JVC AV-F2993 ไม่ทำงาน
ธันวาคม 20, 2025, 01:33:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-F2993 ไม่ทำงาน  (อ่าน 5822 ครั้ง)
loma
กระทู้: 86
« เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 09:02:22 am »
ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน ไฟ B+ไม่มี ไฟ300Vค้างเช็คเปลี่ยน IC921 STR F6655 , D929 , R901ก็ย้งไม่ทำงาน ใช้วิธีการซ่อมตามกระทู้ภาคจ่ายไฟแล้วยังไม่สำเร็จครับ ขอใช้ตัวช่วยเพิ่มเติมครับ
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 01:56:00 pm »
อย่าลืมครับยังมีอีก opto และ ic-SE
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 03:44:34 pm »
ขอบคุณที่ชี้แนะ ทั้ง opto , se 135Nลองเปลี่ยนดูแล้วครับ(มีอะไหล่) ลอย hor ต่อหลอด เปิดเครื่องยังไม่ทำงาน แต่มีเสียงดังแต๊กๆๆที่ T921หม้อแปลงภาคจ่ายไฟ หรือว่าT921เสียครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 06:46:34 am »
คุณเล่นเปลี่ยนหมดทุกตังแล้ว ยังไม่ได้
ไม่มีช่างคนใหนกล้าแนะนำคุณหรอกครับ
ทำไมไม่วัดไฟต่างๆดูครับ เพื่อหาว่าตัวใดเสีย
แล้วค่อยเปลี่ยนอะไหล่ ซ่อมแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
มันบานปลายแล้วแก้ไม่ได้ด้วย ของคุณบางที R
อาจจะขาดแค่ตัวเดียวเอง
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 09:54:14 am »
ไฟที่ ic 921
ขา1=1.5v
ขา2=0v
ขา3=290v
ขา4=14-19v(สวิง)
ขา5=0v
ส่วนไฟออกเป็น0ทั้งหมด อะไหล่ทุกตัวที่เปลี่ยนไปเช็คแล้วว่าช๊อตและขาดครับ ส่วน opto,se 135 ไม่เสียครับ
ตอนนี้ต้องการคือ วงจรครับ
Tawor123 ♥300
คะแนน49
กระทู้: 95
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 04:58:49 pm »
ลองเปลี่ยน STR F6655 ตัวใหม่ดูอีกทีชิครับเพื่อตัวแรกไม่ชัว แล้วก็อย่าลืมเช็ค R ที่ภาคจ่ายไฟใหม่ด้วยครับ เพื่อบางทีมันยืดค่าหดค่าครับ เหมือนที่ลุงเคี้ยงบอกละครับบางที R อาจจะขาดแค่ตัวเดียว  เช็ค R902 ด้วยครับ
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 05:22:21 pm »
ลองเปลี่ยน STR F6655ตามคำชี้แนะครับ ผล.เปิดเครื่อง ดังฟี๊ส หายใจเข้ายังไม่ทันหายใจออกกลับสู่อาการเดิมไฟ300vค้างอีก R ทุกตัวเช็คไม่ยืดไม่หด คงต้องลุยต่อ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 05:44:17 pm »
มันยังมีโหลดช็อตอยู่ครับ HAPPY2!!
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 05:49:20 pm »
เช็คดู ZD28v ยังครับรั่วเปล่าลองดูครับ wav!!
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 08:57:55 pm »
ZD28V ตำแหน่ง D อะไรครับผมไม่มวงจร แต่เช็ค D ทั้งหมดแล้วไมรั่วไม่ช๊อต คงเป็นที่โหลดช๊อตอย่างที่ลุงเคี้ยงบอกแล้วล่ะครับ จะลองเช็คดู
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2011, 01:52:27 pm »
ลอยโหลดออกทีละชุดหมดแล้วก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จ cry2!!มีท่านใดเคยใช้ชุดจ่ายไฟหนูนาบ้างครับ หาซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่ จะได้หามาลองดูครับ ผมม่มีวงจร JVC รุ่นนี้ดว้ย
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 10:40:28 am »
เปลี่ยนC  ไฟB+ดูสิครับ
