panasonic 25 นิ้ว รุ่น TC-25V50AV ตอนเช้าเปิดไม่มีภาพ
ธันวาคม 14, 2025, 08:16:32 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic 25 นิ้ว รุ่น TC-25V50AV ตอนเช้าเปิดไม่มีภาพ  (อ่าน 16979 ครั้ง)
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 12:20:21 pm »
panasonic 25 นิ้ว รุ่น TC-25V50AV ตอนเช้า ๆ เปิดไม่มีภาพ แต่ถ้าสาย ๆ แล้วเปิดได้ปกติ ต้องเช็คจุดไหนครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 12:23:55 pm »
ย้ำปริ้นทั้งเครื่องก่อน
ถ้าไม่หาย ดูพวก regulate IC สามขาครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 12:29:32 pm »
  ก็เช็คมันตอนที่ไม่ติดหรือไม่มีภาพนั่นแหละ ดูซิว่าไฟมันออกมั้ย
  ภาคจ่ายไฟทำงานหรือยัง
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 12:45:36 pm »
ขอบคุณครับ เปลี่ยนเลย หรือว่าเช็คก่อน (regulate IC สามขา ภาคจ่ายไฟ หรือเวอร์ครับ)
 ส่วนของท่าน hongnoi♥  ที่แนะนำ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำงานหรือยัง แต่เท่าที่สังเกตุ เวลาเปิด มีเสียงสัญญาณไฟสูง ดังฟุบ เหมือนกัน และมีเสียงตามปกติ แต่จะเบาหน่อยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 12:59:44 pm »
เช็คก่อนดีกว่าครับจะได้ไม่เปลืองอะไหล่
ตามที่อาจารย์หงส์น้อยบอก
เปิดเครื่องเวลามันไม่ติดวัดดูมีไฟเข้าแล้วมีไฟออกหรือเปล่า
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 02:08:59 pm »
ขอบคุณครับ อาราจย์ อาการของผมตอนนี้น่าจะเป็นที่ภาคจ่ายไฟใช่มั้ยครับ เดี่ยวยังไง รอพรุ่งนี้ตอนเช้าจะลองเช็คใหม่ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 02:32:59 pm »
เท่าที่เจอ พานา เก่าๆมักจะหลวม
โดยเฉพาะแถวขาของ ic 3 ขา
และก็ตัวมันเองเสียครับ
พอมันจ่ายไฟไม่สะดวก มันก็ไม่ติดครับ
อีกอย่างหนึ่ง พานา เก่าๆ พวก C มีขั้วชอบเน่าครับ
ช่วงนี้ท่านก็ย้ำปริ้นไปก่อนครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 02:54:46 pm »
ท่าน worathep-LSV team ครับ พวก IC 3 ขา วัดเหมือนทรานทั่วไปมั้ยครับ หรือต้องจ่ายไฟก่อนค่อยวัด
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 03:02:43 pm »
มิเตอร์วัดไม่รู้หรอก ถ้ามันไม่ช็อต มันเป็น ic ไม่ใช่ tr
เปิดเครื่องแล้ววัดเลย ไฟเข้า ไฟออก มีใหม
ขากลางลงกราวด์แน่นดีเปล่า
ถ้าสงสัย หาตัวใหม่มาเปลี่ยนเลย
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 12:09:44 pm »
เช็คผลตอนเช้าครับ ตอนเปิดไม่ติด
IC ตำแหน่ง ขาเข้า(1) ขาออก(3)
IC803        66.1V     -75.8V
IC804        8.5V        4.8V
IC805         9V          8.8V
IC806        8.8V        7.2V
IC807        7.2V        4.9V
ไฟที่ตำแหน่ง C816 9V C817 140V
เช็คตอนเปิดครื่องติด ปกติ
IC803        56.8V     -84.5V
IC804        13V           4.9V
