้ได้แล้ว แล้วR858หาไม่เจออยู่บริเวณไหน
qazxsw385
กระทู้: 31
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 12:40:08 pm »
ส่วนR858 เปลี่ยนแล้วครับ ยังเหมือนเดิม ใครพอมีวงจรprotect sony มั้งมั้ยครับจะลองไล่ดู
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 01:03:45 pm »
วงจรครับ HAPPY2!!http://file1.uploadfile.biz/i/IZEDMEIIIWEXMN
qazxsw385
กระทู้: 31
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 07:39:40 pm »
สรุปอาการข้างต้นแก้ไขโดย R853 ขาด เปลี่ยนแล้วเปิดติดดังเดิมครับ
ปล.เปิดติดแล้วป้อนสัญญาณVDOมีเสียงแต่ไม่มีภาพครับ (ค้นหาต่อมา ค้นไปค้นมา ดันเปิดไม่ติดอีกแล้วครับ ไฟสีแดงกระพริบ )หากมีไรเคือบหน้าจะมาแบ่งปัน+(สอบถาม)เพิ่มเติมนะครับ  lv!
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 10:59:01 pm »
กระพริบกี่ครั้งครับ  แล้ว ic  com เบอร์อะไรครับ
qazxsw385
กระทู้: 31
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 08:45:33 pm »
ไฟกระพริบตลอดเลยครับ เป็นจังหวะๆ แล้วไฟขาCของTRHORประมาณ100V (สงสัยว่าไฟตก ปกติประมาณ125V ) แล้วมาเช็กภาคจ่ายไฟ ลองลอยเกือบทุกตัวแล้วครับ งงมาก หาไม่เจอเลย ตัวที่ช็อด
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 09:02:29 am »
มันจะต้องหยุดแล้วกระพริบต่อ แล้วก็หยุด ไม่ใช่กระพริบตลอด ขอให้มองให้ชัดว่ามันกระพริบกี่ครั้ง
แล้วหยุด แล้วก็กระพริบต่อ
qazxsw385
กระทู้: 31
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 08:26:16 am »
ใช่ครับมันกระพริบแล้วหยุด แล้วกระพริบต่อ มันกระพริบเรื่อยๆนะครับ เป็นแบบนี้ต่อไป
 sleep!!
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 08:36:36 am »
มันก็ยังแปลกอยู่นั่นแหล่ะครับ ไอ้ที่ถามก็ไม่ยักตอบสักที ว่ามันกระพริบกี่ครั้งแล้วหยุดแล้วก็กระพริบต่อ กี่ครั้งแล้ว ก็หยุด แล้วก็กระพริบต่อ ที่ถามมานี้ก็จะได้วิเคราะถูกครับ   sleep!! sleep!! จริงๆด้วย
กระทู้อยู่ติดกันไม่จำเป็นต้องกด อ้างถึง ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 11:52:07 am »
   ก็จังหวะในการกระพริบของมันนั่นแหละ มันกี่ครั้ง เช่น กระพริบ 2 ครั้งแล้วหยุด
   แล้วกระพริบต่ออีก 2 ครั้งแล้วก็หยุดแล้วกระพริบต่ออีก 2 ครั้งแล้วก็หยุดเป็นต้น
   มันเป็นโค๊ทของมันว่า กระพริบเท่านี้ควรจะเสียที่ตรงไหนบ้าง
qazxsw385
กระทู้: 31
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 08:20:59 pm »
ขอบคุณคัฟทุกความคิด ตอนนี้TV ติดแล้วคัฟ แต่ผมก็ยัง งง เหมือนกันนะครับว่าติดมาได้ไง แต่ป้อนสัญาณVDO มีเสียงไม่มีภาพครับ ไม่ทราบว่าIC TDA8424 เสียรึป่าวครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 08:30:18 pm »
   tda-8424 มันของเสียงเขาไม่ใช่หรือ
qazxsw385
กระทู้: 31
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 08:33:27 am »
แล้วตัวที่ทำหน้าที่สับสวิตเสียงกับบภาพ ตัวไหนหรอครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 09:06:36 am »
ผมขอยกให้ท่าน hongnoi♥ ถามครับ ผมไม่ถามแล้วเพราะว่าไม่เคยตอบตรงประเด็น try!!
