jvc av-21m63เปิดไม่ติด
มิถุนายน 16, 2026, 02:00:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: jvc av-21m63เปิดไม่ติด  (อ่าน 15335 ครั้ง)
an2515
กระทู้: 44
« เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 12:10:08 pm »
เครื่องฟ้าลง ลองเปิดเครื่องled ติดรีเลย์ทำงานไฟ135vมี เปิดได้3วินาที
เครื่องตัดวัดไฟตอนเครื่องตัดไฟ135vมีปกติไม่หาย
1.ใช้ TDA 12062H/N1D00
2.วัดไฟ พัลส์ขาB TR Houtได้0v
3.วัดไฟTR  drive ได้0vทั้ง3ขา
4.วัดไฟที่R520ได้0.5v
5.วัดไฟที่ขา1,3หม้อแปลงdirveได้16v
รบกวนขอวงจรและคำชี้แนะด้วยครับ
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 01:12:42 pm »
ขออภัยแจ้งรุ่นผิดครับ jvc av-21v316
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 01:16:20 pm »
ย้ำปริ้นทั้งเครื่องก่อนครับ แล้วดูอาการอีกที
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 03:37:07 pm »
ย้ำแล้วอาการยังเหมือนเิดิมขอคำชี้แนะเพิ่มเติมด้วย
ครับหาวงจรตรงรุ่นไม่ได้ครับตอนนี้เทียบดูav 21v314 cw
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 03:49:19 pm »
เอามิเตอร์เข็มตั้ง 1000V เอาสายแดงต่อช่อง Output
แล้ววัดรอที่ขา C Hor Out แล้วเปิดเครื่อง ตาดูเข็มมิเตอร์ขึ้นกี่ V ครับ
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 03:56:39 pm »
วัดขึ้น90vแล้วลงครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 05:04:16 pm »
ลืมบอกไป ตั้ง AC 1000V หรือเปล่าครับ เราจะวัดไฟ AC ครับ
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 05:41:51 pm »
วัดได้ึ75v ครับแล้วลง ได้วัดไฟ8vที่ r 970ได้5v วงจรเขียนที่8vครับและที่L704
ได้5vเหมือนกันไฟชุดนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับใช้av-21v314เทียบเอา
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 05:48:23 pm »
ถ้าฮอร์ทำงาน ในเวลา 3 วิก่อนตัด มันควรจะได้หลายร้อย V นะครับ
ขอดูวงจรก่อนครับ
พอดีมีคอมด่วนมาซ่อม
ขอต่อพรุ่งนี้นะครับ
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 05:55:48 pm »
อาการคือHไม่ทำงานครับขอโทษครับไม่ได้บอก
ไฟพลัลส์ที่ขาBไม่มีครับ
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 06:03:39 pm »
ครับผมขอบคุณครับหาต่อครับยังไม่ยอม
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 06:52:38 pm »
ลองดูทางนี้หน่อยนะครับ เรื่อง Protect
เพราะถ้ามีไฟหลังหม้อแปลง Switching ไม่ครบ เครื่องก็จะตัดไม่ทำงานครับ
ให้ท่านลองวัดไฟ DC รอที่ขา 115 IC TDA12062 ขานี้ต้องเป็น Low 0V นะครับ
ถ้าขานี้เป็น Hi 3.3 V เครื่องก็จะสั่งตัดครับ
ให้ท่านลองวัดไฟจุดนี้ดูก่อนครับ
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 08:07:06 pm »
วัดไฟได้3.3vผมลองลอยic verและic เสียง จูนเนอร์ก็ยังตัดอยู่ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 27, 2011, 03:53:59 am »
ลองหาไฟบวกที่ขา C Hor drive ดูก่อน มันหายไปใหนครับ
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 09:06:42 pm »
ไฟขาc hdriveมี16Vครับขอวงจรตรงรุ่นหน่อยครับ
ลองเทียบกับv314ไม่ตรงกันในเครื่องไม่มีic301ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 09:24:10 pm »
เดี๋ยวผมค้นวงจรก่อนครับ
ตรงรุ่นผมไม่มีครับ ลองเอา 2 แท่นนี้ไปดูครับ
http://www.upload-thai.com/download.php?id=fd7b7d4b0e02d1d46243be06bb55fbb4
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 09:40:48 pm »
ผมขอชีไปที่โปรเทคนะครับ.การที่ไปลอยไอซีพวกนี้ยังไงมันก้อตัด.การซ่อมให้ดูวงจรโปรเทคครับ
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 11:30:35 pm »
ขอบคุณครับเช้าจะลองดูโปรเทคครับ วันนี้ก็หาตัวที่ติดอยู่ครับ
แต่ยังหาไม่เจอครับแลัวจะรายงานผลครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 07:18:47 am »
ถ้าฟ้าลงICตัวใหญ่ไม่เหลือแล้วด้องเปลี่ยนตัวนืครับเจอมา5-6เครื่องแล้วอาการฟ้าลงเตรียมเบลี่ยนกระป๋องจูนเนอร์ด้วยส่วนมากจะเสียตามด้วย
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 10:30:57 am »
เช็คไฟตามจุดต่างๆของic 701เจอไฟ1.8vที่ขา93และ96ไม่มีส่วนไฟขาอื่นๆ
ได้ตามวงจรทุกขาครับ วัดไฟเลี้ยงที่ขา7 ic 974และ976มี16vไฟออก ขา1ของ
ic 974ได้1.8v แต่976ได้0v ลองลอยL709ไฟขาออกic976มี1.8vครับ
ขอคำชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 12:38:42 pm »
ลอยที่ขา ic ขา 93 และ 96
แล้ววัดไฟใหม่ครับ
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 01:22:18 pm »
ลอยขา93,96วัดไฟได้1.8vครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 01:27:41 pm »
IC ช็อตแล้วครับ
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 01:56:24 pm »
ขอบคุณครับคงต้องเปลี่ยนic จูนเนอร์ก็คงไปด้วยคงหลายบาทต้องถามลูกค้า
ก่อนครับถ้าลูกค้าซ่อมได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบขอขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยชี้แนะครับ
ขอรบกวนถ้าจะเข้าโหลดวงจรต้องทำอย่างไรบ้างสมัครยังไงครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 02:25:47 pm »
สมัครแบบนี้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=57297.0
an2515
กระทู้: 44
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2011, 10:21:05 am »
แจ้งผลครับเจ้าของตกลงไม่ซ่อมครับขอขอบคุณ
ทุกๆท่านที่ให้ข้อมูล