IC805        13.8V      11.8V
IC806        11.8V        8.8V
IC807        8.8V          4.9V
ไฟที่ตำแหน่ง C816 14V C817 141V
ขอถามเพิ่มครับ ตำแหน่ง C816 ค่าเท่าไหร่ครับ พอดีตัวที่อยู่ในเครื่องขณะนี้
มันมี C 3ตัว ต่อขนานกันอยู่ครับ ค่าดังนี้
1000uF 50V
470uF 50V
33uF 50V
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 12:29:13 pm »
เดี๋ยวผมหาวงจรก่อนครับ
หาได้แล้ว คุณเอาไปช่วยไล่ด้วยกัน
C816---1500 ไมโคร
http://www.upload-thai.com/download.php?id=6dc271895743051c97a04a79a129dff7
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 129
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 01:02:56 pm »
ส่วนมากอาการแบบนี้ หนีไม่พ้น R ยืดค่าแถวภาคจ่ายไฟ ไม่งั้นก็ C มีขั้วเสื่อม
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 01:18:04 pm »
จากข้อมูลของคุณ
ic สามขาไม่เสีย แต่ดูให้ดีๆ ไฟที่ ic803(SE140) มันตกครับ
ตอนเปิดไม่ติด ได้วัด B+ ไว้หรือเปล่า B+ต้อง 140 ครับ
อาจจะเป็นที่ C ไฟ B+ หรือ SE เสีย
หรือไฟต้นทาง 300V มันตกหรือเปล่า
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 01:46:15 pm »
ตอนเปิดไม่ติด วัด B+ ได้ 142V ครับ
ไฟ 300 ก็ไม่ตกครับ ได้ 312V ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 02:11:35 pm »
คุณวัดผิดหรือวงจรผิดครับ
ขา 1 se140 มันต่ออยู่กับไฟ B+ ครับ
ขา 1 มันต้อง 140V ครับ
ส่วนขา 2 ในวงจรเขียน 81.2V ครับ
ถ้าดูข้อมูลต่อ
ด้านซ้ายมือไฟตกทุกตัวเลย
แสดงว่ามีปัญหาภาคจ่ายไฟครับ
C มีขั้วตัวเล็ก 2-3 ตัวที่ภาคจ่ายไฟเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องวัดครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 02:22:32 pm »
ขอโทษครับ B+ ได้ 142V เพราะผมวัดคร่อม Hor ครับ ส่วนที่ขา 1 se140 ผมเอากราวด์จิ้มขา 2 ครับ
แต่ผมวัดคร่อม C815 C817 ได้140 Vครับ น่าจะเป็นตำแหน่งขา 1 ของ se140 เหมือนกันมั้ยครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 02:32:01 pm »
แต่ไฟต่ำมันก็ตกหมดนะ
ปัญหาน่าจะมาจากภาคจ่ายไฟใช่เปล่า
ที่ ic805 ไฟตกมาก ดี 11.8V เปิดไม่ติดเหลือ 8.8V
น่าจะลองไล่วงจรตรงนี้ ไฟเข้าแค่ 9V เอง
ผมว่าปัญหาอยู่ตรงไฟชุดนี้แหละ
ไฟตรงนี้เมื่อผ่าน regurate แล้วต้องได้ประมาณ 12V ครับ
Tawor123 ♥300
คะแนน49
กระทู้: 95
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 05:00:19 pm »
ของผม รุ่น tc-29v 50av อาการเหมือนกัน ผมเปลี่ยน c452 ค่า 33ไมค์โคร 10v ลองเทียบกันดูนะครับเพื่อใช้ได้
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 12:05:43 pm »
ขอบคุณครับ Tawor123  เดี่ยวจะลองเปลี่ยนดู
แจ้งความคืบหน้าครับ
ตอนนี้ผมเปลี่ยนC816 ค่าเดิม 1500uF แต่ผมใส่เข้าไป 2200uF 25V และเปลี่ยน C820 220uF 35V
