T.V philiph-29pt5005/69 แท่นเครื่อง L01.1A เปิดได้10วินาทีแล้วตัด
มิถุนายน 24, 2026, 08:31:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: T.V philiph-29pt5005/69 แท่นเครื่อง L01.1A เปิดได้10วินาทีแล้วตัด  (อ่าน 11656 ครั้ง)
suthipo
กระทู้: 9
« เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 12:59:16 pm »
  อาการ
          - เปิดได้ประมาณ10วินาทีแล้วตัด
          - ไฟจ่ายB+128V ก่อนจะตัดไฟ B+128V คงที่
          - แสงออกมา(สีขาว)แล้วหด2ข้างมีเส้นรีเทรส3วินาทีแล้วมีภาพเต็มจอมีภาพเสียงปกติ3-5วินาทีแล้วตัด
          - ไฟสกรีน320V ไฟ K. R G B 130 IC 7330 เปลี่ยนแล้วเหมือนเดิม
          - Cแด้ม 2463 ค่า 222 ร้อน TR HOR 4508DXไม่ร้อน Dแด้ม ต่ำแหน่ง 6461 6460เปลี่ยนแล้วไม่หาย CX1861 เบอร์B503 ลองเปลี่ยนแล้วเหมือนเดิม
ขอช่างผู้มีประสบการณ์ช่วยแนะนำด้วย       help!!!
ขอบคุณล่วงหน้า Cheesy
ปล.มาครั้งแรกCต่ำแหน่ง2561 2564 แห้งและบวม
suthipo
กระทู้: 9
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 01:05:52 pm »
เพิ่มเติม  FLYBACK เปลี่ยนแล้ว
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 02:10:16 pm »
ลองปรับสกรีนเหลือซัก 300 ครับ ถ้ายังตัดก็ค่อยเพิ่มทีละนิดเพราะถ้าไฟสกรีนมากหรือน้อยเกินไปจะตัดครับลองดู
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
suthipo
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 05:32:40 pm »
ลองปรับดูแล้วครับไม่หาย
ปล.Cแด้ม ค่า222 ร้อนผิดปกติ แค่เปิดครั้งเดียวก็ร้อนแล้ว
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 11:38:06 pm »
ลองเปลี่ยน IC TDA6107 ดู
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2011, 05:03:22 pm »
ลองลอย TR 7606 ออกเลยซิครับ เป็น Main Protect
แล้วลองเปิดเครื่องดูครับ ไม่ต้องนานนะครับ ซัก 1-2 นาทีพอ
suthipo
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 10, 2011, 07:46:45 pm »
Cheesy ลองทำแล้วเหมือนเดิม
suthipo
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2011, 08:52:29 pm »
Cheesy ลองทำแล้วไม่ได้ครับ ถ้าลดสกรีนลงเหลือ205V จะไม่มีเส้นรีเทรสก่อนภาพมา บางครั้งเปิดได้นาน1-2ชม.
แต่พอปิดแล้วเปิดใหม่อาการเหมือนเดิมและไฟK.R G B เป็น95 ถ้าปรับไฟเป็น320V ก่อนภาพมาจะมีภาพหดข้างและมีเส้นรีเทรสทุกครั้ง
 เพื่อนช่างช่วยวิเคราะห์ด้วย  cry2!!
wi.sit
กระทู้: 5
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2011, 12:52:14 pm »
ic เสีย เมมูรีเสีย ง่ายสุดยกเข้าศูนย์ครับ
เพราะบางข้อมูลมันจำเพราะ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2011, 05:10:27 pm »
 เช็ค OP-TION ดู ผิดหริอเปล่า
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 04:27:19 pm »
 เปลี่ยน C 2455 ทิ้ง
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 05:29:06 pm »
เห็นด้วยเปลี่ยน c2455 ครับ Cool
suthipo
กระทู้: 9
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 08:26:17 pm »
c2455  คับปี้งDrive  เปี่ยนเเล้วไม่หาย
suthipo
กระทู้: 9
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 08:55:12 pm »
ผลลัพธ์ของเครื่องนี้คือ หลอดภาพเสียครับ เพราะว่าพอเปิดติดไปนานๆจะมีอาการไฟสูง อาร์คภายในหลอดภาพ
จุดที่น่าสังเกตุคือ เมื่อภาพมาเป็นปกติแล้วเปลี่ยนช่องสีแดงจะเข้าสภาวะปกติช้าคือภาพจะออกแดงสัก1-2วินาที
แล้วจึงจะเป็นปกติ(แต่แดงไม่มากนัก) อาการที่ตัดเลย ยังไม่รู้ว่าสาเหตุจากหลอดภาพหรือเครื่องสั่งตัด
kom8
กระทู้: 30
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 10:07:27 pm »
 เช็คสัญาณ ทาง V-guard หรือยังครับ ถ้าเสียทางส่วนนี้อาการก็จะคล้ายจอเสีย
