SAMSUNG CS-29M30BP แท่น S61A อาการ ติด ดับ ติด ดับ
ธันวาคม 18, 2025, 10:29:24 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG CS-29M30BP แท่น S61A อาการ ติด ดับ ติด ดับ  (อ่าน 7518 ครั้ง)
arm-c
กระทู้: 32
« เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 12:05:57 pm »
อาการแรกที่ลูกค้ายกมาให้   ทดลอง  เสียบปลั๊กดู เปิดเครื่อง เงียบ สนิทไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้น
จัดการเปิดฝาเครื่องออก  วัดไฟ 300+ ปรากฎว่า ไฟ  ค้าง  ทำการคายออก แล้วหาตัวเสีย  เจอ ฮอร์ ช๊อต เบอร์ J6920A
จัดการซื้อมาเปลี่ยน  ของแท้  เปิดดู  อาการ เปิด  ไฟสีแดงติด  เสียงดนตรีเปิดเครื่องดัง  ประมาณ2-3 วิ  ก็มีเสียงดนตรีดับเครื่อง สลับกับไฟLED หน้าเครื่อง
ตัดกระพริบๆ  แล้วก็เปิดเครื่องเอง เป็นอย่างนี้ตลอด  วัดไฟ b+ได้ 135  v   ไฟไม่สวิง  ทั้ง ไฟ300  และไฟ135
ไปหาข้อมูล บอกว่า  ไอซีบนบอร์ด 100Hz เสีย  เบอร์ CXA2165Q  เพราะส่วนใหญ่ชอบเสีย  จัดการสั่งซื้อทางศูนย์ มาเปลี่ยน
รออยู่ 2-3 วัน  พอได้ไอซีมา  จัดการยกตัวเก่าออก   ใส่ตัวใหม่เข้าไปแทน  และประกอบอย่างใจเย็น  คิดว่ายังไงมันก็ต้องหาย
พอเสียบสายต่ออุปกรณ์ครบ  เสียบปลั๊กลองเปิดดูปรากฎว่า   โอ้ว  อาการเดิมครับ  งงตึบเลย
เลยสงสัยเจ้า  ไอซีเวอร์   จัดการซื้อเปลี่ยนตัวใหม่ อาการเหมือนเดิมครับ  ไปต่อไม่ถูกแล้ว  ท่านใดเคยเจออาการนี้  รบกวนตอบด้วยนะครับผม
ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
papman555
กระทู้: 73
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 01:42:13 pm »
 lv! lv!ผมขอฝากอาการของผมไว้ที่กระทู้นี้ด้วยแล้วกันนะครับ
อาการของผม ไฟส้มกระพริบครับ หาตัวเสียยังไม่เจอเหมือนกัน
ขอรบกวนฝากด้วยนะครับ รุ่นเดียวกันเลยอิอิอิ  lv! Cheesy
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 02:36:35 pm »
ลองดูครับ HAPPY2!!
arm-c
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 03:03:06 pm »
รับทราบครับ แล้วจะมารายงานผลครับ
arm-c
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 03:52:29 pm »
เช็คแล้วครับ  ไฟไม่เกินครับ ได้ 135 ครับ
เช็ค R แล้ว ค่าเท่าเดิมครับ
แต่ได้เช็ค ซีเนอร์ตรง แถว  ออปโต้  ซีเนอร์ 3.3 v ลีค 1 ตัวครับ ตำแหน่ง ZD805
ผมไม่มีวงจรเลยครับ มันน่าจะมีตัวอื่นที่เกี่ยวกับตัวนี้อีกไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 04:17:46 pm »
ซีเนอร์น่าจะไม่เสีย ลองบัดกรีตะกั่วให้ทั่วดูก่อน Cool
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 04:29:59 pm »
เอาวงจรไปดูครับhttp://www.upload-thai.com/download.php?id=8d2efdfea55b6ead5a190532ea458f97
arm-c
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 11:42:19 pm »
ขอบคุณครับผม   แล้วจะมาแจ้งอีกทีนะครับ
arm-c
กระทู้: 32
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 12:41:46 pm »
รายงานผลครับ   เช้านี้  ซื้อ  ซีเนอร์  3.3 โวลต์มาเปลี่ยน  และ  ออปโต้อีก 1 ตัว
ทดสอบเปิดเครื่องดู    เครื่องเปิดติดขึ้นภาพมีเสียงปรกติ  ได้ประมาณ 10 วิ  ตัดครับ
ยกฮอร์  ออกมาวัด  ชอทไปแล้วครับ  ซื้อมาตัวล่ะ 75 บาท  ไม่แท้แน่ๆเลย
อยากทราบว่าผมจะ  หาซื้อฮอร์แท้  หรือสั่งซื้อได้ที่ไหนเหรอครับ  หรือว่าท่านใดแนะนำได้บ้าง
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 11:59:09 am »
ลองเช็คฟลายแบ็คและซีแด็มป์ ดูมั่งไม่งั้นเปลี่ยนฮอร์เอาท์กันงามล่ะครับ HAPPY2!! ping!
arm-c
กระทู้: 32
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 29, 2011, 03:08:59 pm »
แจ้งปิดงานครับ   ได้ไปบ้านหม้อซื้อฮอร์ แท้  ที่ร้านไฟศาลตัวล่ะ  250 บาท  เปลี่ยนใช้งานได้ปรกติ  เปิดเทสเครื่องทิ้งไว้อยู่ ก่อนส่งคืนลูกค้าครับผม
ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาให้ความรู้ Wink Wink Wink
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 29, 2011, 03:57:30 pm »
ปิดงาน +1 ครับ
