SHARP 20GT-17(W)แท่นGA-1 แก้ไม่ตก
ธันวาคม 20, 2025, 11:32:04 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP 20GT-17(W)แท่นGA-1 แก้ไม่ตก  (อ่าน 24523 ครั้ง)
mysai
กระทู้: 45
« เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 11:00:26 pm »
 =+B130V.นิ่งมากค่อมหลอด100Wสว่างโล่เปลี่ยนCแด้มลอยโย๊คลอยบอร์ดCRTสว่างเหมีอ
นเดิม(ลอยทีล่ะอย่าง)FBTเช็คแล้วไม่ซ็อดรอบ เครื่องทำงานจอมืดG2มี100V BK RK GK 50V  DATAหลัก
TDA9381PS HOR D2586 FBT FA061WJ โปรดชี้ทางให้หน่อยครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 06:45:45 am »
ข้อมูลไม่ละเอียดนะครับ
วก...วน...
ประเด็นแรกบอกไฟ B+ 130 V นิ่ง
ประเด็นต่อมาบอกคล่อมหลอดไฟ สว่างโล่
งง..ครับ ตรงหลอดไฟที่คล่อม
ถ้าคล่อมหลอดไฟแทนฟิวส์...B+ ได้ 130 V แสดงว่าภาคจ่ายไฟไม่ช็อต หลอดที่คล่อมก็ต้องไม่สว่างโล่ซิ
ถ้าคล่อมหลอดไฟแทน Hor... B+ ได้ 130 V หลอดไฟก็ไม่น่าสว่างโล่เช่นกัน
และอีกจุดครับ ที่บอกว่าเครื่องทำงานจอมืดG2มี100V BK RK GK 50V
ท่านต้องลองวัดไฟ B+ ตอนที่เครื่องทำงานดูด้วยนะครับ ว่าไฟตกมั้ย
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 08:14:28 am »
เช็คทางเดินฮอร์โย๊ค
mysai
กระทู้: 45
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 01:16:59 am »
 Sadยังยี้ครับท่านทีอาทีทีหลอดไฟคร่อมฮอร์ครับวัดไฟใด้130v.(วัดขาCขณะฮอร์ทำงาน)นี่งมากโดดมาวัดภาค CRT G2=100 RK BK GK =50V.แต่หลอดที่คร่อมฮอร์มันสว่างโล่ ภาคจ่ายไฟไม่คร่อมหลอดครับ
TO
       King21 ขอบคุณครับ FBT มีโอการเสียไหมครับ?
lekchang
กระทู้: 70
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 01, 2011, 01:51:38 am »
งง นะ ไม่รู้ว่าเข้วใจถูกรึปล่าว   ถ้าคล่อมหลอดไฟ แต่ไม่ลอยฮอร์ก่อน ขณะฮอร์ทำงาน หลอดที่คล่อมฮอร์อยู่ก็ต้องสว่างโล่นะสิ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 01, 2011, 07:55:29 am »
ไม่ต้องคล่อมอะไรทั้งนั้น วัดขา C hor out แล้วได้ไฟ 130V ก็ใช้ได้แล้ว
hor ทำงานแล้วนี่ มีไฟที่ขาหลอด แต่มันต่ำทุกตัวเลย ปรับ G2 ขึ้นอีกซิ ดูว่าจอสว่างใหม
ให้วัดไฟ B+ ว่ามันตกหรือเปล่าตามอาจารย์ TRT ครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 01, 2011, 09:49:36 am »
ทางเดินฮอร์โย๊คมีปัญหา  ไฟสูงเลยออกไม่เต็มที่  ไฟ180  ไฟสกรีนก็เลยออกต่ำไปด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 01, 2011, 02:45:15 pm »
เช็คตามอาจารย์ King ด้วยครับ
mysai
กระทู้: 45
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 02, 2011, 01:25:48 am »
