PHLILPS มีภาพมีเสียงได้ประมาณ 5 วินาที แล้วตัด ครับ
มิถุนายน 29, 2026, 08:11:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHLILPS มีภาพมีเสียงได้ประมาณ 5 วินาที แล้วตัด ครับ  (อ่าน 8016 ครั้ง)
TIGGER SOUND BY TOMMY
คะแนน11
กระทู้: 29
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 02:22:40 pm »
ฟิลลิป แทน L01H.1E ครับ ใช้ไอซีชิบเบอร์ TDA9586h/n1/31 เช็คไฟที่ขา30,31แล้ว ปกติดี ที่น่าสังเกตคือไฟLED ไม่ติด
แต่เมื่อลอยขา80ของไอซีไฟLED ติดแต่เปิดไม่ติด ต้องเช็คที่ไหนต่อครับ
suwan
กระทู้: 40
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 02:37:58 pm »
เมื่อเครื่องตัด ไฟมาที่ทรานฮอร์เท่าไรครับ
คะแนน11
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 02:47:08 pm »
140 v ครับ สัญญาณ H.drive มาแล้วก็หายไปพร้อมกัน เหมือนติอโปรเทค มันอยู่ที่ขา80ครับแต่พอลอยดูมันกลับปฺดไม่ติดเลยครับ ไฟLED ค้างด้วย
กระทู้: 18864
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 02:57:23 pm »
ic vertเสียก็เกิดอาการนี้ได้นะครับ ...
ic vertเบอร์อะไรครับ ...หาวงจรรุ่นนี้ไม่เจอครับ   Sad Tongue
คะแนน11
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 03:09:24 pm »
tda8359 ครับ
คะแนน11
กระทู้: 29
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 03:44:44 pm »
เปลี่ยนไปแล้วครับ 3 ตัว TDA8359 ซื้อที่ร้านธนพร ยังเหมือนเดิม ท่านอาจาร์ยและเพื่อนสมาชิกช่วยด้วยครับ!!!!!
กระทู้: 18864
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 03:50:06 pm »
อยากช่วย แต่ยังหาวงจรไม่เจอเลยครับ อิๆ  Cry Tongue
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 05:19:28 pm »
 Wink ขา 80 ทำไมไม่ต่อลงกราวด์ดูครับ Wink
คะแนน11
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 05:27:01 pm »
ต่อแล้วครับ เปิดไม่ติดเลย แต่มีไฟLED ค้างนะครับ
คะแนน11
กระทู้: 29
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 05:53:12 pm »
ผมจะส่งวงจรให้ครับ แต่ไฟล์มันใหญ่มีตั้ง 8 เมก ให้ทำยังไงดี
changer
กระทู้: 95
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 10:43:07 am »
รุ่นนี้ใช้ไอซีเบอร์Tda9586แล้วเปลี่ยนตรงเบอร์ป่าวคับ
คะแนน11
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 05:24:18 pm »
ยังไม่ได้เปลี่ยนไอซีชิบครับมันไม่มีขายครับ
changer
กระทู้: 95
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 09:03:47 am »
อยากทราบว่าเปลี่ยนอะไหล่อะไรไปบ้างคับ
รุ่นนี้สกีนสูงเกิน300 ก็ตัดคับ
คะแนน11
กระทู้: 29
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 12:23:41 pm »
เปลี่ยนแต่ไอซีver ครับ
changer
กระทู้: 95
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 12:39:44 pm »
ลองจั๊มขาB-E ตำแหน่ง7541ลอย 6566ด้วย
เปิดเครื่องตัดไหมคับ
และวัดไฟ140 / 12 / 3.3 ปกติไหม
สกีนได้เท่าไหร่คับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 02:06:00 pm »
  Wink วงจรครับ  http://www.ps-thai.com/preecha/TV-PHI/chassis%20L01H.1E.pdf
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 06:29:59 pm »
ลดไฟG2ลงให้หมด เปิดเครื่องแล้วค่อยๆปรับขึ้นดู
คะแนน11
กระทู้: 29
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 07:02:56 pm »
ผมลดสกีนลงหมดแล้วยังตัดอยู่ครับ ผมลองซ๊อต7541และลอย6566แล้วเปิดยังตัดอยู่ครับวัดแรงไฟได้ดังนี้
140ได้125 ทั้งตอนที่ติดและก็ตัด
12 ติดได้ 12 ตัดได้ 10
3.3 ได้เท่ากัน
ลองปลดซ๊อด7541 และใส่6566 เข้าไปเหมือนเดิม เปิดไม่ติดแล้วครับ 12 โวลได้8โวล 3.3 ได้1โวล ไม่รู้หายไปไหน 125 ได้เท่าเดิมมารออยู่ที่ขา c-e H.OUT เรียบร้อยแล้วครับ
