sumsung รุ่น CS-21M16MN ไม่มีเสียง
มิถุนายน 16, 2026, 09:40:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sumsung รุ่น CS-21M16MN ไม่มีเสียง  (อ่าน 15112 ครั้ง)
jake karaoke
กระทู้: 68
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 11:26:31 am »
สวัสดีครับรับเครื่อง sumsung รุ่น CS-21M16MN  แท่น ks3A ไม่มีเสียง
เช็คลำโพงไม่ขาดครับ พริ้นบัดกรีหลวมไปแล้ว
ผมเปลี่ยน ICเสียง TDA8944J ไปแล้วก็ไม่หายครับ
ผมได้เข้าไปปรับในเมนูให้เป็นระบบเสียงอัตโนมัติ - ปิด ก็ไม่ดัง รบกวนท่านผู้รู้ช่วยด้วยนะครับ มือใหม่ครับไม่ค่อยได้ซ่อมนานๆทีจะได้ซ่อมครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 11:33:17 am »
แท่นอะไรกันแน่ ใครบอกแท่นผิด
jake karaoke
กระทู้: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 11:42:32 am »
โทษทีครับ พิมแท่นผิด   แท่น ks9A ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 11:46:04 am »
ถอดแผงตั้ง ออกมาใล่บัดกรีย้ำขาicให้ทั่ว เคยเจอส่วนมากหนีไม่พ้นแผงนี้ตะกั่วร่อน Cool
jake karaoke
กระทู้: 68
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 11:50:37 am »
ถอดแผงตั้ง ออกมาใล่บัดกรีย้ำขาicให้ทั่ว เคอเจอส่วนมากหนีไม่พ้นแผงนี้ตะกั่วร่อน Cool
แผงตั้งผมบัดกรีย้ำทุกตัว ทุกขาในวงจร เสียงก็ไม่ดังเหมือนเดิมครับ..
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 11:52:41 am »
เข้าโหมดตั้งระบบใหม่ หรือลงโปรแกรมใหม่จะดีกว่าครับ HAPPY2!!
kitti1
กระทู้: 201
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 04:58:52 pm »
เช็คไฟเลี้ยงไอซีเสียงหรือยังครับ
jake karaoke
กระทู้: 68
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 06:00:36 pm »
ยังไม่ได้เช็คครับ ไม่ทราบว่าเช็คไฟที่ขาไอซีเสียง เช๊คยังไงครับ.
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 06:11:51 pm »
ขา 3 กับขา 16 มีไฟมั้ย
และก็เช็คไฟ Mute ด้วยครับ ที่ขา 10 ต้องเป็น 0 V
jake karaoke
กระทู้: 68
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 08:47:43 am »
ผมเช็คไอซีเสียง ขา 3 กับขา 16 มีไฟครับ
ส่วนไฟที่ Mute  ที่ขา 10  **อยู่ตรงไหนครับ..
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 09:42:17 am »
อย่าล้อเล่นน่า ic ของคุณมีแค่ ขา3กับขา16 หรือ แล้วขา10มันหายไปไหนล่ะ
jake karaoke
กระทู้: 68
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 01:32:43 pm »
ขา 10เช๊คเเล้ว มีไฟครับ ทำงไงต่อครับ.....
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 02:41:14 pm »
ลองใล่วัดไฟตามในรูปดูก็น่าจะรู้ว่ามัน Mute มาจากไหนครับ
หรือลอยQ903ดูว่ามีเสียงมั้ย ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหน่อยครับ ping!
 (มองเห็นภาพทีให้ดูมั้ย ถ้าเห็นก็ตรวจวัดดู ถ้าไม่เห็นภาพต้องตอบด้วย)
jake karaoke
กระทู้: 68
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 05:35:18 pm »
ผม ได้ลอยQ903 แล้วครับ ไม่มีเสียงเหมือนเดิมครับ ท่านผู้รู้ช่วยด้วยครับ..
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 07:22:45 pm »
ลอย Q903 แล้วไฟที่ขา 10 มีเท่าไหร่ครับ....
jake karaoke
กระทู้: 68
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 08:55:44 am »
วัดที่ขา 10 ไม่มีไฟครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 09:15:58 am »
ถ้ายังไม่มีเสียง แล้วicเสียงก็ว่าเปลี่ยนแล้ว ไฟเลี้ยงก็มีมาครบ ขาMute ก็เป็น0vแล้ว
ก็ยังไม่มีเสียง แล้วลองเร่งเสียงช่วยบ้างยัง ถ้าเร่งแล้วยังไม่ดัง ผมก็ขอยืนยันคำตอบเดิมครับ HAPPY2!!
 ต้องใช้เวลาในการเข้าเซอร์หวิดเข้าออกหลายหน เพราะบางทีตั้งระบบผิดมันไม่ดัง ก็ต้องตั้งใหม่ครับเดี๋ยวจะพากันหลงทางไปถึงบางใหญ่ แล้วมานั่งซ่อมกันนึกว่าอุปกรณ์มันเสีย แต่ที่ไหนได้ เข้าไปตั้งระบบผิดอ้อขอบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ข้อมูลประเภท ถามคำตอบมาคำคือจะถามคำไหน คุณก็จะตอบคำนั้นมาคำเดียว
เหมือนว่า เปิดไฟไม่ติด แต่ว่าไม่ยอมถอดหลอดไฟมาวัดว่าหลอดมันขาดหรือไม่หรือไฟดับ แล้วบอกมาว่าไม่ติด นี่เป็นข้อคิดในการให้ข้อมูลน้ะครับห้ามโกรธเด็ดขาด
jake karaoke
กระทู้: 68
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 10:36:02 am »
ครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ... ถามนิดนะครับ การลงโปรแกรม หรือตั้งค่าเครื่องใหม่ ทำยังไงครับไม่เคยทำซะด้วย สงสัยจะต้องพาไปร้านแล้วครับ
