CTV LG CT-29K35V แท่น MC-049A ไฟหลังฟลายแ็บ็คตก ฮอร์้ร้อน ขอคำแนะนำครับ
ธันวาคม 20, 2025, 08:12:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: CTV LG CT-29K35V แท่น MC-049A ไฟหลังฟลายแ็บ็คตก ฮอร์้ร้อน ขอคำแนะนำครับ  (อ่าน 16586 ครั้ง)
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 02:57:12 pm »
เครื่องฮอร์ช๊อตมา เปลี่ยนฮอร์แล้วฮอร์ร้อน ไฟ 125 V. มีปกติ ไฟหลังฟลายแบ็คตกครับ  200v.เหลือ 20v. ไฟ 28v. เหลือ 12v. ถ้าถอดโย็คออก ไฟ 200v. ได้  70v. ไฟ 28v.,-14v.+14v. ปกติครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 03:13:13 pm »
แท่นนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันใหม่น้ะ ลองวัดไฟ 300v ที่c803ดู เอาสายดำจับที่ ขั้วลบหรือที่
ซิงค์ระบายความร้อนของสวิทชิงค์ แล้ววัดไฟที่ขั้วบวก ของc803 ดูว่ามีเท่าไหร่ ลองดู HAPPY2!!
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 04:02:58 pm »
ไฟ 300 v. วัดได้ 310 v. ปกติครับ สวิชชิ่งจ่ายไฟ B+ ได้ 125 v. ปกติครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 04:33:29 pm »
เปลี่ยนC411ก่อน
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 05:43:38 pm »
  เช็ค C แด็ม  c411,C404,C406,C410, D401,D403, เปลี่ยนด้วยครับ รวมทั้ง R + C ทางฮอร์ไดว์ ก็ยังเหมือนเดิมครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 06:00:22 pm »
LG
 - เช็ค FBT วัดความต้านทานระหว่างจุ๊บไฮโวลย์ กับขาต่างๆ ต้องไม่มีความต้านทานเลย
 - เช็ค C405 อีกตัว และ R404
ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 07:50:42 pm »
เท่าทีเจอมาอาการนี้ มักเป็น ที่C411ขาด เพราะจากที่บอก คือ ไฟออกจากFBTต่ำทุกจุด ฮอร์เอ้าท์ร้อน MC049 อาการนี้ผมยังไม่เจอตัวอื่นเสีย
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 02:58:50 pm »
LG
ครับ
  -ฟลายแบ็คลองเปลี่ยนแล้วครับ (ใช้ของแท้) ตัวเดิมตั้งมิเตอร์RX10K สลับสายทุกขา ไม่มีความต้านทานครับ
  -C405 ไม่มีในแผงวงจรครับ
  -R404  33โอมม์ เช็คและเปลี่ยนด้วยครับ
     ยังเหมือนเดิมครับ Sad
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 03:01:05 pm »
C411 เปลี่ยนด้วยครับ เหมือนเดิมครับ Sad
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 03:08:08 pm »
LG
ครับ
-ฟลายแบ็คลองเปลี่ยนตัวใหม่แล้วครับ (ใช้ของแท้) ตัวเดิมตั้ง RX10K สลับสายทุกขา ไม่มีความต้านทานครับ
            -C405 ไม่มีในวงจร
            -R404 33โอมม์ เปลี่ยนแล้วครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 03:29:44 pm »
ตอนนี้เมื่อเปิดเครื่องแล้ว วัดไฟB+ ได้เท่าไหร่บอกเป็นโวลต์ อย่าบอกว่าปกติ หรือเหมือนเดิม Sad Shocked
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 03:59:22 pm »
  เปิดเครื่องแล้ววัดไฟ B+ ได้ 125 V.ครับ  lv!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 04:16:29 pm »
เช็คทางเดินโย๊ค และโย๊คให้ดีครับ
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 04:33:28 pm »
ถอดโย๊คออกมาดู ไม่มีรอยไหม้ครับ ดูใหม่ๆ ลองใช้ flyback checker เช็คก็ว่าดีครับ บัดกรีรอยต่อสายใหม่แล้วใส่เปิดเครื่องลองดู ก็ยังใช้ไม่ได้ครับ  lv!
toons2529
กระทู้: 123
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 04:41:36 pm »
เช็คโหลดทางฮอร์ให้หมดครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 04:45:13 pm »
ไฟได้125v ตอนที่เครื่องทำงานหรือไม่ทำงานล่ะ บอกข้อมูลมามากๆไม่เสียเงิน แต่จะได้ปิดงานเร็ว sleep!!
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 04:56:02 pm »
 ถ้าถอดโย๊คแล้วเปิดเครื่อง ไฟ B+ =125v.
                                               ไฟ200v.=70v.
                                               ไฟ28 v.=29v.
                                              ไฟ+14v.=16v.
                                              ไฟ-14v.=-16v. (ฮอร์ไม่ร้อน)
                  ถ้าใส่โย็คแล้วเปิดเครื่อง ไฟ B+ = 125v.
                                             ไฟ 200v.=20v.
                                             ไฟ 28v.= 12v.
                                             ไฟ+14v.=5v.
                                             ไฟ-14v.=5v.  (ฮอร์ร้อน)
              วัดไฟแล้วได้ตามนี้เลยครับ Sad
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 05:01:28 pm »
เปิดเครื่องฮอร์ทำงานครับ แต่จอมืด ฮอร์ร้อนจัด ถ้าเปิดนานๆฮอร์ช็อต lv!
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 05:10:16 pm »
แรงไฟที่เพาเวอร์ซัพพลายจ่ายได้ปกติดีครับ จะมีปัญหาที่แรงไฟที่จ่ายหลังฟลายแบ็คครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 22, 2011, 12:27:32 am »
ลองลอยไฟสกรีนออกแล้วเปิดครับ เช็คCที่ขาABLด้วยครับ
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 22, 2011, 12:10:58 pm »
ขอบคุณครับ ได้ผลอย่างไรจะมาตอบอีกทีครับ ขอลุยเครื่องอื่นก่อน แป๊บนึงครับ  lv! lv!
pechat
กระทู้: 67
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 23, 2011, 06:19:20 am »
น่าจะลองฟลายแบ็ค หรือ ความถี่ผิด(มากกว่า15,625เฮิร์ซ) ซีฟิลเตอร์ไฟเลี้ยงฮอร์ไดรว์ก็สำคัญ
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 23, 2011, 12:04:32 pm »
ลอยไฟสกรีน , เช็คเปลี่ยน C 420 , เช็คR วงจร ABL ยังไม่หายครับ   Sad
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 23, 2011, 12:12:18 pm »
c ฟิลเตอร์,R,ZD ทางเดินไฟเลี้ยงฮอร์ไดว์ เช็คเปลี่ยนแล้ว ครับ
            เช็คเปลี่ยน R,C ทางเดินสัญญานฮอร์พลัล ด้วยครับ   ยังไม่หายครับ
ช่างพร E21VX
กระทู้: 28
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 23, 2011, 12:21:23 pm »
  ขอความเห็นครับ ผมจะลองเปลี่ยน IC UOC ตัวขาไขว้ โดยจะถอดจากบอร์ด LG แท่นMC-049B จอ 21นิ้ว จะเอาใส่แท่นนี้เป็นMC-049A จะใส่แทนกันได้ไหมครับ ขอความเห็นหน่อยครับ  Sad
