ขอวิธี แชร์คอมพิวเตอร์ ครับ
สิงหาคม 06, 2026, 03:08:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธี แชร์คอมพิวเตอร์ ครับ  (อ่าน 7597 ครั้ง)
w.r.k
กระทู้: 47
« เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 07:09:43 am »
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างคอมสองเครื่อง บางทีจะใช้ถ่ายโอนข้อมูลคราวละมากๆ เลยต้องใช้สาย LAN อย่างเดียว ใม่ทราบวิธีแชร์ ขอรบกวนเพื่อนช่างด้วยครับ Sad
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 09:52:54 am »
มีคอมฯ 2 เครื่อง ต้องการแชร์ข้อมูลทางสายแลน
คำถาม คอมฯทั้ง 2 เครื่อง ต่อกันทางสายแลนโดยตรง
หรือต่อผ่าน HUB ครับ?
w.r.k
กระทู้: 47
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 01:49:36 pm »
ต่อโดยตรงครับ ฮับก็ใช้ครับ แต่ยังใม่ใด้ลอง ส่วนวินโดวส์ เป็นดาร์คเวอร์ชั่น 6 ครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 27, 2011, 04:09:06 pm »
ลองดูครับตามนี้ใด้หรือเปล่าถ้าใม่ใด้ รอท่าน drdr61 หรือ อีกหลายๆท่านดู มีหลายท่านครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=80079.0
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 27, 2011, 04:58:24 pm »
อีก  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7118.0
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7849.0
w.r.k
กระทู้: 47
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 09:21:45 am »
ขอบคุณมากเลยครับ แต่ ยังใม่ใด้เลย เดี๋ยวผมเอาภาพที่ผมทำมาลองให้เพื่อนช่างแนะนำน่าจะดี อันนี้เป็นเครื่องทีผมต้องการแชร์ครับ
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 12:58:14 pm »
การแชร์ไฟล์ PC to PC
จำเป็นต้องใช้สาย Crossนะครับ ...  ยกเว้นการ์ด LAN มีความสามารถ AutoCross อย่างเช่นรุ่นใหม่ที่สนับสนุน ตามมาตรฐานของ 1000Base-T หรือ IEEE 802.3ab ครับ
วิธีตรวจสอบ
   1. Gigabit Ethernet NIC* ทุกตัวจะสนับสนุน Autocross Over Cable เสมอ ตามมาตรฐานของ 1000Base-T หรือ IEEE 802.3ab ครับ
   2. Fast Ethernet NIC บางตัวเท่านั้นที่จะสนับสนุน Autocross Over Cable เพราะตามมาตรฐานของ 100Base-TX เป็น Optional ครับ ซึ่งถ้า NIC ตัวนั้นสนับสนุน บางทีจะเรียกว่า Auto MDI/MDI-X** ครับ
* NIC - Network Interface Card (LAN Card)
** MDI - Medium Dependent Interface
** MDIX - Medium Dependent Interface Crossover
กรณีของคุณนี้ให้ใช้สาย Crossดูก่อน
***การแชร์ไฟล์จากไดร์ฟในเครื่องเพื่อลิงค์ข้อมูลไปยังอีกเครื่อง***
ทำการแชร์ไดร์ฟ โดยคลิ๊กขวาที่ ไดร์ฟ เช่น ไดร์ฟ C แล้วเลือก Sharing and Security จะอยู่ในหน้าของ Sharing คุณจะเห็นข้อความ if you understand the risk but still  want to share the root of the drive, click here ให้กดตรงนี้
แล้วก็ทำการเช็คบ็อก ตรง ส่วนที่ 2 ตรง network sharing and security
เช็คบ็อกตรงหน้าของข้อความ share this folder on the network
จะมีช่อง share name ตรงนี้ตั้งชื่อ ไดร์ฟ ที่จะแชร์ไป และเช็คบ็อก ตรง Allow network users to change my files ถ้าต้องการให้ สามารถแก้ไข ลบ หรือเพิ่มจากอีกเครื่องได้แล้วก็กด OK มันจะให้กรอก workgroup ให้เราใส่ workgroup ที่ได้ตั้งไว้ (ดูได้จากหัวข้อต่อไป ด้านล่าง วิธีเช็ต)
** ถ้าต้องการแชร์ไดร์ฟอื่นก็ทำเหมือนกัน และถ้าต้องการแชร์ทั้ง 2 เครื่องก็ทำแบบเดียวกันทั้ง 2 เครื่อง ****
วิธีเช็ตค่า ระบบแลน (เครือข่าย)
เริ่มจากตัวแรก เครื่องที่ 1
ไปยังส่วนการเช็ตค่า Local area connection
เข้าไปยัง internet protocal (TCP/IP)
เลือก Use the following IP address ใส่ตัวเลขดังนี้
IP address :     192 168 0 1
Subnet mask :  255 255 255 0
ตัวแรกเช็ตแค่ีนี้ครับ
มาเครื่องตัวที่ 2 เลือกเหมือนตัวแรก ใส่ตัวเลขดังนี้
IP address :     192 168 0 2
Default gateway : 192 168 0 1
เท่านี้ท่านก็จะสามารถลิงค์ข้อมูลผ่านสายแลนระหว่าง 2 เครื่องได้แล้วครับ อย่าลืม แชร์ไดร์ฟ ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ มันถึงจะเห็นกัน
*** และที่สำคัญ ***
ท่านต้องไปเช็ตตรง My computer โดยคลิ๊กขวา เลือก properties
ไำปตรงหน้า Computer Name
ให้ท่าน เลือกตรงปุ่ม change จะขึ้นหน้า Computer Name Changes
ตรงส่วนที่จะต้องใส่ Computer name ให้ใส่ชื่อที่ต้องการเช่น เครื่องแรก PC_No1
และที่สำคัญ ตรงส่วน workgroup ให้ท่านตั้งชื่อ workgroup เช่น PCLink
แล้วก็กดปุ่ม Ok มันจะให้ทำการ รีสตาร์ทเครื่องก่อน ระบบ จะทำการเช็ตให้ท่านใหม่ ทั้งชื่อเครื่องและ เวิร์คกรุ๊ป ให้ท่านทำทั้ง 2 เครื่อง นะครับ
ตัวที่ 2 อาจตั้งชื่อเป็น PC_No2 แต่ตรง workgroup ต้ัอง ใส่ให้เหมือนกันนะครับ
อย่างที่ตัวอย่างคือ PCLink ต้องเหมือนกัน ถึงจะค้นหากันเจอนะครับ ทำครบทั้ง 2 เครื่องแล้ว ก็รีสตาร์ทตามที่เครื่องบอก ก็บูทขึ้นมาใหม่
คลิ๊กเข้าไปตรง My network places
คลิ๊กเลือกตรง view workgroup computers มันจะค้นหา ให้เองครับ
**** ถ้าท่านมีมากกว่า 2 เครื่องก็ต้องใช้ hub ในการต่อสายแลนนะครับ
และการเช็ตค่าก็เหมือนๆ กันครับ เปลี่ยนเบอร์ไอพีให้เรียงต่อไปเรื่อยๆ นะครับ
ขอให้โชคดี ในการเช็ตนะครับ มีปัญหาอะไรก็สุ่มๆ อ่านๆ ดูนะครับ
 Sad
