tv KIMITSUI รุ่น MT-211pf เปิดสักพัก ไฟ+100 วูปครับ
มิถุนายน 23, 2026, 06:15:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv KIMITSUI รุ่น MT-211pf เปิดสักพัก ไฟ+100 วูปครับ  (อ่าน 8657 ครั้ง)
cpt_888
กระทู้: 138
« เมื่อ: มีนาคม 12, 2011, 04:37:50 pm »
ผมลอยฮอร์แล้ววัดที่ C+100v ประมาณ 1 วินาที ไฟลดลงเหลือประมาณ 60v อ่ะครับผม ผมเลยลอย FBT ดู วัดดู ก็เหมือนเดิมครับวูปลง แต่ผมลองถอดโย๊คฮอร์ดู วัดไฟ +100 ไม่มีเลยอ่ะครับ เรื่องของเรื่องที่ไฟวูป ต้องไปไล่ไหนต่ออ่ะครับท่านอาจารย์ ช่วยชี้แนะด้วยครับผม ขอบคุณครับ cry2!! cry2!!
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 12, 2011, 05:19:59 pm »
เปลี่ยน C ไฟ B+ เอาหลอด60Wโหลด แล้ววัดไฟดูครับว่าได้กี่โวล์
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 12, 2011, 05:48:25 pm »
เอาหลอดไฟคร่อมที่ขา C160V  B+ เหรอครับหรือว่าต้องเปลี่ยนCก่อนอ่ะครับ แต่ผมลองเปลี่ยน IC เม็มโมรี่ดู ไฟมา เต็มครับ เปิดดูได้ปกติ แต่ดูได้ 5 นาที มันก็เหมือนเดิมอ่ะครับ มันจะเกี่ยวกับ เม็มโมรี่ด้วยไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 12, 2011, 06:18:43 pm »
  ปัญหามันเป็นที่ไฟ จะไปเกี่ยวอะไรกับแมโมรี่เล่า เครื่องโนเนมพวกนี้
  คุณภาพของ C มักจะไม่ค่อยดี มักจะแห้ง เช็คฟิลเตอร์ให้ดี ๆ เหอะ
  เช็คภาคจ่ายไฟให้ดี ๆ ก่อน
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 12:04:31 pm »
ผมโละ C ออกหมด ทึ้งภาคจ่ายไฟ และ ภาค ฮอร์ครับ แต่ C 300 v ยังไม่ได้เปลี่ยน อาการก็เหมือนเดิม ไฟ B+ ขึ้นได้พักนึง มันก็ลงมาเหลือ 50 v เหมือนเดิม ผมต่อ หลอดที่ ภาคฮอร์ มันก็ไม่มีไฟ สักโวล ครับ
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 04:48:18 pm »
VR B+ลองปรับดูยังครับ ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนเลย อย่าลืมเช็คR100K,TR,opto Cool
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 07:54:09 pm »
โทษทีครับมาตอบช้าไปหน่อย มัวเครียดกับสองเครื่องนี้ แหะแห เดี๋ยวผมลองปรับดูก่อนนะครับ ถ้าไม่ได้จาลองเปลี่ยนดู ได้ผลไง เดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานครับผม
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 10:42:42 am »
มาตอบครับ แหะแหะ ปวดหัวเลยครับ เปลี่ยน R100K ก็แล้ว อ๊อฟโต้ ก็แล้ว VR ก็แล้ว มันก็ตกเหมือนเดิมอ่ะครับ คือเอางี้ผมเริ่มต้นอธิบายใหม่แล้วกันครับคืออาการมัน เปิดแล้ววัดไฟ B+ ตอนแรกก็ได้เต็มอยู่หรอกครับแต่สัก2-3 วินาที ก็วูบเหลือ 50 v แล้วพอเปิดอีกรอบมันก็ไม่มีไฟเลยอ่ะครับ ต้องรอสักพัก แล้วตอนที่ไม่มีไฟ C300 ก็ค้างด้วยอ่ะครับ แล้วผมโล๊ะ เปลี่ยนตามที่ทุกท่านบอกหมดแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมครับ รบกวนช่วยหน่อยเหอะครับ  3 อาทิตย์แล้วครับยังแก้ไม่ตกเลยอ่ะครับผม ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 11:24:31 am »
เครื่องติดสแตนบาย ลองตรวจสอบภาคเวอร์ดูก่อน ว่าเป็นไง ไฟเลี้ยง24vมีมาจาก
TRมั้ยตอนสตาร์ทครั้งแรกไฟมันก็มาเต็มพิกัด แต่ว่าเครื่องมันทำงานไม่ได้ มันก็เลย
ตัด ไฟB+ก็ตกลงมาอยู่ราว 40-50v ลองตรวจตามที่ผมบอกก่อน เพราะเครื่องจีน
ภาคจ่ายไฟ น่าจะไปในทางเดียวกัน จุดอ่อนมันอยู่ที่ TRตัวจ่ายไฟไปเลี้ยงเวอร์ครับ  ping!
