HITACHI รุ่น c1456 mn -19f ไฟสกรีนไม่มีครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
มิถุนายน 23, 2026, 03:41:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI รุ่น c1456 mn -19f ไฟสกรีนไม่มีครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ  (อ่าน 9843 ครั้ง)
bscm
กระทู้: 17
« เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 08:39:53 pm »
ไฟ b+ ปกติ ไฟเลี้ยง ไฟเลี้ยง ic tda8842 ขา 37 ไม่มีครับ ลอยออกก็ไม่มีไฟ
 ไฟก่อนเข้า ic ผ่าน R 242 ค่า 4.7 k มีไฟครับ หาตัวเสียไม่เจอครับช่วยด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 08:26:14 am »
กรุณาเล่าความเรื่องไฟให้ออกมาเป็นโวลต์ เพราะถ้าไฟเกินก็จะแนะนำไม่ได้ อย่าบอกว่าปกติครับ
bscm
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 10:35:45 pm »
ไฟb+ 90 v ครับ กดรีโมท 95 v ครับ ถ่วงหลอด ก็ได้เท่านี้ครับ ไฟสกรีนไม่มี ครับ ไฟเลี้ยง IC จังเก้ล TDA 8842 ผ่าน R242 ค่า 4.7 k มี 9 v อาการตอนนี้ เปิดสวิทไฟแดงติด กดรีโมทไฟดับครับ ไฟสกรีนไม่มี ครับผมขอบคุณที่ชี้แนะแนวทางครับ
ktwo
กระทู้: 15
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2011, 12:44:02 am »
ภาคHORต้องทำงานก่อนครับ ไฟสูง สกรีนถึงจะทำงาน ผมว่าควรตรวจเช็ค HOR OSC ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2011, 08:40:37 am »
ติดสแตนบาย ลองลอยq745 ออกดูก่อนแล้วเปิดเครื่องดูว่าฮอร์ทำงานมั้ย Wink
bscm
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 05:33:25 pm »
ตั้งไว้นานเลยครับ  ตอนนี้ไฟเลี้ยง ก่อนเข้า ic  TDA 8842   ผ่าน R 242ไฟ 9 v มี แต่ไฟ เข้าขา ic ออกแค่ 2 v ลอยขา ic ขา  ไฟเข้า ไฟก็ยังมีแค่ 2 v ช่วยแนะแนวทางตรวจสอบด้วยครับ   ฮอยังไม่ทำงานครับ
bscm
กระทู้: 17
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 10:05:35 am »
พี่ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยครับ ขอบคุณครับผม
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 11:15:45 am »
ก็แนะนำไปรอบหนึ่งแล้ว ก็ยังทำเฉย ต้องให้ข้อมูลมา มากๆ ไม่ใช่ว่าลอยขาicแล้ว
ยังมีแค่2v แล้วลอยขาไหนของic ก็ไม่บอกตำแหน่ง เหมือนว่าซ่อมเองเป็นแล้วไง
ลองทำตามคำใบ้ที่ผมให้ในภาพลองดู แค่นี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ในคราวต่อไปครับ Shocked
ตอบมาด้วยว่าวงจรตรงกันมั้ย แท่นv2 หรือป่าวตอบให้ตรงประเด็นหน่อย
bscm
กระทู้: 17
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 01:27:45 pm »
ผมขอบอกอาการใหม่เลยนะครับ แท่น V 2 ครับผม  ไฟ b+ 90  v  เปิดรีโมท 90-95 v  ขณะถ่วงหลอดนะครับ
