Samsung KS7B ขอบภาพคล้ำๆ
กรกฎาคม 01, 2026, 01:57:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung KS7B ขอบภาพคล้ำๆ  (อ่าน 13694 ครั้ง)
milkonline
กระทู้: 67
« เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 12:07:59 am »
สวัสดีครับ
Samsung 29" แท่น KS7B มีอาการจอมืดมาตอนแรก เจอ Spark Gap ที่คร่อมไฟสกรีนช็อต เลยลอยออก พอมีภาพมา ตอนปิดเครื่องมีจุดแสงกลางจอ เลยเปลี่ยนไดโอดจุดเดียวกัน หายแล้วครับ
แต่ตอนนี้ มีอาการภาพเบลอเป็นสีแปลกๆ ตรงขอบๆ คืดจะชัดแต่ตรงกลาง จะเริ่มเช็คจากตรงไหนดีครับ ที่ลองไปแล้วคือ IC Ver. อย่างเดียว เป็นงานที่บ้านเพื่อนรับซ่อมเครื่องไฟฟ้า ผมไปช่วยดูครับ เวลาน้อยเลยยังไม่ได้ดูจุดอื่นๆ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 12:11:55 am »
ลืมถาพครับ อาการประมาณนี้
จะเห็นว่า ขอบสีออกเหลืองๆแปลกๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 01:50:20 pm »
  ใชดีเก๊าภายนอกลองล้างดู และปรับโฟกัสดูซิ ว่าดีขึ่นมั้ย
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 05:57:12 pm »
ลองปรับFocus มีการเปลี่ยนแปลงครับ แต่ได้ดังภาพ
มีข้อสังเกตอีกอย่างคือ บริเวณตรงกลางจะชัด แต่รอบๆ จะเบลอๆครับ เหมือนภาพตรงรอบๆมันซูมขยาย ยังไงยังงั้นครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ ถ้าอากาศแจ่มใส จะลองดูครับ ได้ผลยังไงจะมาแจ้งครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 06:15:30 pm »
  แล้วสีที่มันเลอะ ๆ ล้างหายมั้ย  เสียวจอจัง
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 06:58:38 pm »
สรุปแล้ว พรุ่งนี้ (จันทร์) จะลองดูนะครับ ลืมเอาตัวล้างมาด้วย
ไปค้นเจอกระทู้เก่าๆ เดี๋ยวจะลองวัดไฟ + - ของ IC Ver.ดูครับ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 09:33:03 pm »
เช็คเวอร์ แล้วก็ ดีเก๊าซิ่ง พรุ่งนี้ต้องไม่ลืมที่ล้างจอไปด้วย ......
วัดไฟเวอร์ LA78045 ได้ดังนี้
ขา.....แรงดัน
1.=0.527
2.=17.61
3.=-11.55
4.=-13.56
5.=0
6.=17.81
7.=0.536
แล้วก็ไปเช็คดีเก๊าซิ่ง สังเกตว่ามี relay ขนาด 5v. ต่อคอนแทคคั่นระหว่างตัวกล่อง PTC ดำๆ กับขาเสียบไปขดดีเก๊าซิ่ง ลองเช็ครีเลย์ไม่เสีย คอมแทคใช้ได้
วัดดีเก๊าคอยล์ไม่ขาด เลยลองวัดไฟคร่อมคอยล์ดีเก๊าตอนเปิดเครื่อง รีเลย์จะต่อแปปนึง ได้ไฟราวๆ 5V.Ac. พอรีเลย์ตัดไปไฟจะหมด แรงดันที่ได้ ปกติมั้ยครับ?
แล้วก็ samsung ตัวนี้ เวลาเปิด สักพักภาพมา ภาพจะโผล่ตรงกลางแล้วช่วงมืดจะเลื่อนจากตรงกลางออกไปซ้าย-ขวา(เหมือนเปิดม่าน) เป็นฟังก์ชั่นของมันรึเปล่าครับ?
