ขอวงจรทีวี JVC รุ่น AV-21B117 ครับพอดีไฟ +100v ขึ้นแล้วก็ตกเหลือ 80v อ่ะครับผม
มิถุนายน 23, 2026, 09:32:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรทีวี JVC รุ่น AV-21B117 ครับพอดีไฟ +100v ขึ้นแล้วก็ตกเหลือ 80v อ่ะครับผม  (อ่าน 10071 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 06:21:30 pm »
คือว่า ผมอยากได้วงจร JVC AV-21B117 อ่ะครับ พอดีอาการคือ ไฟ +100v เปิดตอนแรกขึ้นอ่ะครับ แล้วเข็มก็ตกเหลือ 80v อ่ะครับผม ผมอยากรู้ว่าตัวนี้มันมีโปรเทค ไหมอ่ะครับ เลยอยากได้วงจรครับ แต่ถ้าอาจารย์ท่านไหน มีคำแนะนำดีๆ ก็แนะนำได้ครับ ขอบคุณครับผม
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 06:46:32 pm »
เช็คที่ขา Main Protect ขา 59 IC701 นะครับ ปกติเป็น Hi 5 V ครับ
ถ้าเป็น Low เครื่อง Protect ครับ
วงจร ส่งให้ทาง Mail แล้วนะครับ
อีกซัก 10 นาที เปิดดูครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 07:00:46 pm »
ขอบคุณมากครับคุณ TRT♥ ไว้เดี๋ยวมีปัญหายังไงจะแวะมารบกวนถามใหม่ครับผม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 07:56:36 pm »
อืม ครับขอสอบถามหน่อยครับผม ถ้าไฟ+100 ปกติเนี่ย ขา โปรเทค ไฟมันจะอยู่ที่ 5v ตลอดไช่ไหมครับ หรือว่า ไม่มีเลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 10:20:00 am »
ลองดูครับ HAPPY2!!
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 01:46:30 pm »
  ผมคิดว่าเครื่องนี้ฟลายแบ็คน่าจะเสียนะ เพราะผมเพิ่งจะซ่อมไปเครื่องนึงเหมือนกัน
  แต่เป็นคนละรุ่น ของผมเป็น AV-21b116 แต่ฟลายแบ็คดันเป็นของรุ่น AV-21B117
  ไม่มีรอยซ่อม ไม่มีรอยบัดกรีใด ๆทั้งสิ้น และสิ่งที่ทำให้ปวดหัวหนักคือ ขดไฟ 180V
  ดันไม่เหมือนในวงจร คือปกติจะต้องอยู่กับขด HOR แต่นี่ดันไปต่ออยู่กับขดไฟไส้หลอด
  ลองวัดดูสิ ว่าจะเป็นเหมือนที่ผมว่ามั้ย เดี๋ยวค่อยมาคุยต่อ.
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 05:33:53 pm »
OK ครับผมที่จริงแล้วรุ่นนี้ไฟ B+100 มันมาแค่ 80v ถือว่าปกติครับ พอผมลองเสี่ยงเปลี่ยน TR HOR เข้าไปแล้วเปิดสวิท แล้วก็เปิดสวิทที่รีโมทอีกที ไฟมันก็มาเต็มครับ ดูได้ปกติครับ เป็นความผิดที่ผมลนไปเองครับ ลอย ฮอร์วัดไฟ มันไม่ถึงเลยคิดว่ามันเสีย ที่จริงแล้วมันปกติครับ สรุปแล้ว เปลี่ยนแค่ TR HOR ครับผม ปิดงานครับ ขอบคุณท่านอาจารย์ ทุกๆท่านนะครับผม ไว้คราวหน้ามีไรผมจะมารบกวนถามใหม่ครับผม ขอบคุณอีกทีครับ +1
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 10:55:29 pm »
  ใช่ รุ่น AV-21B116 ถ้าไม่มีโหลดก็เป็นเช่นนั้น ไฟจะออกไม่เต็ม
  แต่พอใส่หลอดทำโหลดเข้าไป จะออกเต็มตลอด
