เครื่องติด เเต่จอไม่ติด - -?
มิถุนายน 24, 2026, 10:47:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องติด เเต่จอไม่ติด - -?  (อ่าน 7187 ครั้ง)
noom_09624
กระทู้: 47
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2011, 10:05:01 pm »
อาการ : ผมเปิดเครื่อง เเล้วทีนี้มันก็ไม่ติด ผมเลยลอง เปลี่ยนเเรม ปรากฎว่ามันติด เเล้วทีนี้ ช่วงโหลดวินโดว์จอดำมืดไม่มีอะไรขึ้นเลย ผมเลย Restats เครื่องใหม่
:เเล้วทีนี้มันไม่ติดเลย - -* พัดลมหมุน ไฟติด CPU เอาซิลิโคนทาเเล้ว
:ลองเปลี่ยนซัพพลาย ยังเป็นอยู่
(การ์ดจอออนบอร์ดครับ)
ผมเลยสรุปว่า เมนร์บอร์ดเสียใช่ไหม ? ผมคิดว่าต้องไม่เเน่ๆ - -*
ขอบคุณอย่างเเรงครับสำหรับคำตอบ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2011, 06:08:54 am »
ลองขัดแรมหรือยังครับ
noom_09624
กระทู้: 47
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2011, 06:48:05 pm »
ลองเเล้วครับลุง - ลองเปลี่ยนเเรม ที่พึ่งซื้อมา ปรากฎว่าเปิดติดเเต่ตอนที่มันโหลดวินโดว์ จอมืดไปเลยผมเลยรีเครื่องใหม่ปรากฎว่าเหมือนเดิม - -
ตอนที่เปิดเครื่องมา ถาด CD-Rom เปิดออกมาเองครับ ช่วงที่ เครื่องเปิดติด ผมไปรีเซต ค่าใน Bios เเล้ว
สรุปหาย เเต่ พอรีเครื่อง มันเหมือนเดิมเเล้ว ดับยาวเลย พัดลมทำงาน ทำงานหมดเลยครับในเครื่อง
เเต่ มันไม่บูต งงป่าวครับ ผมก็ งงๆ
สรุปคือ : ลองเปลี่ยนเเรมเเล้ว เปิดติด เเต่พอรีเครื่องใหม่เหมือนเดิม (ไม่ติดยาว)
          : ลองนำเเผงเมนบอร์ดมาเช็คดูเเล้วไม่มี C ตัวไหนบวม (เเต่เเห้งนี่ยังไม่เเน่ใจ)
noom_09624
กระทู้: 47
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2011, 08:17:47 pm »
อีกอาการคือ = ไม่สามารถ Restats เครื่องได้ ไม่สามารถที่จะปิดเครื่องจากปุ่มเปิดเครื่องได้
นอกจากถอดปลั๊กออก
(ผ่านมือชั่งมาเเล้ว เห็นว่าซ่อมไม่ได้) อาการนี้ผมก็เคยเจอ คือเมนบอร์ดเสีย เป็นรอยไหม้จุดๆ เต็มเลย
เเต่อันนี้ดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติรอยไหม้ไม่มี C ไม่บวม
ผมอยากให้ช่วยตอบทีว่าเมนบอร์ดเสียใช่ไหม ผมไม่อยากตีความไปสุ่มสี่สุ่มห้า - - (ผมพึ่งหัดซ่อมครับ ไม่ได้เรียนมาหรอกผมก็ศึกษาเอา)
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2011, 09:38:42 pm »
ข้อสังเกตุ
ถ้าเมนบอร์ดเสีย ตอนแรกที่เปลี่ยนแรมใหม่ทำไมเปิดติด
ผมหมายถึงให้ลองขัดแรมตัวใหม่น่ะ ที่เปิดอีกครั้งแล้วเปิดไม่ติดอาจจะสกปรกก็ได้
ผมจะซ่อมจากง่ายๆไปยากก่อน
ถ้าขัดแรมแล้วไม่หาย ให้เอาแปรงสีฟันชุบทินเนอร์แปรงลงช่องเสียบแรม
สังเกตุดูด้วยว่ามีเสียงร้องหรือเปล่า
noom_09624
กระทู้: 47
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2011, 10:48:16 pm »
ครับ ได้ไม่ได้ยังไงจะมาบอกอีกทีนะ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2011, 09:20:09 am »
ถอดสาย ฮาร์ดดิส กับ CD-rom ออกเปิดดูว่าติดไหม
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
noom_09624
กระทู้: 47
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2011, 05:03:41 pm »
ผมได้อาการใหม่เพิ่มมาอีกเเล้วครับ - - คือว่ามันมีเสียงเตือน (น่าจะชัดเจน) ตี๊ดดดดดดดดดดด ตี๊ดดดดดดดดด
ตี๊ดดดดดดดดดดด ดังอย่างนี้เลยครับ มันไม่ตัง ต่อเนืองนะครับ มันจะดัง เสียงลากๆ อืดๆ ไม่ใช่ดัง ตี๊ดดดด ตี๊ดๆๆๆ นะครับ เสียงดังเท่ากันไม่เกินเเม้เเต่วิเดียว ดังเรื่อยๆเลยครับ
ในใจผมคิดว่า น่าจะเป็นที่สล็อตเสียบเเรมเสีย (ตอนเเรกเมนบอร์ด - -)
(ลองขัดที่ช่องเสียบเเรมเเล้ว)
ผมอยากจะทราบว่า เราสามารถจะเปลื่ยนได้ใช่ไหมครับ เเล้วเขามีขายรึป่าว
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2011, 05:20:32 pm »
มันดังปีบยาวหนึ่งครั้งแล้วหยุดแล้วดังปีบยาวอีกครั้ง อย่างนี้ใช่เปล่า
มันเสียที่แรม ซ็อคเก็ตแรม วงจรแรมบนเมนบอร์ด
ให้เช็คแรมก่อน ขัด ลองเปลี่ยนตัวใหม่ ถ้าไม่หายเมนบอร์ดตรงวงจรแรมเสีย
noom_09624
กระทู้: 47
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2011, 07:32:31 pm »
''มันดังปีบยาวหนึ่งครั้งแล้วหยุดแล้วดังปีบยาวอีกครั้ง''
ใช่ครับลุง
ผมว่าน่าจะไม่ได้เป็นที่เเรมเเล้วเเหละ เพราะจากที่ผมดูคือ ช่องเสียบเเรมจะมีอยู่2ช่อง อีกช่องมีรอยไหม้ ในรูเลยครับ
ส่วนอีกช่วงไม่มีรอยไหม้ ผมลองขัดด้วยทินเนอร์ เเละ ขัดเเรมด้วยยางลบเเล้ว ก็ไม่สามารถจะใช้ได้
เเรมผมลอง ไป 6ตัว ก่อนผมจะนำมาใส่ผมได้ทดลองหมดเเล้วว่า เเรมทั้ง6ตัวนี้ใช้ได้
ขอบคุณมากครับลุง สำหรับคำตอบ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 11:23:05 am »
เมนต์บอร์ดในส่วนของแรมเสียส่งร้านรับซ่อมเมนต์บอร์ดราคาซ่อมไม่น่าเกิน 400 บาท ถ้ามีความรู้เรื่องอิเล็คทรอนิคส์ก็ลองซ่อมเองดู เช็คไฟเลี้ยง 3.3,data,clock ดูว่าปกติดีไหม หรือลองดู พวก R,C แถวๆ แรมดูก่อนก็ได้
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
noom_09624
กระทู้: 47
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 31, 2011, 01:43:34 am »
ขอบคุณมากครับน้า