อยู่ร้านตัวเองซ่อมแต่จอคอม เลยไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้าน TV รบกวนด้วยนะครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 11:13:26 pm »
PTC ต้องวัดตอนที่ ต่อ โหลด เพราะไม่มีแรงดัน ตกคร่อม  อาการเปิด เป็นฟั่งชั่น ปกติ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 11:49:09 am »
ตอนที่ลองวัดไฟ (รีเลย์ทำงาน) วัดจากขั้วคอนเน็กเตอร์เสียบสายไฟที่ต่อไปที่ดีเก๊าซิ่งเลยครับ ได้ราวๆ 5v. ตอนที่วัด เสียบสายไฟที่ต่อไปขดลวดดีเก๊าซิ่งที่จอด้วยครับ ตอนที่วัด โทษทีครับ ที่บอกไม่เคลียร์ไปหน่อย
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 12:26:42 pm »
PTC ถ้าสงสัย หาตัวใหม่มาเปลี่ยนเลยครับ
Relay Deguessing ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
มันทำงานตามหน้าที่ของมัน โอกาสเสียน้อยมาก
โฟกัสไม่ทั่วจอ มีโอกาสมากที่จอมันเสื่อมแล้วครับ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 06:22:36 pm »
สรุปแล้ว ลองล้างจอด้วยดีเก็าล้างจอภายนอกแล้วไม่หายครับ อาการไม่เปลี่ยนแปลงเลย
ตัว PTC ลองเปลี่ยนดูอีกตัว อาการเดิมครับ
ตอนนี้ มีข้อสังสัยใหม่ ไปจับคอมเวอร์เจนดู "หมุนได้ง่ายๆ"เลยทีเดียว
เดี๋ยวจะลองดูคอนเวอร์เจนก่อนครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 06:49:26 pm »
อ้อ อีกอย่างครับ
ถ้า convergence เคลื่อน
ภาพก็เบลอเหมือนกันครับ
ปกติเขาจะมีสีทาไว้ ปรับให้มาที่เดิมได้
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 07:16:44 pm »
อ้อ อีกอย่างครับ
ลองปรับเรียบร้อยครับ ต่อกับเครื่อง VCD ขึ้นหน้าสีฟ้าไว้ สังเกตได้ชัดเจนว่า ขอบซ้ายสีแดง ขอบขวา สีเขียว ตรงช่วงกลางสีชัดดีครับ ลองปรับจนสีทับกันเรียบร้อยคมชัดดี แต่สีตรงขอบข้างๆ ลองปรับดูจะได้แค่ว่าให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็ปกติแค่นั้นครับ ล้างจอไม่หายเช่นเดิม
เลยลองเอาแม่เหล็กลำโพงมาใกล้ๆดู อาการสีเพี้ยนหายไปเลย เลยมีคามคิดว่าจะเอาแม่เหล็กเล็กๆ ไปติดแก้สีไว้ที่จอ Grin จะเกิดปัญหาอะไรมั้ยครับ??
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 07:24:09 pm »
ผมเคยซ่อมซัมซุง 32 นิ้ว จอสลิม จอเสีย สีเลอะ
ผมเอาแม่เหล็กเป็นชิ้นๆละประมาณ 1 นิ้ว
ปิดด้านหลังจอ โดยเลื่อนหาตำแหน่งที่ดีที่สุดไปเรื่อยๆ
ผมติดทั่วจอไป 4-5 อัน ใช้ได้เลย ขายเขาไป 6000 บาท สบายโก๋
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 08:01:31 pm »
จับโย้ค ดูด้วยว่า  ยังแน่นดีมั้ย
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 08:03:16 pm »
ขอบคุณมากครับ
มีขอสังสัยคือ มีอีกเครื่องนึง แต่รุ่นใหม่กว่า โดนฟ้าลงลูกค้าเลยทิ้ง
CS29Z50ML จอมันจะแบนๆกว่า
ตัวที่ผมทำอยู่คือ CS-29M16MN
เห็นขา socket เท่าๆกัน บอร์ดท้ายจอเหมือนกันมาก จะลองมาแทนกันได้รึเปล่าครับ?
