ช่วยด้วยครับจอ aoc ภาพมืดครับ
ธันวาคม 14, 2025, 01:53:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับจอ aoc ภาพมืดครับ  (อ่าน 18953 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 05:52:17 pm »
อาการมาเปิดติดแต่จอมืด ถอดฝาหลังจอ เช็คไฟ 300 V ไม่ค้าง ถอดฮอร์มาวัดไม่เสีย ลอยฮอร์ แล้วต่อหลอดไฟคร่อม C - E วัดไฟได้ 45 V ใส่ทรานฮอร์ เปิดเครื่องวัดไฟ B+ ได้ 60V หน้าจอยังมืด วัดไฟ G2 ได้ 200V ลองปรับไฟสกรีน หน้าจอขาว วัดไฟ G2 ได้ 400V กดปุ่มเมนู เป็นเป็นกรอบสีขาวๆ (ไม่เห็นตัวหนังสือ) ลองถอดสายออกจาก CPU มีกรอบขึ้น คิดว่าเป็น No Signal (ไม่เห็นตัวหนังสือ) อาการนี้น่าจะไปดูที่จุดไหนต่อครับ มือใหม่หัดซ่อมครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 06:51:06 pm »
ย้ำปริ้นแผงจอหลอดภาพก่อน เสร็จแล้วดูอาการอีกที
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 08:26:47 pm »
ย้ำหมดแล้วครับ อาการเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 10:02:10 pm »
วัดไฟขาหลอดภาพทุกขามาดูครับ
วัดตอนต่อ cpu นะครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 03:12:52 pm »
วัดไฟแล้วได้แบบนี้ครับ
G1   15 V
G2   400 V
R     75 V
G     75 V
B     75 V
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 03:41:15 pm »
เช็คไฟไส้หลอดด้วยครับ
แล้ว G1 เป็นไฟบวกหรือลบครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 03:44:48 pm »
G1 เป็น ไฟ - ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 04:04:27 pm »
G1   15 V
G2   400 V
R     75 V
G     75 V
B     75 V
ขอบคุณมากครับ
ไฟเป็นแบบนี้ หน้่าจอก็ควรสว่างแล้วนะครับ
วัดไฟไส้หลอดดูครับ ต่ำไปหรือเปล่า
ถ้าไฟใส้หลอดปกติ ลองเช็คจอดูหน่อยครับ
ส่วนไม่เห็นตัวหนังสือ osd นั้น ic osd ที่แผงจอน่าจะเสียครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 04:53:39 pm »
ไฟจุดไส้หลอดมี 13 V ครับ
ขอทราบวิธีเช็คจอหน่อยครับ มือใหม่ครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 05:36:10 pm »
เอา R ค่า 1 K ต่อที่ขา K(แคโถด)ของแต่ละปืน
ปลายอีกข้างหนึ่งเขี่ยลงกราวด์ ตามองหน้าจอ
เขี่ยสีใหนก็สีนั้นจะสว่างเต็มจอครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 06:17:42 pm »
ลองเช็คจอตามที่อ.วรเทพ บอกมาแล้วครับ ออกครบทุกสีครับ เขียว แดง น้ำเงิน
จากนี้ต้องไปที่จุดไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 06:38:18 pm »
ขอโทษครับลืมบอกรุ่น เป็น AOC F1770 ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 06:46:07 pm »
บอกเบอร์ IC ที่แผงจอทุกตัวมาดูครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 07:26:58 pm »
56A1125-136
107 114A J941C
P0248SL
DM74LS14N
MTV018N-04
0307EK13E2
TDA9302H
880252Z
TDA9116
H222P0303P
ที่แผงคอหลอดมีสองตัวครับ
EB252AV
LM1279N
EM26AL
LM2439T
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 08:13:28 pm »
LM1279 เป็นตัวขยายสัญญาณภาพและ OSD
วัดไฟเลี้ยงที่ขา 2 กับ 16 ว่าได้กี่ V ครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 10:00:47 am »
วัดขา 2 และขา 16 ได้ 0.08 V ครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 11:44:34 am »
ต้องมีประมาณ 8V ครับ
ลองลอยที่ละขาแล้ววัดใหม่ครับ ได้กี่ V
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 12:45:56 pm »
ลอยขา 2 วัดไฟที่ขา 16 ได้ 0.08 V ครับ แต่วัดที่ขา 2 ได้ 0.5 V
ลอยขา 16 วัดไฟที่ขา 2 ได้ 0.08 V ครับ แต่วัดที่ขา 16 ได้ 5 V ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 12:54:24 pm »
ขา 16 ช็อตแล้วครับ
ไฟเลี้ยงน่าจะเป็น 5V ครับ
ต้องลองเปลี่ยน IC แล้วครับ
น่าจะยังพอมีขายนะ
ท่านอยู่ กทม. หรือ ตจว. ครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 01:38:54 pm »
อยู่เชียงใหม่ครับ
ขอบคุณ อ.วรเทพ มากครับ เด๋วลองหา IC มาเปลี่ยนดูครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 01:36:00 pm »
เปลี่ยน IC LM1279N แล้วครับ ซื้อมาตัวใหม่ LM1279AN อาการเหมือนเดิมครับ
วัดไฟขา 2 ได้ 0.8
วัดไฟขา 16 ได้ 0.8
ลอยขา 2 วัดขา 16 ได้ 0.8
วัดไฟที่ IC ขา 2 ได้ 0.25 V
ลอยไฟขา 16 วัดขา 2 ได้ 0.8
วัดไฟที่ IC ขา 16 ได้ 10 V ครับ
แสดงว่า IC ไม่เสียใช่ไหมครับ ถ้ายังงั้นต้องไปที่จุดไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 03:15:26 pm »
ผมงงเหมือนกัน
ขา 2และ16 เป็นไฟเลี้ยง ic มันต้องมีค่าเป็น volt 5-10V
เอางี้ ลอยทั้งสองขาพร้อมกันเลย แล้ววัดไฟแต่ละขามาดูครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 03:29:27 pm »
ลอยทั้งขา 2 และ 16 วัดไฟที่ขา IC
ขา 2 ได้ 0.25 V ครับ
ขา 16 ได้ 7 V ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 05:02:49 pm »
ลองไล่ไฟจากขา 16 และขา 2 มันไปหาแหล่งจ่ายไฟเดียวกันตรงใหน ให้วัดไฟมาดู
สงสัยไฟต้นทางจะจ่ายไฟไม่ได้เมื่อมีโหลดหรือเปล่า หรือว่า ic ปลอม
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 09:04:56 pm »
ขออภัยครับมาตอบช้า พอดีไปช่วยเพื่อนวางระบบร้านใหม่ครับ
ไล่ไฟมาเจอ C16V 470uF ถอดออกมาวัดแล้ว เข็มขึ้นค้าง ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยน เปิดปุ๊บ ภาพมาปั๊บครับผม ตอนนี้ลองเปิดได้ 1 ชม. ภาพนิ่งครับ ปิดงานครับผม ขอบคุณ อ.วรเทพ มากครับ Cheesy
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 09:32:02 pm »
เห็นใหม ผมยังหลงทาง เลยพาคุณซื้อ ic ไปตัวหนึ่ง อิอิ
ปิดงานได้ +1 ครับ
