มอนิเตอร์ IRON ไม่บอกรุ่น เปิดแล้วดีเลย์ตัดแต๊ก ๆ ๆ ตลอดครับ
ธันวาคม 16, 2025, 11:30:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอนิเตอร์ IRON ไม่บอกรุ่น เปิดแล้วดีเลย์ตัดแต๊ก ๆ ๆ ตลอดครับ  (อ่าน 4180 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2010, 09:28:29 am »
พี่ๆคนไหนที่ซ่อมมอนิเตอร์เก่งๆ หรือพี่คนไหนที่มีแนวทางพอที่จะบอกได้ ช่วยผมหน่อยนะครับผม เปิดแล้วไฟแสตนบายติด แต่ดีเลย์ตัดเป็นตลอด เป็นจังหวะครับ มอนิเตอร์นี่ผมนึกไม่ออกจริงๆ ว่าจะเช็คยังไง มันไม่เหมือนทีวีเลยอ่ะครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 04:10:28 pm »
ok ครับแก้ได้แล้วครับ FBT เปลี่ยนแล้วจอติดปกติครับ แต่ปัญหามีอีกแล้วครับ  มันปรับทางฮอร์ไม่ได้อ่ะครับภาพมันหดทางฮอร์ อ่ะครับผมแล้วทางเวอร์ก็ยืดอีกครับ ปรับหดไม่ได้เลยเหมือนกัน ทั้งฮอร์ทั้งเวอร์เลยทีนี้ ปวดหัวครับ พี่ๆ ครับ ช่วยผมที ผมอุดส่าลงทุนซื้อ FBT มาแล้วนะเนี่ย  cry2!! cry2!! cry2!! cry2!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 04:12:17 pm »
อืมลืมบอกอีกอย่างครับ จริงๆ แล้วมันยี่ห้อ itron พอดีตกตัวทีไปตัวนึงฮับยังไงช่วยผมหน่อยนะครับแนะนำหน่อยครับผม ไม่เก่งกับมอนิเตอร์เลยอ่ะ ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนจริงๆ ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 05:25:53 pm »
FBT เบอร์เดิมหรือเปล่าครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2010, 01:10:04 pm »
เบอร์เดียวกันครับผม EMP-775FD ครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2010, 01:11:47 pm »
ก็อย่างที่ว่าครับเปลี่ยน FBT แล้ว เปิดติดครับ แต่ปัญหา ภาพทางเวอร์ยืด ปรับคืนไม่ได้ แล้วภาพทางฮอร์หดอยู่ตรงกลางปรับให้กว้างก็ไม่ได้ครับผม ยังไงแนะนำผมหน่อยนะครับว่าต้องไปไล่ตรงไหนอีกหง่าครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 06:37:32 am »
ลองวัดไฟ B+ ไฟเลี้ยง ver มาดูครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2010, 01:00:09 pm »
อืม ผมขอถามอีกนิดครับ มันจะเกี่ยวกับ IC ที่มีแปดขาหรือเปล่าครับ มันจะอยู่ตรงด้านหน้าเลยครับ จะเรียกว่า IC เมมโมรี่ หรือเปล่าครับ และIC ตัวนี้ผมขอถามผู้รู้อีกหน่อยนะครับถ้ามันเป็นเมมโมรี่จริง ถ้าเปลี่ยนนี่มันก็จะเป็น IC เปล่าหรือเปล่าครับ IC ตัวนี้เบอร์24C08 อ่ะครับผม
