TV LG 21FS2CLแท่นMC-059C ไม่มีเสียง
ธันวาคม 20, 2025, 05:11:04 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV LG 21FS2CLแท่นMC-059C ไม่มีเสียง  (อ่าน 6818 ครั้ง)
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 08:06:41 pm »
TV LG 21FS2CL แท่นMC-059C อาการมาตอนแรกC300บวมแตก tr hor outชอร์ต จัดการเปลี่ยนใหม่ เปิดติดมีภาพ แต่ไม่มีเสียง เช็คภาคขยายเสียงไม่เสีย AV INไม่มีเสียง AV OUT ไม่มีเสียงออกเช่นกันครับ   ในเครื่องมีICตัวใหญ่2ตัว คือเบอร์LG6319R  อีกตัวSTV8216 ตัวนี้ลองเปลี่ยนดูแล้วไม่หายครับ ตอนนี้เหลือICเมมโมรี่ กับไอซีLG6319R ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน พอดีไม่มีเครื่องโปรแกรมไอซีเมมโมรี่ด้วยครับ ตัวเก่าเสียยังไม่ได้ซื้อใหม่ เลยอยากให้ท่านช่วยวิเคาะห์ ว่าไอซีเมมเสียหรือไม่ จะได้ตัดสิ้นใจไปซื้อic mamory ที่บริษัทLG ในวันจันทร์ อยากได้ความแน่นอนเพราะอยู่ไกลกันพอสมควรครับ  ขอบคุณทุกท่านมากครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 08:12:32 pm »
ลองอ่านกระทู้นี้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=67676.0
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2010, 10:04:31 am »
ลองปรับแล้วครับ option1-2-3ปรับตามตารางแล้วครับ option4ปรับไม่ได้ครับ ไม่ทราบปรับยังไง ตอนนี้ยังเป็นอาการเดิมครับ ขอบคุณอ.TRTและอ.ถาวรมากครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2010, 07:42:44 pm »
จะว่าเรื่อง Mute ก็ไม่น่าใช่ เพราะท่านบอกว่า AV Out ก้ไม่มีเสียง
งั้นน่าจะเหลือเรื่อง mem อย่างเดียวแหละครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 05:34:42 pm »
ออฟชั่น4ท่านก็ปรับ รายการในช่องดูสิครับตัวเลขมันก็จะเปลี่ยน มันจะมีอยู่3รายการหรือไงนี่แหละจำไม่ได้ครับ ปรับตามเครื่องเลยครับว่าเครื่องมีอะไรบ้าง
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 07:58:48 pm »
กลับมารายงานผลครับ มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับบริษัทLGที่ตากสินให้ฟังครับ วันนี้ผมขับรถมอเตอร์ไซด์จากบ้าน(แถวปากน้ำสมุทรปราการ) เพื่อไปซื้อไอซีเมมโมรี่ดังกล่าวครับ ก่อนไปได้โทรไปถามแล้ว บอกรุ่นบอกตำแหน่งไอซี ทางบริษัทตอบว่ามีของราคา90กว่าบาทไม่รวมvat ตัดสินใจยอมเหนื่อยวิ่งรถไปซื้อ พอไปถึงเข่าอ่อนเลยครับ พนักงานขายอะไหล่บอกว่าเป็นไอซีเปล่า กรรมเวรจริงๆ แล้วทำไม่ไม่บอกแต่แรกตอนที่โทรมาถามฟ่ะ จะไม่ต้องขี่รถมาให้เมื่อย เสียเวลาและความรู้สึกมากจริงๆ คราวก่อนก็ทีนึงแล้วเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้ว ผมไปซื้อมอเตอร์เครื่องซักผ้าที่บริษัทดังกล่าว ก่อนไปก็โทรถามตามปกติว่ามีของไหม ก็ได้รับคำตอบว่ามี ผมก็วิ่งไปซื้อ พอไปถึงบอกไม่มีของ ต้องสั่งไว้รอประมาณ1เดือน โอพระเจ้า  ทำไม่ถึงบริการลูกค้ากันแบบนี้ แต่ก็ช่างมันเรื่องมันผ่านไปแล้ว  เข้าเรื่องทีวีเครื่องเจ้าปัญหานี้ต่อ เลยตัดสินใจวิ่งเข้าบ้านหม้อ(ไม่ไกลกันเท่าไหร่) ลองไปเดินหาซื้อดู สรุปไปหาได้ที่ร้านๆนึง เขาก๊อปให้สดๆเลย รีบกลับมาที่ร้าน ลองเปลี่ยนดู แป่ว...