Samsung 29 รุ่น CS-29K30ML แท่น KS7B เปิดไม่ติด ไฟ 300 ค้างแล้วค่อย ๆ ลด
กรกฎาคม 05, 2026, 05:49:08 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung 29 รุ่น CS-29K30ML แท่น KS7B เปิดไม่ติด ไฟ 300 ค้างแล้วค่อย ๆ ลด  (อ่าน 5877 ครั้ง)
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« เมื่อ: เมษายน 01, 2011, 03:51:41 pm »
สิ่งที่ทำไปแล้วคือย้ำบอร์ดทั้งหมดแล้ว ส่วนไฟ 300 วัดได้ 312 V ค้างแต่ค่อย ๆ ลด ไฟอื่นไม่มาเลย
เวลาเปิดเครื่องมีเสียงจืดตอนเปิด และไฟแดงแว็บ แล้วก็หาย
ช่วยแนะแนวทางด้วยครับ
ตอนนี้เปลี่ยน C808 47uF 50V กับ C812 4.7uF 50V และ R807 330 โอห์ม
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2011, 05:38:55 pm »
เปลี่ยนCฟิลเตอร์B+ก่อน
lek2011
กระทู้: 33
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 01, 2011, 07:37:19 pm »
ไฟb+ออกยังครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 01, 2011, 07:47:34 pm »
วัดดูไฟที่ไปเข้า ไดโอดบริดส์ก่อนเลยครับ มีตลอดหรือเปล่า
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 01, 2011, 08:23:06 pm »
สวิตชิ่งร้องจี๊ด 300V ไม่ลด (ลดช้า) เหมือนภาคจ่ายไฟสวิทชิ่งไม่ทำงาน ไฟ 300V เลยไม่มีโหลดไฟจึงค้าง
- เช็คไฟ B+ (ประมาณ 110V)
- ปลดโหลดหลังสวิทชิ่ง คือ ภาคหลังไฟ 110V แล้วเอาหลอด 100W (ไม่แน่ใจว่า 29'' กี่วัตต์) คร่อม ไฟ 110V แทน เพื่อเช็คภาคจ่ายไฟก่อน ถ้าหลอดติด วัดไฟได้ปกติก็ค่อยขยับไปซ่อมภาคหลัง 110V คือ HOR
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 02, 2011, 03:09:44 pm »
ตอบทุกท่านนะครับ
ไฟ B+ ไม่มีมาครับ
ไฟที่เข้าไดโอดบริดส์ 230 VAC ไม่ตกครับ มิเตอร์จิ้มค้างไว้ไม่มีตกครับ
ส่วน C ฟิลเตอร์ B+ ยังหาเปลี่ยนไม่ได้ครับ
ผมลอย Hor ต่อหลอดไฟ ตอนเปิดเครื่อง มีไฟแว็บ แล้วก็หายครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 02, 2011, 03:25:58 pm »
ไฟตอนที่แว็บ วัดแล้วมาประมาณ 22V ครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 02, 2011, 04:32:52 pm »
ลอยฮอร์ออกหรือยัง   หรือลอย b + ก่อนเข้าฟลายแบ็คดู ว่ามันยังจะตัดอยู่อีกมั๊ย
อาการไฟออกแว๊วแล้วหาย  มันน่าจะโปรเทก นะ  หรืออาจว่าฟลายแบ็คช้อทลงกราวก็อาจเป็นได้
เห็นจดๆจ้องๆมาตั้งนานลุยมันไปเลย   วงจรมีมั๊ย
