TV Panasonic TC-20X3B แสงวูปวาปแล้วตัดมืด
มิถุนายน 29, 2026, 02:54:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Panasonic TC-20X3B แสงวูปวาปแล้วตัดมืด  (อ่าน 12465 ครั้ง)
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 09:55:38 am »
ช่วยด้วยครับพี่ๆช่างท่านใดเคยซ่อมอาการTV Panasonic TC20X3B คืออาการเป็นดังนี้ครับ
คือตอนเปิด จะมีเสียงประมาณ 2-5 วินาที แล้วจะมีแสงวาปขึ้นที่หน้าจอแล้ววูปดับไปครับ ถ้าเปิดใหม่ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับ
ถ้าทิ้งไว้นานๆเปิดใหม่จะมีเสียงพักหนึ่ง แต่ถ้าเปิดต่อเนื่องจะไม่มีเสียงเลยครับคือจะตัดเร็วขึ้นครับ
ผมไม่มีวงจรครับไม่รู้ว่าแท่นใหนด้วยครับพี่ๆช่างช่วยแนะแนวทางการซ่อมด้วยครับ
ตอนี้ผมได้เปลี่ยน C551,C558,C552,C553,C554,C555ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็น Cแดมเปอร์ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าครับ
แต่เปลี่ยนแล้วอาการยังเหมือนเดิม ครับ ตอนนี้ผมวัดไฟที่ขา C ของ Q551 HorOut ตอนเปิดใหม่ๆ วัดได้ 65 V
แต่พอแสงวูปแล้วตัดจะวัดได้90V ครับ พี่ช่างท่านใด มีความรู้ ช่วยชี้แนะด้วยครับ Undecided Sad
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 10:18:43 am »
แท่นเครื่อง MX-5N ครับ ส่วนวงจรหาโหลดได้ครับลองค้นดูนะน่าจะหาไม่ยาก
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 11:13:04 am »
วงจรอยู่ห้องวงจรครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 01:00:24 pm »
           Cool         ลองลอยขาโปรเทค ขา36 IC601 ดูครับ ขานี้ต้องไม่มีไฟนะครับ ถ้ามีเครื่องติดโปรเทคครับ
                                    วัดไฟ ขา26 IC1101ขานี้ต้องมีไฟ 4.7V. ถ้าไม่มีเครื่องติดสแตนบาย
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 01:11:29 pm »
      Cool            D590  รั่ว ช๊อต   ไฟใส้หลอดสูงเกินไปจึงสามารถไหลผ่าน D509 ไปที่ขา 36 X-RAY
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 01:12:52 pm »
                 แก้ครับ   D590  รั่ว ช๊อต   ไฟใส้หลอดสูงเกินไปจึงสามารถไหลผ่าน D590 ไปที่ขา 36 X-RAY
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 01:56:04 pm »
 Cheesyขอบคุณพี่ๆช่างทุกท่านด้วยนะครับทีช่วยตอบแนะแนวทางครับ ตอนนี้ผมวัดไฟที่ขา26ของIC101ได้ 4.7Vครับวัดไฟที่ขา36
ของIC601 ได้24Vแล้วลดลงเรื่อยๆครับจนตัดแล้ววัดได้18Vครับ อยากถาพี่ๆช่างต่อครับ ถ้าลอยขา36แล้วเครื่องจะพังไหมครับ
ผมกลัวว่าถ้าไม่ตัดโปรเทคแล้วกลัว ICไหม้ครับ
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 02:00:30 pm »
ลืมไปต้องขอขอบคุณพี่Weerapolและพี่Worathepด้วยครับที่แนะนำวงจรผมเพิ่งไปโหลดจากห้องวงจรมาครับเพิงเสร็จจะลองไล่วงจรต่อครับ Cheesy Cheesy Tongue
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 02:19:14 pm »
   เช็คดูในวงกลม แล้วลองลอยโปรเทค ขา E Q580, ขา E581 ลอย D590 เช็คไฟขา 6 IC 401 ลองดูครับ
   ดูวงจรด้วยว่าไฟที่มา ที่ขา 36 IC601 มันหลุดมาจากไหน
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 10:36:32 am »
 Cheesyต้องขอโทษด้วยครับที่มาอ่านช้าไปหน่อยเพราะวันเสาร์และอาทิตย์กลับบ้านมาครับ ตอนนี้ผมลองลอยโปรเทคตามที่พี่jimบอก
แล้วครับอาการก็ยังมีไฟมาที่ขา36เหมือนเดิมครับ ผมเลยลองดูดตะกั่วที่ขา36ออกแล้วดึงขาICขึ้นครับ (ดึงขึ้นขาเดียวครับ)
แล้วลองวัดไฟที่ขา 36 ของICดูครับ ก็ยังได้ 5 V เหมือนเดิมครับ แต่พอวัดที่ตำแหน่งบัดกรีขา ตอนที่ดึงขาออกแล้วได้ 0V ครับ
