ทีวีซัมซุงรุ่น CS21M16MN
มิถุนายน 21, 2026, 08:29:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีซัมซุงรุ่น CS21M16MN  (อ่าน 14862 ครั้ง)
esom
กระทู้: 178
« เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 09:50:03 am »
มีอาการดังนี้ครับ เปิดมาLED หน้าเครื่องติดแล้วดับ  วัดไฟ  + 300  ปกติ ไฟบีบวกปกติ  แต่ไม่มีอะไรเลยจอมืด  ช่วยชี้แนะด้วยครับ  Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 09:53:31 am »
ไฟ B+ วัดได้กี่ V ครับ
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 12:43:24 pm »
130 โวลล์ ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 12:47:18 pm »
เช็คดูว่า hor ทำงานหรือยังครับ
ขอเลขแท่นเครื่องด้วยครับ
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 02:03:11 pm »
AA41-01027B  ไม่รู้ว่าใช่เลขแท่นหรือเปล่าอยู่ใต้ฟลายแบค   การเช็คฮอร์ว่าทำหรือยังทำไงครับ  ผมน้องใหม่เพิ่งหัดครับ Roll Eyes
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 02:09:58 pm »
เลขแท่นเป็นพวก KS ครับ เช่น KS7A อยู่ตรงปริ้นใต้ฟลายแบคเหมือนกัน
เอามิเตอร์เข็มตั้ง ac 1000V เอาสายแดงเสียบช่อง output
อีกปลายไปวัดไฟที่ขา C hor out วัดรอนะครับแล้วค่อยเปิดเครื่อง ได้กี่ V ครับ
สายดำต่อลงกราวด์นะ
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 05:36:15 pm »
สายดำต่อลงกราวด์นะ
ครับแท่น KS9A ครับ  วัดไฟตามที่แนะนำแล้วไม่มีเลยครับ 0 โวลล์ Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 05:51:56 pm »
วัดไฟ 3.3V ที่ขา 54  56  61
วัดไฟ 8V ที่ขา 39  14
ที่ IC ตัวใหญ่ว่ามีหรือเปล่าครับ
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 08:59:14 pm »
ขา 54 56 61 มี  3 โวลล์ ครับ  ขา 39  14  มีี 7.5  โวลล์  ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 09:18:21 pm »
one chip มีไฟเลี้ยงปกติ เราลองไปวัดสัญญาณ hor ออกมาหรือเปล่า
ตั้งมิเตอร์เข็ม ac 10V เอาสายแดงต่อช่อง output
วัดขา 33 hor output ดูว่าได้กี่V
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 09:51:07 pm »
ไม่มีครับ  0  โวลล์   Roll Eyes
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 10:03:48 pm »
คราวนี้ลองย้ายไปวัดที่ขา C Hor drive Q402 แต่ตั้งมิเตอร์ที่ 50V
ดูว่ามีไฟใหม
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 10:32:43 pm »
ดูว่ามีไฟใหม
ไม่มีครับที่ขา C Q402
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 10:37:33 pm »
ลองอีกตรั้ง
ลอยขา B ของ Q402 แล้วไปวัดที่ขา 33 ของ ic อีกที
อย่าลืมตั้งมิเตอร์ไปที่ ac 10V
เอามิตอร์วัดรอไว้นะครับ แล้วค่อยเปิดเครื่อง เผื่อมันมาแล้วตัด
ถ้าไม่มีไฟอีก สงสัย one chip ไปแล้วครับ
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 06:21:19 pm »
ลองอีกตรั้ง
ไม่มีไฟเหมือนเดิมครับ  ผมลองหาไอซีตัวนี้เปลี่ยนก่อนนะ  ขอฝากตัวเปนศิษย์สักคนนะครับผู้ให้คำแนะนำ  Cheesy
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 06:27:31 pm »
รับทราบครับ
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 06:30:28 pm »
รับทราบครับ
  ตอนนี้ผมมีบอร์ดของแท่น  KS1A  นำมาใส่แทนครับ  แต่ภาพหดด้านล่างนิดเดียวไม่ทราบว่าแทนกันได้ไหมครับ  ผมเหนตำแหน่งขาของไอซีตัวใหญ่เหมือนกันครับ  ช่วยกรุณาชี้แนะต่อด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 06:37:16 pm »
ใช้ได้ครับ ใส่เข้าไปเลย
ic ตัวใหม่เบอร์อะไรและตัวเก่าเบอร์อะไรครับ
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 07:06:06 pm »
ผมเล่นยกเปลี่ยนทั้งชุดยกแผงเลยครับ  สลับไอซีกันแล้วมันไม่ได้อาการเหมือนเดิม  แต่ปัญหาว่าภาพมันหดด้านล่างนิดหนึ่ง พอจะแก้ได้ไหมครับ Roll Eyes
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 07:23:30 pm »
เข้าโหมดปรับ
เปิดเครื่องตามปกติก่อน แล้วกด  power----display หรือ info-----menu----mute-----power
เข้าแล้วก็ CH+  CH-      เปลี่ยนรายการ
           VOL+  VOL-   เปลี่ยนข้อมูล
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 09:21:30 pm »
เข้าโหมดปรับ
รีโมทไม่มีปุ่ม  info  ครับ  ส่วน  power----display กดแล้วไม่แสดงอะไร ครับ
TRT
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 09:27:52 pm »
สงสัยเข้าใจผิดแน่ๆเลย
เป็นอย่างนี้ครับ
Power - Info - Manu - Muse - Power
หรือ
Power - Display - Manu - Muse - Power
ตัวที่ 2 เป็น Info หรือ Display
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 10:01:05 pm »
เป็นอย่างนี้ครับ
หรือ
ขอบคุณครับเข้าได้แล้ว  ปรับได้แล้ว  แต่มันยังไม่สมส่วนเท่าไหร่  เอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันครับ  ขอบคุณอย่างสูงครับ  ทีนี้น่าจะเสร็จสักที Cheesy  Roll Eyes
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 10:43:27 am »
ถ่ายรูปหน้าจอมาดูซิ ภาพสวยใหมครับ
samsung ส่วนใหญ่ภาพจะสวยอยู่แล้ว
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 11:51:54 am »
ตอนตอบกระทู้ถ้าอยู่ติดกันไม่ต้องกด อ้างถึง ก็ได้เดี๋ยวเจอสายตรวจแล้วจะมืนครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 12:07:58 pm »
    ju_ju!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 12:14:30 pm »
ผมขอถามเพิ่มเติมหน่อยครับ พอดีผมตั้งกระทู้ถามไว้แล้วเหมือนกัน แต่ยังไม่มีคำตอบผมเลยมาดูแต่ละกระทู้ เลยมาเห็นกระทู้นี้ที่ว่าให้ปรับที่รีโมท ขอรายละเอียดการปรับอีกทีครับ่ พอดีผมกดตามที่บอกแล้วอ่ะครับ ไม่เห็นเกิดไรขึ้นอ่ะครับ ยังไงขอรบกวนอธิบายละเอียดอีกหน่อยได้ไหมครับผม เครื่องผมตอนนี้มันก็ภาพหดทางเวอร์ ข้างล่างเหมือนกันอ่ะครับ