-ตอบคุณ Kluay แน่นดีครับ ไม่เคยมีการถอดแกะ มีแต่ตรง คอนเวอร์เจน
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 08:14:09 pm »
ลองเอา หลอดไฟ ต่อร่วม กับ ขวด ดีเก๊าซิ่ง แล้วสังเกตไฟตอนเปิด  และสุดท้าย ประกอบฝาหลัง ไปทอสอบที่อื่น  หรือหมุนทิศทางอื่น  เผื่อสนามแม่เหล็กโลกยังรบกวน
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 08:18:23 pm »
เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
วันนี้ คงต้องกลับบ้านก่อนแล้ว wav!!
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 08:32:09 pm »
ขอบคุณมากครับ
จะแทนทำไมครับ
มันต้องมีดัดแปลง ไม่แนะนำให้แทนครับ
เครื่องฟ้าลง หลายเครื่องสามารถซ่อมได้
ท่านลองซ่อมหรือยังครับ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 08:55:03 pm »
เสียเยอะครับ ลูกค้าไม่สู้ด้วย ก็เลยไม่ได้ต่อครับ มี cpu เสีย ภาคจ่ายไฟ ภาคขยายเสียง ฟลายแบคทะลุไปเลย เค้าเลยให้มาใช้เป็นอะไหล่เผื่อทำไรได้น่ะครับ
ของลูกค้าเป็นทหารในค่าย ระบบไฟฟ้าและเคเบิลจะเดินแชร์ต่อๆกันไป ในลักษณะของห้องแถว
วันหลังจากฟ้าลง มีเครื่องไฟฟ้าพังหลายเครื่องเลยครับ
วันนี้ ได้ลองเพิ่มเติมคือ สลับจอกันไปเลย อาการเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยครับ แต่มีเส้นสามสีที่ขอบบนสุดเพิ่มมาด้วย คงเป็นเพราะจอคนละรุ่นกัน แล้วก็ลองเอาหลอดไฟต่อภาคดีเกาซิ่ง ตามที่มีท่านนึงได้บอกกล่าวมา หลอดไฟติดแว็บเดียว (เหมือนแฟลช) ไม่สว่างนัก หลังจากนั้นไม่ติดเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 09:34:01 pm »
เครื่องคุณไม่ได้เสียที่แผงหลังจอนี่ครับ
แต่ดีเก๊ามันไม่ทั่วจอ ถ้าเปลี่ยนดีเก๊าแล้วไม่หาย
ให้ลองดูขดลวดดีเก๊าที่หลังจอที่ตรงกับที่สีเพี้ยน
ด้านหน้า ขดลวดนี้มันขยับได้ ลองขยับดูว่า
ด้านหน้าดีขี้นใหม
ถ้าไม่ได้อีก คงต้องใช้วิชามาร ตามที่คุณถามมา
หาแม่เหล็กติดหลังจอครับ
เอาหลอดไฟต่อดีเก๊า ไฟมันติดแวปเดียวก็ถูกแล้ว
เพราะ PTC มันทำงานแป๊ปเดียวเท่านั้นแหละ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 10:45:13 pm »
โต๊ะที่วางซ่อมเป็นโต๊ะเหล็ก หรือ ไม้ครับ try!!
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 11:03:51 pm »
พรุ่งนี้ จะลองขยับดูครับ
โต๊ะซ่อม เป็นไม้ครับ ขึ้นโครงด้วยเหล็ก
ด้วยความสงสัย เลยยกไปลองที่พื้น ก็ยังคงอาการเดิมครับ ย้ายไปย้ายมารอบๆบ้าน
ขอบคุณมากครับ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 06:23:01 pm »
ซ่อมได้แล้วนะครับ
ลองลัดขารีเลย์เอาไว้แล้วเปิดเครื่อง อาการตามภาพที่ลงไว้ ตรงขอบที่เห็นเหลืองๆ ขอบนอกเห็นสีขาวๆ ตรงกลางเหลือง
พอลอยขาที่ลัดไว้ออกเปิดใหม่ อาการหายไปเองครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 06:29:32 pm »
แปลกดีนะ รีเลย์ มันคงเสียเนอะ
ปิดงานได้ให้ 1 แต้ม
คนตอบให้คนละ 1 แต้มครับ
