LG CA-21D70W ไฟเกิน 156 โวล
มิถุนายน 29, 2026, 04:19:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG CA-21D70W ไฟเกิน 156 โวล  (อ่าน 5152 ครั้ง)
Adull
กระทู้: 174
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 10:16:06 am »
 ผมมีปัญหาครับ ขอคำแนะนำจากช่างด้วยครับ ทีวี LG Model:CA-21D7W ไฟเกินครับ บี+ 156 โวล ช่วยแนะนำหน่อยครับ  Power Supply ใช้ STR-S5707  และPhototransister 4N35GV   ตอนนี้ได้ลอยแอลและใช้หลอดไฟแทนฟิวครับ และได้เปลียน ซีฟิลเตอร์ และ Phototransister กับ STR แล้วยังเหมื่อนเดิมครับ แต่ STRไม่แน่ใจครับซื้อของใช้แล้ว แต่ทีร้านบอกว่าใช้ได้ครับ ถอดจากเครื่องและของแท้ด้วย 160 บาท ผมไม่มีวงจรครับ  ขอคำแนะนำด้วยครับแก้ไม่ตกครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 10:20:08 am »
ให้ท่านดู R  / ออฟโต้ / SE ครับว่ามีปัญหารหรือเปล่า  ให้ท่านดูวงจรป้อนกลับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 10:34:12 am »
ไม่มี ออฟโต้ / SE  ครับ  เช็ค อาร์แล้ครับไม่มีขาดหรือยืดค่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 10:59:47 am »
ในส่วนตัวผมคิดว่าจะต้องมีตัวเสียอย่างแน่นอนครับ  เท่าที่เจอมากที่สุดคือ R ยืดค่าครับ  แล้วไอซี Power  ให้ท่านลองเปลี่ยนตัวใหม่ครับ
อย่าเอาจากเครื่องเก่าไม่ไม่แน่นอนหรอกครับ  ลองซื้อตัวใหม่ดู
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 11:05:51 am »
 Lips Sealed
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 11:08:22 am »
ขอบคุณครับ แล้วจะลองเปลียน STR ตัวไหม่ครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 02:56:31 pm »
เปลียนSTR ตัวใหม่แล้ว ก็ยังเหมื่อนเดิมครับ  เช็คตามวงจรแล้วปกติครับ  ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 01:58:19 pm »
เครื่องทำงานรึเปล่า วัดไฟไว้แล้วกดเปลี่ยนช่อง ถ้าไฟลดลงมา ภาคจ่ายไฟปกติ (ใช้หลอด40Wต่อคร่อม B+ไว้ด้วย)
