ทำ Ghost Backup กลับคืนไม่สำเร็จ.... Help
สิงหาคม 06, 2026, 03:07:57 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำ Ghost Backup กลับคืนไม่สำเร็จ.... Help  (อ่าน 3969 ครั้ง)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 04:01:06 pm »
 เครื่องเเบ่ง 2 ไดร์ คือ
C ความจุ  40 G  ตอนนี้เนื้อที่เหลือ 2.5 G
D ความจุ  34.5 Gไฟล์ Ghost กินเนื้อที่ 1,181,24 G
  ลำดับขั้นตอนจะทำ Ghost
- local>parttition>from image
- image file name restore from เลือกไดร์ D  หาไฟล์ ต้นฉบับ (xxxx.GHO)ที่ทำเก็บต้นเอาไว้
- หน้าจอขึ้น select source partition from image file >เลือก ok
- select local destination drive by checking on the drive number เลือก ไดร์ c แล้ว ok
เเละเครื่องก็ไม่สามารถ ทำอะไรต่อได้เลย   เลยต้องกด cancel ออก
    *** ผมไม่ทราบว่า ทำผิดวิธีตอนไหน วานผู้รู้ช่วยชี้เเนะด้วย ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาดู
    ก่อนที่จะมา ghost อาการเครื่อง คือ ไม่สามารถ restore ย้อนวันกลับมาได้ เครื่องก็ไม่สามารถ ติดตั้งโปรแกรมอะไรได้เลย  ตอนนี้ผมสังเกตุเข้ามาที่ exploler (start เเล้วคลิ๊กขวา มาที่ explore) ตรงที่ document  ไม่สามารถมองเห็นroot ที่อยู่ภายใต้ folder document เลย
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 05:41:49 pm »
คุณจะทำอะไร จะโก้สททำไม ไม่เข้าใจ
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
ลิขิตฟ้า ฤาจะสู้มานะตน
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 07:37:54 pm »
ฮาร์ดดิสเหมือนจะมีปัญหานะ โกสผ่าน Dos ไม่ได้ ไม่ต้องโกสผ่าน Dos นะครับ
ติดปัญหาเยอะหากเครื่องไม่แรงหรือเครื่องเก่า ให้โกสผ่านวินโดว์จำลอง เช่น Win Mini XP
“ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้”
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 02:57:46 pm »
ตอบ
อ.วรเทพฯ แห่งเล็กซาวด์ : ก็เครื่องมันมีปัญหานะซิครับ  ถึงอยากจะกลับให้มันไปทำงานเหมือนตอนติดตั้งใหม่ๆ
ท่านหววงเภาจอมลีลา   : เครื่องใช้ cpu 1.7 G. Ram 1 G . ส่วน H/D  รายละอียดอย่างที่บอก
 cry2!!
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 06:22:54 pm »
ทำไมไปทำอะไรให้ยุ่งยาก
วินโดว์เสีย ก็ย้ายไฟล์ในไดร์ C ไปเก็นไว้ไดร์ D
ถ้าย้ายไม่ได้เพราะวินโดว์ไม่ทำงาน ก็ถอด HDD ไปต่อเครื่องอื่น
แล้วค่อยย้ายไปไดร์ D แล้วลงวินโดว์ใหม่ก็จบ
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 08:15:04 pm »
ให้ท่านหาแผ่นบูตครับ เช่นแผ่น Hiren , WinPE เป็นต้น แล้วตั้งให้บูตแผ่น CD เป็นตัวแรก
พอบูตแผ่นแล้วจะมีเมนูให้เลือก ให้เลือก Win Mini XP
แล้วก็จัดการเปิดโปรแกรมโกสแล้วโกสผ่านแผ่นวินโดว์จำลองเลยครับ
