LG 21FA3AL เปิด30นาที ตัดสแตนบาย
มิถุนายน 26, 2026, 09:34:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG 21FA3AL เปิด30นาที ตัดสแตนบาย  (อ่าน 8269 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 04:32:23 pm »
เปิดได้30นาทีตัด พอเปิดใหม่ตัดเร็วกว่าเดิม  ไล่บัดกรีใหม่ทั้งหมด (ตะกั่วจากแอลจีไม่ดีด้าน) คราวนี้เปิด 1 ชั่วโมงตัดเหมือนเดิม   แต่ถ้าถอดสายลำโพงออกเปิดได้ตลอด  ไฟเลี้ยงไอซีขยาย ได้ 24 โวลท์  ไอซีเบอร์ LA42152  ***ตอนนี้ทดลองอยู่ครับ  ....ช่วยชี้แนะด้วยครับ
TIVA
กระทู้: 45
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 04:47:26 pm »
  ลองดูว่าตรงไหม Lips Sealed http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=4363.0
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 04:58:09 pm »
ไอซีขยายน่าจะเสียแล้วครับ หรือ ดู  C  ของชุดขยายให้ดีครับ
TIVA
กระทู้: 45
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 05:20:23 pm »
  ขออภัยอ่านผิด  งั้นขอบอกอันอื่นแทนน่ะ คือที่ตะกั่วด้านเพราะใช้ ตะกั่ว แบบ รีดฟี น่ะครับ เดียวนี้แถบทั้งนั้นเลย โรงงานผู้ผลิตจะใช้แบบนี้ แต่ช่างอย่างเรา คงต้องดมควันตะกั่ว ชัวกว่า
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 03:53:53 pm »
ไฟขยายเกินครับ มีC แห้งครับเปลี่ยนแล้วดันใส่ผิดขั้วเลยเงียบไปเลย   พบFBตรงทางเดินของไฟเลี้ยงภาคขยายขาด ใส่ อาร์ 0.47 โอหม์แทนมีเสียงปกติแล้ว  วัดไฟได้ 18.6  ไอซีตัวนี้กินไฟ 16.5 เครื่องจะเป็นอะไรไหมครับ   ****แต่ทดสอบประมาณ 3-4 ชั่วโมงเป็นปกติ  แต่บางครั้งเสียงเงียบลงแล้วกลับมาดัง   แต่พอปิดเครื่องไป1ชั่วโมง มาเปิดใหม่ 15 นาทีเครื่องตัด  วัดไฟขยายได้20.5
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 03:36:30 pm »
ตอนนี้ลองเปลี่ยน0.47 เป็น 1โอหม์  เปิดเสียงมา 2 วินาทีแล้วตัดโปรเทคครับ  ใส่ตัวเดิมก็ตัดเหมือนกันครับ ตอนนี้เลยงงครับ  คงต้องไปเริ่มที่ไฟ 110ใหม่ครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 04:17:37 pm »
ตอนนี้ผมซ่อมของ Panasonic อาการคือเปิด5นาทีตัดฟ้าลงมาครับผมเช็คเจอ ตัวรับรีโมทเสียครับลองดูนะจะเหมื่อนกันหรือเปล่าอีแนวทางครับ Grin Grin
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 11:54:18 am »
ตอนนี้เครื่องติดโปรเทคครับ   เปิดหลอดสแตนบายติดสั่งงานได้ประมาณ3-4วินาทีตัด   อยากทราบรายการดังนี้
                                  1.รุ่นนี้ถ้าปกติ หลอดไฟสว่างตลอดหรือไม่คร่อมไฟตรง ซี160โวลท์  แต่เครื่องนี้สว่างแล้ว3-4วินาทีแล้วตัด วัดไฟได้จาก110 เหลือ 88
                                  2.ไฟ 5 โวลท์ H.VCC วัดได้ 5.2 แล้วที่ขาH.OUT ไม่มีครับปกติจะมีเท่าไรครับ  ไอซีจังเกิลจะเสียหรือเปล่าครับ
                                 3.ขอวงจรแท่นนี้ด้วยครับ  MC-059A/B
                                                               -ขอบคุณทุกท่านครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 06:13:25 pm »
ต้องทำตรงนี้ให้ชัวร์  110V
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 06:15:31 pm »
ถ้าชัวร์แล้วยังไม่หายต้องต่อด้วยตรงนี้ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 03:57:20 pm »
ตอนนี้ไฟ110ปกติ**ถ้าลอยขา IR ที่ไอซีออก  แต่ไฟ 9 โวลท์ H.VCC เหลือ 5โวลท์ ถ้าลอย  H.VCC ออกวัดได้ 9 โวลท์  จะสรุป ไอซี 501 ตามวงจรเสียได้หรือไม่
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 04:20:10 pm »
อยากทราบแรงดันไฟไอซีวันชืบตัวนี้ครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 06:42:14 pm »
ไฟปกติแล้ว110มีภาพเสียงปกติแล้วตัด    ทำไมไม่ดูที่ขาโปรเทคละครับเอามิเตอร์วัดรอตอนปกติและตอนตัดขานี้จะต้องเป็นไฮครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 06:53:22 pm »
มันพ่านอะไรมาบ้างล่ะ ผ่านRมารึเปล่ามันตกหล่นอยู่แถวนั้นรึเปล่า
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2007, 03:28:24 pm »
ไฟH.VCCปกติ 8 โวลท์แต่วัดได้ 5 โวลท์ลอยออกได้ 8 โวลท์
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2007, 04:42:59 pm »
เห็นรึเปล่าว่ามันผ่านRมา ถ้าRมันยืดไฟมันก็ตก ทำไมไม่ไล่มันเป็นอย่างๆไปล่ะ จะยืนยันอยู่แค่นี้ทำไมคุณลอยมันจะรู้ไดไง เพราะไม่มีโหลด ไฟต้นทางมาเท่าไรมันก็วัดได้เท่านั้น หลักการพวกนี้ ไม่เห็นจะต้องให้สอนเลยนี่ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 01:30:08 pm »
ตอนนี้เครื่องทำงานได้แล้วโดยสตาสไฟสูงได้  แต่จอมืดเร่งสกีนมีแสง  เป็นเส้นสะบัดกลับ ไม่เต็มจอทางเวอร หดบน-ล่างด้านละประมาณ 4 นิ้ว ไม่มีภาพ ไม่มีosd เปลี่ยนช่องไม่ได้  ไม่มีเสียง  สงสัยไอซีจังเกิล  เดิมเบอร์ LA76938A/41A  แต่เปลี่ยนใหม่ใช้เบอร์ LA76931N ถามบริษัทบอกใช้แทนกันได้ครับ  ขอรบกวนถามครับ