แต่ไฟหน้าเครื่องดับ ขณะกดรีโมท ไฟในวงจรก็ 95 v จอมืดอยู่ ผมเช็คแล้วตามคำแนะนำครับ ฮฮยังไม่ทำงานครับ เปลี่ยน  ถอดทรานสิเตอร์ ตำแหน่ง q 745 เบอร์ bt 1498 ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ ขาไฟ เข้า ic จังเก้ลTDA 8842 ตำแหน่งขาไฟเลี้ยง ขา 37  มีไฟ 2 v ครับผม  ลอยขา 37 วัดไฟก็ยังไม่ออกครับ แต่ไฟก่อนเข้า  ตรง R 242 ค่า R 4.7 k มีไฟ 9 v ปกติ ครับ ขอบคุณมากครับ ผมไปไม่ถูกจริงๆครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 05:09:06 pm »
q745 ให้ดูดลอยไม่ใช่ให้เปลี่ยน ถ้าตัวนี้มันทำงานแล้วให้เปลี่ยนสักโหลมันก็ยังตัด
อยู่นั่นแหล่ะ แล้วในภาพที่วางใบ้ใว้ให้ดูได้ลองทำตามบ้างแล้วยังล่ะครับ  Tongue Evil
bscm
กระทู้: 17
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 05:07:14 pm »
ขอบคุณลุงครับที่ช่วยชี้แนะเดี๋ยวผมลองดูครับ
bscm
กระทู้: 17
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 06:00:36 pm »
ได้ตามนี้ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 09:32:45 am »
ตรวจวัดr424 ถ้าไม่ยืด ลองลอยขา12ของ tda8842 ถ้ามีไฟ9v tdaกลับบ้านแล้วครับ ping!
bscm
กระทู้: 17
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 11:23:20 am »
ผมลอยข้า 37 และขา 12 เข็มมิตเอร์จะค่อยๆขึ้นครับแต่ ก็ ได้แค่ 2 v  ครับ  เลยไม่รู้จะเช็คตรงไหนดีครับ ซี อีเลกโตร ก็เปลี่ยนแถว ๆ ic TDA8842 จะหมดแล้วครับ  ขอบคุณคุณลุงมากนะครับ ที่ช่วยตอบให้ความรู้ครับ ตอนนี้ผมไปไม่ถูกเลย
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 11:56:46 am »
แล้วR424 ยืดหรือป่าว วัดดูยัง ลอยอุปกรณ์ที่ออกจาก R424 ออกให้หมดแล้ววัดไฟก็ได้
แค่นี้ก็ไปไม่ถูก แล้วงานใหญ่จะคิดออกหรือ ใล่วัดไฟจากต้นทางมาเลย
bscm
กระทู้: 17
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 06:09:16 pm »
ตอนแลก R242 นี้และครับที่ยืด อาการตอนนั้นเป็นเส้นรีเทส ผมเปลี่ยน 5 ตัวใหม่ หน้าจอกลับมืด ผมคิดว่า ic เสียด้วย ก็เลยซื้อมาเปลี่ยน ครับ 2 ตัวก็ยังเป็นเหมือนเดิม ผมเช็ค ic โดยการลอยขา 37 วัดเทียบกับขากราวด์ ic ไม่เสียครับ R242 เปลี่ยนแล้วครับ ลอยขา ic ขา 12 และ37 ไฟไม่ออกครับ วัดที่อีกด้านของ r242 ไฟมี 6-8 ปกติครับ และ c 213 c214 ก็เปลี่ยนแล้วครับ ก็ยังไม่ออกครับ
bscm
กระทู้: 17
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 09:34:10 pm »
ต้อนนี้ได้ตามไฟล์ที่แนบมาครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 08:46:31 am »
เครื่องน่าจะติดโปรเท็ค ผมว่าให้เอาic ตัวเดิมใส่กลับเข้าไป แล้วไอ้ที่บอกให้ดูดลอยq745
นั้นยังไม่ได้ทำเลย แล้วจะเปลี่ยนอุปกรณ์ไปถึงไหน ผมแนะแนวให้แคบเข้ามาตั้งแต่แรก คุณก็
ยังไม่ทำตามเลย มัวแต่ไปเปลี่ยนอย่างเดียว แบบนี้เมื่อไหรจะปิดงานได้ กระทู้น่าจะยาวน้ะ