 help ลองทำก่อนที่จะตั้งกะทู้เลยครับท่านworthapไฟขาcของhor out วิ่งขึ้นไป140v.เท้าขวาทริกเบรคเกอร์ทันที น่าจะยังขึ้นไม่สุดแต่strตัวเกือบร้อย(ลำปาง) ขอบคุณทุกกะทู้ครับ นั่งกินเหล้ามาสองวันเช้านี้จะลองซ่อมตามคำซี้แนะของทุกท่าน   ท่านlekchangรบกวนขอสูตรการคล่อมหลอดไฟตรง hor out หน่อยครับท่าน แบบว่าคล่อมแล้วลอยขาcแต่hor out ทำงานอยากใด้จริงๆครับท่าน? เผื่อช่างท่านอื่นเขาสนใจก็จะใด้ไม่ต้องขออีกครับ./
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 02, 2011, 06:43:32 am »
ต้นกระทู้บอกว่าได้ 130 แล้วก็ไม่ต้องคล่อมหลอดแล้วครับ
เช็คตามอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับ เพราะไฟหลัง FBT ตกหมด
mysai
กระทู้: 45
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 02, 2011, 11:19:10 pm »
 lv!ขอขอบคุณทุกท่านครับวันนี้เจ้าของโทรมาเร่งก็บอกว่าขออีกสองวันคิดในใจว่าไหนก็จะคืนเครื่อง ก็เลยลองแบบท่านWorathapดูที่ไหนใด้แจ่มเลยครับท่านๆ แต่ยังไม่ใด้ตังครับไม่มีเสียงเอาดื้อๆ วัดไฟicขยายใด้ตามวงจร
ใช้ลำโพงคอมแตะขา44ดูมีเสียงพรุ่งนี้จะลองเปลี่ยนAN-ดูครับ(แต่ก็ยังไม่มั่นใจครับวัดไฟใด้ตามวงจรแต่ดันเย็นเจี้ยบ) ยังช่วยชี้แจงหน่อยครับเจ้าแท่นนี้คล่อมหลอดด้านฮอร์ทำไมสว่างโล่  คิดว่าต้องมีอะไรไม่ปกติ ที่ผ่านมาจะเจอแต่แดงอ่อนๆห้นาจอจะมีแสงมีภาพ
lekchang
กระทู้: 70
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 02, 2011, 11:38:40 pm »
คล่อมหลอดไฟแทน Hor... B+ ได้ 130 V ก็ใช้ได้แล้ว
  ถ้าต่อหลอดไฟแล้วไม่ลอย TR Hor  ออกก่อน B+  หลอดไฟก็จะสว่างมากกว่าลอย TR  HOR อยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรแล้วที่จุดนั้น     hor ก็ทำงานแล้วจอมืดมีเสียงเหรือไม่ ผมเจอจอมืดลง eepom แล้วใช้ได้
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 09:34:54 am »
เครื่องคุณปกติครับ
คุณแก้ไม่ตกเพราะคุณไปมัวคล่อมหลอดขณะต่อฮอร์
ทำให้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟต้องแบ่งไปฮอร์และหลอดไฟ
ภาค power supply ทีวีเขาออกแบบมาให้ใช้เฉพาะโหลด
น้อยๆ ทำให้ฮอร์ทำงานไม่เต็มที่ ไฟหลัง FBT จึงตก ส่วนหลอดไฟ
สว่างตอนฮอร์ทำงานเป็นเพราะตอนฮอร์ทำงานจะมีไฟ AC แรงสูง
เกือบ 1000V แต่มันทำงานไม่เต็มที่ ไฟ AC นี้จึงมีไม่กี่ร้อยโวล์ท
ทำให้หลอดสว่างได้
เขาต่อหลอดไฟคล่อมฮอร์เป็นโหลด เพราะต้องการจะตรวจสอบภาคจ่ายไฟ
ฉะนั้นจึงต้องลอยฮอร์ก่อนครับ ไม่มีใครต่อฮอร์ด้วย คล่อมหลอดไฟด้วยพร้อมกันหรอกครับ
มีอีกกรณีหนึ่งคือต่อหลอดไฟอนุกรมกับฮอร์เพื่อป้องกันฮอร์ช็อตในกรณีที่ต้องการเช็คฟลายแบค
ว่าเสียหรือไม่
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 01:02:16 pm »
เครื่องมันโปรเท็ค ไม่ต้องไปยุ่งภาคจ่ายไฟแล้วเช็คว่าโปรเท็คมีอะไรบ้างเงื่อนไขการโปรเท็ค
mysai
กระทู้: 45
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 02:31:49 am »
