aiwa se2155เปิดไม่ติด(กำลังศึกษาครับ)
มิถุนายน 23, 2026, 04:14:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: aiwa se2155เปิดไม่ติด(กำลังศึกษาครับ)  (อ่าน 8385 ครั้ง)
freeman8817
กระทู้: 29
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2011, 07:56:42 am »
คือพอมีความรู้อยู่บ้างครับ ไม่ถึงกับวิเคราะห์วงจรได้ แต่ก็พอดูออกว่า อะไหล่ตัวไหนคืออะไร สัญลักษณ์ แบบไหน ที่บ้านที aiwa se2155 มันเปิดไม่ติด คิดว่าน่าลองซ่อมดูครับ เมื่อก่อนต้องเคาะภาพถึงจะมา พอเปิดเครื่องออกมา เจอ ตะกั่วมันร่อนหลุด IC803 เบอร์NJM7809FA  IC804เบอร์NJM7805FA  ครับ ก็เลยย้ำครับ แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน
อาการตอนนี้คือเปิดแล้วเงียบสนิทครับ วัดไฟคร่อม C ได้ 326V แต่ที่ B+ ไหงมา 96.6 V.ครับ ที่เปลี่ยนไปแล้วคือ
-C807 220mf400v
-c810 100mf25V.มันบวม
-R801,R805 ขาดตัวนึง อีกตัวค่ามันยืด
 วันนี้ว่าจะเปลี่ยน led 3 ขา มันขาด กับ Q801 2SA1175fe น่าจะเสีย
ทีนี้ไม่ทราบว่ามีตัวไหนอีกมั้ยครับ
ปล.ผมมี ดิจิตอลมิเตอร์ที่วัดไดโอดได้ครับ ไม่มีแบบเข็ม ก็ลำบากนิดนึง IC 2 ตัวที่ตะกั่วหลุดเปลี่ยนเลยมั้ยครับ
 ขอบคุณมากครับ อาจารย์
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2011, 08:09:08 am »
ถ้าใช้ ac แต่ละขาของ C ตัวใหญ่ ได้116VAC ครับ แต่ถ้าคร่อม จะได้ 326VDC และที่ B+ได้ 98VACครับ
สำหรับ IC803 804 ที่ขั้ว 3 ได้ 99 VACครับ
 ไม่ทราบว่าเวลาวัดไฟ ขั้วลบของมิเตอร์ จิ้มไปที่ ขั้ว  N ของ 220VAC ได้มั้ยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2011, 09:48:17 am »
ไปกันใหญ่แล้ว ที่ C มันเป๋นไฟ DC วัดเทียบกับขาลบของมันครับ
ผมว่าต้องลองย้ำตะกั่วทั้งเครื่องก่อน แล้วค่อยดูอาการอีกทีครับ ระวังตะกั่วช็อตกันล่ะ
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2011, 08:10:23 pm »
ย้ำไปเยอะแล้วครับ อาการเหมือนเดิม เปิดไม่ติดครับ เปลี่ยน ic trแล้วครับ กำลังกางวงจรแล้วัดตามครับ แนะนำแนวทางด้วยครับ อาจารย์ led 3ขาขาดยังไม่ได้เปลี่ยน ไฟคร่อม c326v ไฟb+ไม่มิครับ(สสัอนวิธีเช็คหน่อยครับกลัวเช็คไม่ถูก)
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2011, 07:21:09 am »
H out(Q601 เบอร์ 25D333) ใช้ ดิจิตอล meter วัดในโหมด ไดโอด แล้วครับ
c-e ขึ้นข้าง ไม่ขึ้นข้าง ครับ
b-c ขึ้นข้าง ไม่ขึ้นข้าง
แต่ b-e ไม่ขึ้นเลยครับ ทั้งที่มันน่าจะขึ้น สองข้าง สงสัยว่าเสีย
ถอดออกมาวัดแล้วครับ ใช้ meterแบบเข็ม B-E ขึ้นทั้ง 2 ข้าง ครับ
 ไดโอดบริดจ์  ขั้ว + - ขั้นข้าง ไม่ขึ้นข้าง
อีก2ขั้วตรงกลาง ไม่ขึ้นทั้ง 2 ครั้ง แสดงว่า ไม่เสีย ต้องเช็คตัวไหนต่อครับ
R680K ไม่ขาด ไฟมา320 VDC และที่ +Bไม่มีไฟมา เวลาวัดไฟที่ +B ต้อง จิ้มที่ +B กับขั้วไหน
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2011, 07:32:02 am »
ขั้วลบ จิ้ม ที่กราวของจอ  ส่วนขั้วบวกจิ้มที่ C 160V ว่าได้กี่โวล์
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2011, 07:55:01 am »
ขั้วลบจิ้มที่กราวด์จอ (กราวด์ที่บอร์ด๗ ขั้วบวกจิ้มที่ ขั้ + แ160V ไม่มีขึ้นเลยครับ cry2!!