เครื่องก็ยังตัดเหมือนเดิมอยู่ครับ อยากถามพี่ๆช่างว่า อาการนี้จะเป็น ICเสียหรือเปล่าครับวันนั้นที่วัดไฟแล้วได้24-18Vอาจจะวัดผิด
ก็ได้ครับเพราะรีบร้อนเกินไปครับ Cheesy Sad Roll Eyes Cheesy
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 12:07:30 pm »
   จับขา 36 ช๊อตลงกราวน์เลยครับแล้วคอยดูน่าจะมีตัวเสียโผล่มาให้เห็น
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 12:36:54 pm »
 Cheesyขอบคุณช่างJimมากครับตอนนี้ ผมช๊อตขา36ลงกราวด์แล้วครับ เปิดมีภาพครับ แต่ภาพเป็นขาวดำ ผมยังไม่ทดลองปรับสีครับ ผมลองเปิดประมาณ3 นาที่ แล้วปิด เครื่อง เอามือจับที่ IC 601 ดูครับ อาการจะร้อนครับแต่ไม่มากพอจับได้รู้สึกว่าร้อนครับ
อาการนี้ IC จะพังไหมครับ ผมยังไม่กล้าเปิดนานครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับขอบคุณครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 01:40:48 pm »
ไม่ทราบว่าเช็คหมดหรือยังครับ  ตามที่วงกลมไว้  นอกจากนี้ก็ให้เช็ค R ABL บ้างครับอาจจะมีส่วน
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 04:18:47 pm »
  ลองวัดแรงไฟ Q ที่วงไว้ให้ดูหน่อยครับเวลาติดโปรเทค  และไม่ติดโปรเทค เช็คฟลายแบคหน่อย , IC401
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 10:21:13 pm »
  Cheesyตอนนี้ผมวัดไฟได้แล้วครับ  ตามรายการดังนี้ครับ
   Q580 ตอนปกติ B=24.5 C=4.66 E=24.88  ตอนที่ตัด B=13 แล้วลดลงเรื่อยๆ  C= 4.7  E=13แล้วลดลงเรื่อยๆ
  Q581 ตอนปกติ B=9.15 C=0.4 E=9.06  ตอนที่ตัด B= -2.6    C=0.4  E=9.06 แล้วลดลงเรื่อยๆ
  Q549 ตอนปกติ  B=0.55 C=22.99  E= 0.00  ตอนที่ตัด  B=0.17  C=19 แล้วลดลงเรื่อยๆ E=0
 Q548  ตอนปกติ B=0.2  C=0.51 E=0.0   ตอนที่ตัด B=0.05  C=0.46  E=0.0
วัดไฟที่ขา 6 ของ IC 401ตอนปกติ  =24.5   ตอนที่ตัด = 13 แล้วลดลงเรื่อยๆครับ
 ตอนที่ผมวัดผมได้เอาขา36 ของIC 601 ต่อเข้าที่เดิมแล้วครับ อาการยังตัดเหมือนเดิมครับ  ถ้าลอยขา36 แล้วต่อลงกราวด์
จะไม่ตัดครับแต่ IC 601 จะร้อนมากครับ
  ขอบคุณพี่ๆช่างทุกท่านที่ช่วยตอบครับ ขอถาม พี่ช่าง Prom jantaphoว่าเช็ค R ABL เช็คตรงไหนครับ
ขอบคุณครับ Cheesy
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 06:29:12 am »
         สงสัยQ851รั่ว  ถอดออกมาวัดดู RX10K  ขา C ต้องไม่มีไฟถ้ามีจะไหลไปขา 36-X-RAY
         หรือลองลอยขา R587 ดูผล  ลอยR585 วัดไฟ
                                                  =9.0v      = 0v.
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 06:41:36 am »
  เช็ค R514 ไฟเลี้ยงใส้หลอด
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 06:49:49 am »
         สงสัยQ851รั่ว  ถอดออกมาวัดดู RX10K  ขา แก้E ต้องไม่มีไฟถ้ามีจะไหลไปขา 36-X-RAY
                                                  =9.0v      = 0v.
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 12:01:32 pm »
 Cheesy Cheesyขอบคุณพี่ช่างที่ช่วยตอบครับ ต้องขอโทษด้วยครับที่ตอบช้าเพราะไปช่วยงานศพที่ต่างจังหวัดครับเพิ่งได้กลับมาซ่อมต่อครับ ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วครับ ผมได้เช็คตามที่พี่ช่าง Jimบอกครับแล้วลองขอยขา36ของIC601ออกวัดที่ขาได้ 5V ครับแต่วัดที่วงจรได้ 0V ครับ เลยเปลี่ยนIC601ใหม่ครับ ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ สรุป IC601เสียครับ ต้องขอบคุณพี่ๆช่างทุกท่านที่ช่วยตอบแนะแนวทางครับ และขอให้พีๆช่างทุกท่าน มีความสุขเงินทองไหลมาเทมาครับ  Cheesy Grin Wink Grin