 ที่พูดมานี้ผมก็เดาเอา ผิดถูกอย่าว่ากัน เพราะไม่มีข้อมูลภาคจ่ายไฟจากคุณ
เอาภาคจ่ายไฟยี่ห้อซิงเกอร์มาเปรี่ยบเที่ยบตัวที่ชอบเสียอาการนี้
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 12:20:15 pm »
ขอบคุณคุณ ลุงเคี้ยง-LSVteam♥ มากๆครับ เดี๋ยวผมจะลองไล่ดู แต่ก่อนที่จะลองอยากทิ้งรูปให้คุณ ลุงเคี้ยง-LSVteam♥  ดูหน่อยครับ เผื่อมีไรเพิ่มเติมคับ ขอบคุณครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 12:32:11 pm »
ส่วนตัวนี้ทั้งแผงครับ ผมดูแล้วมันก็มีแต่ IC เวอร์อ่ะครับ ลองดูภาพเต็มดูนะครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 01:23:13 pm »
อืมตามที่ผมดูวงจรแล้วอ่ะภาคเวอร์มันใช้ IC อ่ะครับ แล้วผมก็ไม่รู้ว่า มันออกขาไหนเท่าไหร่อ่ะครับ แล้วผมก็ไม่รู้ ขาไหนของ IC CPU เป็นโปรเทค ด้วยอ่ะครับ แต่ที่ผมคิด ผมว่าจะลองเปลี่ยน IC เวอร์ดูอ่ะคับ ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมครับผม
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 03:33:24 pm »
อ้าววัดไฟไม่เป็นหรือ ผมอุส่าห์เอาวงจรอื่นมาให้เปรี่ยบเที่ยบน้ะ ในเครื่องของคุณมันก็
คล้ายกัน ทำไมไม่วัดไฟที่ออกมาจาก trดูล่ะว่ามันออกมาได้มั้ยตอนเปิดเครื่องทีแรก
จะเปลี่ยนอย่างเดียว มันก็บานปลายน้ะสิคู้ณ ยกไปให้ร้านซ่อมเถอะ ถ้าไม่ใช่ช่างน้ะครับ try!!
ผมเอาภาคจ่ายไฟมาให้เปรี่ยบเที่ยบดู ไม่ใช่ภาคเวอร์สะหน่อยเวอร์ใช้ICนั่นถูกแล้ว
คุณอ่านวงจรเป็นมั้ย ตรงนี้ต้องตอบมาก่อนครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 08, 2011, 08:46:03 am »
โอเคครับปิดงานแล้วครับ หายไปตั้งนานกว่าจะปิดงานได้ครับ สรุปเปลี่ยน TR D222 ครับ ภาคจ่ายไฟครับ แต่ที่หายไปนานไม่ใช่อะไรหรอกครับ คือไปหาซื้อแล้วมันไม่มีขายครับ ต้องรอหาตัวแทนมาใส่ครับ พอดีมีท่านนึงแนะนำเบอร์มา อืม ใช้ได้ครับแต่ ก็เปิดได้สักพักก็ดับ ผมเลยลองเสี่ยง ใช้เบอร์D1545 ใส่แทนครับ ดูมาสามวัน่แล้วครับไม่ดับแล้วครับผม ยังไงผมก็ขอบคุณ อาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้คำแนะนำ ครับผม