เหมือนเดิมครับไม่มีเสียง แล้วรู้สึกจะมีอาการแปลกๆเพิ่มขึ้นด้วย  เช่นเวลาเปิดจะติดยาก ช่องที่จูนไว้รับได้ช่องเดียว เปลี่ยนช่องไม่ไปเลยลองเอาไอซีตัวเดิมใส่อาการเหล่านี้ก็ไม่หาย รวนไปหมดเลยทีนี้  สงสัยไอซี501 LG6319R จะกลับบ้านเก่าไปแล้วไม่รู้ ออ..แจ้งอาการเรื่องเสียงนิดนึงครับ ผมลองเอาสัญญานaudio out(ขา6 )ที่ขาไอซี501 จัมพ์เข้ากับขาอินพุตของไอซีขยายเสียง ปรากฎว่ามีเสียงซ่าออกที่ลำโพงครับ เล่ามาซะยืดยาวก็ต้องขอโทษด้วยครับ เดี่ยวพรุ่งนี้จะลองปล้ำต่อกับมันอีกซักตั้งถ้าไม่ไหว คงต้องคืนเครื่องแล้วล่ะครับ ออ..ลืมไปเมมโมรี่ตัวใหม่มีค่าตัวเลขในoptionตรงตามตารางที่อ.ถาวรแนะนำแล้วครับ ขอบคุณอ.ถาวร อ.TRT อีกครั้งนึงครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 09:16:35 pm »
อย่าพึ่งยอมครับ
เห็นบอกว่าเสียงจาก IC501 เมื่อมาต่อขยายแล้วมีเสียง
ก้ลองดูครับ มันผ่านตัวใหนบ้างครับ
ตอนนี้อยู่ข้างนอกครับ ไม่สะดวกที่จะช่วยใล่วงจร
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะช่วยดูให้ครับ
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 09:06:56 am »
ที่ขา6ของไอซี501 พิมพ์ไว้ที่PCB ว่าเป็นขาAUDIO OUT ผมลองต่อไปเข้าไอซีขยายเสียง มีเสียงครับอ.TRT แต่เป็นเสียงซ่าครับ ไม่ใช่เสียงปกติครับ ที่ไอซี501มันสังเคราะเสียงจากตัวมันเองหรือปล่าวครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเสียครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 09:37:47 am »
เครื่องนี้ เป็นเอวีโมโนหรือสเตอร์ ที่จริงแล้วอาการนี้ไม่ยากนัก ถ้ามีความเข้าใจการทำงานจริง
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 10:38:32 am »
เป็นสเตอร์ริโอ ทั้งav in และav outครับอ.ถาวร
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 11:07:55 am »
ICซาวด์คอนโทรลเบอร์อะไร
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 01:35:43 pm »
ที่ว่านั้น  ท่านลองผ่าน C. รึย้ง (C.แบบมีขั้วประมาณ 1U/5OV) ju_ju!!
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 04:55:36 pm »
มารายงานผลครับ หลังจากนั่งงมอยู่นาน ลองโทรไปปรึกษาหาเพื่อนพอดีที่ร้านเขามีเครื่องรุ่นใกล้เคียงกันเข้ามา เลยเอาเครื่องไปขอเขาสลับไอซี501 ปรากฎว่าไม่หายครับเป็นเหมือนเดิม ลองสลับเมมโมรี่ก็ไม่ใช่ เลยเอากลับมาร้านลองซ่อมต่อ มันมีอาการแปลกๆอย่างที่บอกไว้ตอนแรกคือจะเปิดติดยาก เปลี่ยนช่องก็ไม่ไป มันช้าๆอืดๆยังไงไม่ทราบ เลยลองวัดไฟที่ขาserial data  serial clock ไฟได้ต่ำกว่าปกติและสวิง เลยลองไปลอยdataที่ไอซีซาว์ดคอนโทรล ไฟนิ่งขึ้นครับ เลยลองเปลี่ยน ใส่ไอซีตัวเดิมปรากฎว่าคราวนี้เสียงมาปกติเลยครับ ที่ช้าๆอืดๆก็เป็นปกติหมดครับ กลายเป็นว่าผมวางยาตัวเองไปเสียได้ แสดงว่าตอนแรกไอซีเมมโมรี่มีปัญหาอยู่ พอเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแต่ยังใช้ไม่ได้เพราะไอซีคอนโทรลซาว์ดก็มีปัญาหาอยู่เหมือนกันเลยพากันเข้ารกเข้าพงกันไปใหญ่  สรุปตัวเสีย 1 C300V
             2 TR HOT
             3 IC MEMORY
  ขอบคุณอาจารย์ และเพื่อนช่างทุกท่านที่ช่วยชี้แนะมากๆครับ