ลองเปิดครั้งแรกเลยเปิดได้ปกติ ปิดเครื่องปล่อยทั้งไว้ สัก 10 นาที เปิดใหม่ ไม่มีภาพเหมือนเดิมอีก
แล้วปิดเครื่อง ลองเปิดใหม่อีก ก็ได้ปกติ และตอนนี้ก็ ปิด เปิด ได้ตามปกติ เลยยังไม่รู้ว่าจะหายขาดหรือยัง
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 10:54:57 am »
ทำมา 3-4 เช้าแล้ว ยังไม่ได้เลยครับ ช่วยผมไล่วงจรด้วยครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 11:28:50 am »
  มีส่วน เจอบ่อย C มันเน่าขาจะดำ ๆ Q451 บางทีก็ต้องเปลี่ยน
  เพราะน้ำยาของ C ที่ทะลุมันไปโดนทำให้ลี๊ค
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 12:16:18 pm »
แท่นMX-2A  ขอร้องท่านหน่อยนะ รบกวนเปลี่ยน R833 ค่า22โอมห์ ไม่ขาดก็ยืด ลองดูลงทุน1บาท ถ้าไม่เป็นผลคงไม่เป็นไร ลองดูครับ ได้ผลประการใดรบกวนเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ  1บาทอาจได้กลับมาเป็น1000 ไม่ลองไม่รู้ครับผม
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 09:00:09 pm »
ลองเปลี่ยน R833 22โอห์ม แล้ว เหมือนเดิม
ผมเลยเปลี่ยน R837v 3.3K ก็เหมือนเดิม
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 09:12:04 pm »
ใกล้ความจริงแล้ว เอาใหม่ ลอยHOROUT ถ่วงหลอดไฟ วัดไฟB+อีกทีได้เท่าไรครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 12:23:22 pm »
สวัสดีปีใหม่ครับ กระทู้ผมยังไม่จบครับ พอดีไม่ได้จ่ายตังค์ เน็ตโดนตัด เลยไม่ได้มาต่อกรทู้ครับ
ผมลอย Hor ออก ตามท่าน H933-LSV team ♥9000 แนะนำวัดได้ไฟได้ 140V ครับ
ไฟผมมาต่ำ ไฟชุด 13V มาแค่ 8V แต่ถ้าเสียบไฟเปิดทิ้งไว้ไฟก็จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นครับ จาก 8V เป็น 9V เรื่อย ๆ จนได้ 13V ก็เปิดได้ปกติครับ ผมควรจะวัดเช็คอุปกรณ์ ก่อนหน้าตำแหน่ง หรือหลังครับ
อาจารย์ทุกท่านครับ ขอถามความรู้หน่อยครับ
ถ้าผมถอด IC803 IC804 ออก แล้วเปิดเครื่อง จะทำให้ส่วนอื่นช็อต หรือไหม้ มั้ยครับ
เพราะผมมีประสบการณ์ คือ ผมถอด C มีขั้วออก และลองเปิดเครื่องมันทำให้ R มันไหม้ไปด้วย เลยไม่ค่อยกล้า
ทำเฉพาะที่เคยถอดเท่านั้น เช่น Hor เป็นเพราะอะไรครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 03:36:15 pm »
 cry2!! cry2!! cry2!!
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 03:53:37 pm »
ผมนึกว่าจบไปแล้ว
เปลี่ยน C filter ไฟ 13V ก่อนครับ
IC ห้ามถอดออกครับ
ผมลองไล่วงจรไปภาคจ่ายไฟ มันไปเจอ C 1500 ไมโครที่คุณเปลี่ยนแล้วใช่หรือเปล่าตรับ ตรงนี้เป็นไฟ 15V
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 06:04:15 pm »
  วันนี้ก็เจอเครื่องนึง C452 เน่า
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 09:13:22 pm »
ผมนึกว่าจบไปแล้ว
IC ห้ามถอดออกครับ
ผมเปลี่ยนแล้วครับ แต่ค่าสูงกว่าเดิมครับ เปลี่ยนเป็น 2200uF 25V ครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
