Nationnal รุ่น TC-1480M ไฟเข้า แต่จอมืดครับ
สิงหาคม 13, 2026, 02:43:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Nationnal รุ่น TC-1480M ไฟเข้า แต่จอมืดครับ  (อ่าน 8396 ครั้ง)
Nesta
กระทู้: 95
« เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 09:37:24 am »
จอมืด มีเสียงจี๊ดตลอด ไฟ B+ มี 110 โวลต์ ไฟสกรีนมีแค่ 50 โวลต์ ลองถอดสายออกมาวัดก็มีเท่าเดิม ผมเลยซื้อฟลายแบคมาเปลี่ยนก็เหมือนเดิม น่าจะเกิดจากอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับฟลายแบคชอร์ต เลยทำให้ไฟสกรีนได้แค่ 50 โวลต์ ไฟสูงไม่จ่าย ไฟเลี้ยงไส้หลอดไม่มี ลบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ เช็คฮอร์แล้วไม่รั่วครับ โย๊คไม่ชอร์ต
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 09:59:46 am »
HOR ยังไม่ทำงาน
วัดความถี่H.ดู
ดูทรานฟอร์มอร์ฮอไดร์ด้วย
รายละเอียดกระทู้เก่ามีคำตอบ
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 10:13:34 am »
หม้อแปลงฮอร์ไดร์วัดแล้วไม่เสียครับ ต้องดูความถี่ฮอร์ใช่มั๊ยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 10:23:50 am »
รุ่นเก่า ดูว่าแท่นอะไร ก่อน มันมีโปรเท็คอยู่
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 11:11:33 am »
ผมดูแท่นเครื่องไม่เป็นครับ ไม่มีวงจรด้วยครับ ลองวัดไอซีเวอร์ไม่ชอร์ตครับ มีอะไรที่ต้องเช็คอีกบ้างครับ จะได้เช็คทีเดียว ขอบคุณครับ
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 11:15:43 am »
ลืมบอกไปว่ามีเสียงปกตินะครับ ภาคจ่ายไฟปกติ แต่มันมีเสียงจี๊ดที่ภาคฮอร์ น่าจะเป็นฟลายแบค
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 05:34:44 pm »
ดูจังเกิ้ล  ถ้าเบอร์AN5600K แท่นM14   ถ้าAN5601K  แท่นM15  2แท่นนี้ซ่อมโปรเทคคล้ายๆกัน หัวใจอยู่ที่ขา42  จังเกิ้ล ต้องวัดไฟได้ไมต่ำกว่า8v
tuspag2
กระทู้: 140
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 07:19:48 pm »
แท่นนี้ถ้าฮอร์ทำงานสมบูรณ์ไม่มีเสียงจี๊ด
ถอดฮอร์เปิดวัดไฟที่ขา B ของฮอร์ดูว่ามีเท่าไหร่
ถ้าไฟสูงทำงานจะมีเสียงเวลาฮอร์สตาร์ท
ที่ฟังดูท่านวัดไฟผิดหรือเปล่า ลองดูก่อนครับ
รุ่นนี้ผมถือว่าการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนไม่ซับซ้อนมากนะครับ
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 09:02:39 am »
วัดไฟผิดยังไงครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 09:14:34 am »
บอกเบอร์ic จังเกิ้ลมาจะได้รู้ว่าเป็นแท่นอะไร คนตอบจะได้ตอบให้
ถ้าไม่รู้จัก จังเกิ้ลก็บอกเบอร์ ic ในเครื่องมา สามเบอร์ที่คุณมองเห็น ping!
 (มัวไปตอบแต่อะไรที่ไม่เข้าประเด็น)
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 09:28:15 am »
AN5600K ครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 10:11:46 am »
M14 วัดไฟขา42ดูมีไฟหรือเปล่า
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 10:16:21 am »
คือโทษทีนะครับ พอดีผมอยู่ที่ทำงานน่ะครับ  รบกวนถามหน่อยนะครับ ขา 42 นี่มันคือขาอะไรครับ ไฟเลี้ยงหรอครับ  เกรงใจพี่ๆที่มาช่วยตอบเหมือนกัน ขอบคุณมากนะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 10:17:18 am »
ให้ลอย R536 ออกจากวงจรก่อน แล้วเปิดเครื่อง ถ้าเครื่องไม่ดังจี๊ด ก็วัดไฟ
8.5v ที่ขา42ของic 601 ดูถ้าได้8.5v เครื่องก็เปิดติด แต่ให้ดูหน้าจอว่ามัน
ฟ้องอะไร เช่นภาพเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู ถ้าภาพออกมาดี ก็เป็นได้ว่า ชุดโปรเท็ค
จะเสียเอง ก็ต้องว่ากันใหม่ในภาคสอง แค่นี้ก่อน ขอให้ลองทำตามนี้ก่อน โชคดีครับ
ขา42คือ h-vcc อยู่ที่ทำงาน ยังไม่ต้องถามเพราะถ้าถามอะไรคุณๆจะให้ข้อมูลไม่ได้
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 09:28:18 am »
ผมหาวงจร แล้วก็ไล่เอง ปิดคดีแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ THANK!!
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 10:59:00 am »
ปิดคดีแปลว่าซ่อมเสร็จ แล้วอะไรเสียบอกกันบ้าง ต่อไปจะได้แนะนำกันอีก
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 05:37:10 pm »
สงสัยหลวม