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 05:47:50 am »
อาจารย์ครับ หลักการทำงาน power คร่าวๆหน่อยครับ ผมได้ประมาณนี้ครับ
ไฟ220vac -  ไดโอดบริจส์ - เข้าคอยล์ - เข้าswitching reg -ไป control
ผมไล่ทางเดินจาก 220vac ไปก็เจอ c ขาดครับ เลยไม่รู้ว่า มันออกเป็น dc ตรงไหนครับ ผมประมาณว่า ขั้วที่ 4 ของswitching (STRf6656)หรือไม่ก็ อีกฝั่งของคอยล์ตัวใหญ่ครับ ขั้ว 12 หรือ 17 และไปที่ se115
  กำลังไล่แถวๆ str อยู่ครับ ยังไม่ถึงไหนเลยเจอ c 102่j1.6kv , 103j ขาด
วันนี้ว่าจะถอด คอยล์ออกมาเช็คครับ Sad
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 05:17:23 am »
อาจารย์ครับ
1. aiwa sa2155 ตำแหน่ง S501 เป็น sw 4-1-3 ในวงจร v-position ผมว่าของผมมันกระจุยไปแล้วครับ ไม่ทราบว่าหน้าตาเป็นยังไงครับ  หาไม่เจอครับ มันจะเกี่ยวกับเปิดไม่ติดมั้ยครับ
2.  ผมลองวัด hor out แล้ว เหมือนจะรั่วนิดๆ คือผมหาการวัดในกระทู้เก่าครับ มีคนตอบ 2 คน ตามนี้ครับ
วัดการทำงานปกติ ตั้ง Rx10
สายสีดำจับขา B สายสีแดงจับที่ขา C และ E ต้องขึ้นเท่ากันทั้ง 2 ขา = ดี
 ----ของผม ก็ OK ครับ 50 กับ 40 โอห์ม----
สายสีแดงจับที่ขา B สายสีดำจับที่ E เข็มขึ้นแต่ขา C ต้องไม่ขึ้น ก็เรียกได้ว่าปกติ
-- ----ของผม ก็ OK ครับ ขึ้น40 กับไม่ขึ้นเลย----คิดว่าไม่เสีย
วัดการช็อต หรือการรั่ว ตั้ง Rx10K  (meter จองผมมี x100k ครับ ไม่รู้ใช้ได้มั้ย)
สายสีดำจับขา B สายสีแดงจับขา C ขึ้น  ----ผมวัดขึ้นมาประมาณ 200K---
สายสีแดงจับขา B สายสีดำจับขา C ต้องไม่ขึ้นครับ ถ้าขึ้นเล็กน้อยเรียกว่ารั่ว ถ้าขึ้นมากเรีบกว่าช็อต
---อันนี้ของผมกระตุกขึ้นมานิดนึงครับ เป็นเพราะ มัน x100k รึเปล่า  แล้วสรุปว่า เสียหรือดีครับ  อีกกรณีนึงนะครับมีรูป
ที่ว่า C-E ขึ้นครั้ง ไม่ขึ้นครั้งแสดงว่า ดี ขึ้นทั้ง 2ครั้ง เสีย  --- ของผม ขึ้นทั้ง 2 ครั้งครับ และใช้X1 X10 X1k ก็ขึ้น 2 ครั้งเหมือนกัน
แล้วมีใช้มือแตะฺB-C อีก(งง ผมเข้าใจว่าคงใชเ้ความต้านทานที่มือในการเช็ค อันนี้ไม่ขึ้นครับ แต่ตั้ง x100K กระตุกขึ้นมานิดนึง)
ผมได้มาจากกระทู้นี้ครับ  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=9315.0
 คือผมไม่ได้จับผิดหรือว่าใครถูก ผิด ครับ แต่ผมก็ต้องลองทุกอย่างที่จะมาสมารถเช็คได้ แต่ผลออกมา ทำให้ผมไม่แน่ใจว่ายังไงกันแน่ และก้ไม่รู้ว่า ขา B กับ E นั้น ที่จริงมันมี R ต่อด้วยมั้ยครับ เพราะรูบบนของกระทู้มีแต่รูปล่าล ไม่มี ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ  ตอนนี้ถอด horout ออกมาแล้ว คงต้องเช็คต่อไปครับ  ขอบคุณมากครับ
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 04:42:25 pm »