 ตอนนี้เสียงไม่ออกลอยขา9ของicขยายมีเสียงแต่ดังมากครับ ภาพเต็มจอปกติแต่สีไม่ปกติครึ่งบนแจ่มแต่ครึ่งล่างมีเส้นสัญญานรบกวนเป็นรูปโค้งปลายแหลมยังกันถี่ยิบเหมือนลายไม้สักทองสีก็เพี้ยนจะออกเป็นสีม่วงกับสีดำครับ(เฉพาะครึ่งล่าง)
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 06:11:13 am »
เสียงมันติดมื้ว เอาไว้แก้ทีหลัง
ทำภาพให้ดีก่อน ถ่ายหน้าจอมาดูครับ
mysai
กระทู้: 45
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 04:51:55 am »
  ขอไปหายืมกล้องก่อนครับท่านWarathep ขอบคูณครับท่าน
mysai
กระทู้: 45
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 11:05:30 pm »
มาแล้วครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 14, 2011, 11:40:04 pm »
MYSAI รูปท่อนล่างดูไม่ชัดนะ มันมืดครับ
ขอชัดๆอีกรูป
mysai
กระทู้: 45
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 04:58:52 am »
รับทราบขอรับท่าน
mysai
กระทู้: 45
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 10:55:50 pm »
3รูปครับ
mysai
กระทู้: 45
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 11:02:17 pm »
รูปแรกโหมด AV รูป2เปิดซ่องTV  รูป3 สโน(ถอดสายอากาศออก ./ผมว่ารูปที่สามสโนมันดูปกติครับ)
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 16, 2011, 01:22:18 pm »
เรียนอาจารย์ทั้งหลาย
ช่วยวิเคราะห์เครื่องนี้หน่อยครับ
ไม่ต่อสายอากาศ-----ดูปกติ
ต่อสายอากาศ-----มีเส้นกวน ครับ
ต่อ AV-----------ดังรูปที่1
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 16, 2011, 01:40:43 pm »
ซีแห้ง
กราวด์หลุด
วงจรฟิลเตอร์เสีย
***รูปที่สามมันดูไม่ออก เพราะเม็ดกวนกับเม็ดสโนมันหน้าตากล้ายๆกัน อีกอย่างรูปเล็ก
ถ้าจะให้ดี ขอรูปใหญ่ และขอเป็นจอฟ้าด้วย
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 16, 2011, 01:50:33 pm »
เคยเจออาการนี้เกื่อบตกม้า ลองถอดจูนเนอร์ออกมาแล้ว เปิดฝาใล่บัดกรีกราวน์ใหม่ทุกมุม ping!
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 16, 2011, 09:12:09 pm »
งั้น ต้องลองย้ำตะกั่วกล่องจูนเนอร์ก่อนครับ ตามลุงเคี้ยงเลยครับ
lekchang
กระทู้: 70
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 16, 2011, 10:54:49 pm »
มันกวนมาจากภาค power supply รึปล่าว ลองดู C-R ที่คล่อมกราวน์ร้อนกับกราวน์เย็น
mysai
กระทู้: 45
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 11:33:42 pm »
 cry2!! ขอขอบคุณทุกท่านครับ  คืนเจ้าของเขาไปแล้วครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 06:19:02 am »
คืนเครื่องแล้ว ไม่เป็นไรครับ คะแนนความพยายาม +1 ครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