ยังไม่เสร็จครับ
ข้อ1 แก้ไขแล้วครับ เป็ร sw s501 ผมบัดกรีต่อตรงเลย มาจาก R506 1K จะไปเข้า IC Ver ขา 6 ครับ
ข้อ 2 มีใคร บอกได้มั้ยครับ ว่า Hor out ผมเสียหรือเปล่า
  ตอนนี้ผมวัดได้ 326 vdc ส่วน B+ ไม่มีไฟมาครับ  ลองลอย ขา 4 str วัดที่แผงได้ 59.6 Vdc ครับอะไหล่ไกล้เช็คหมดแล้วครับ เป็นไปได้มั้ยว่า ฝั่ง cold มันมีชีอต  fbt ของผม ตรงแกน มันโยกได้ครับแต่ไม่มีลงกราวด์ เหลือหม้อแปงยังไม่เช็ค  เช็คไม่เป็นครับ
ไฟled ไม่ติด มีไฟมา 1.8 V
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 06:17:51 pm »
Freeman อย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะครับ
ผมว่าส่งช่างซ่อมดีกว่าครับ พื้นฐานไม่แน่น
ที่คุณอธิบายมา ผมอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเลยครับ
เลยไม่รู้จะแนะนำยังไง
freeman8817
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 12:10:07 pm »
หลังจากที่ผมตอบกระทู้แล้วก็ถามอาจารย์น่ะครับ จากนั้นผมก็หาข้อมูลเพิ่มเติม ก็รู้และเข้าใจมากขั้น บางอย่างก็ยังไม่มีคำตอบ เช่น hor out ที่ผมวัดก็ยังไม่มีใครตอบว่าเสียมั้ย ก็ก็หาความรู้เพิ่มครับ แต่กระทู้ที่ 9 นั่นล่าสุดที่ผมเช็คได้ครับอาจารย์ ที่ต้องการคือตอนนี้พยายามหาทางให้ +b มีไฟ 115-119 v ก่อนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 12:25:57 pm »
ลิงไม่ต้องสอนก็ขึ้นต้นไม้ได้
หมูสอนไปก็เท่านั้น คงยากที่จะขึ้นต้นไม้ได้
***ไม่ต้องสนใจว่าHORจะเสียหรือดี
      แค่ทำให้B+ออกมาก่อน อย่างอื่นก็ค่อยว่ากันไปทีละตอน
     สงสัยโหลดซ็อต ก็ลอยออกสิ เท่านี้เอง ก็หมดปัญหาเรื่องโหลดแล้ว
***อย่าคิดว่าการซ่อมทีวีเป็นเรื่องง่าย
      อย่าคิดว่าภาคจ่ายไฟมีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวเอง มันจะซ่อมง่าย
     โลกใบนี้ไม่มีอะไรง่าย
***สิ่งที่คุณว่าง่าย อีกคนอาจยากมาก
      สิ่งที่คุณว่ายากอีกคนอาจบอกว่าหมูๆ
จงทำแต่สิ่งที่ตัวเองถนัด
เกิดมาเป็นครูก็เป็นไปไม่ต้องคิดเป็นช่าง
เกิดมาเป็นช่างก็เป็นไปไม่ต้องคิกเป็นครู
คนเราเกิดมา มีกรรมเป็นที่ตั้ง ดังนั้นจึงมีตัวละคร4ตัวที่ต้องจำไว้
1.พระถังซำจั๋ง
2.เห้งเจีย
3. ตือโป๊ยก่าย
4.ซัวเจ๋ง
ตัวละคร4ตัวนี้ ต่างมีหน้าที่และความสามารถที่ต่างกัน จงทำตามหน้าที่และความสามารถของตน
***TR HOR ถ้าคุณวัดขาไม่ผิด ก็เสียครับ (ผมเดาว่าคุณวัดขาผิด)เพราะขอมูลไม่ตรงกัน ***
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 12:35:22 pm »
ลองเข้าไปโหลดวงจรเอามาดูครับ HAPPY2!!
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,14/
