TV sumsung รุ่น cs-21a9w2 มีเสียง จอมืด
มิถุนายน 22, 2026, 02:21:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV sumsung รุ่น cs-21a9w2 มีเสียง จอมืด  (อ่าน 12045 ครั้ง)
khatawoot
กระทู้: 77
« เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 01:45:23 pm »
คือรับจากลูกค้ามา แต่ก่อนเขาเคาะก็ติดแต่เดี๋ยวนี้เคาะไม่ติด  ผมลองย้ำตะกั่วก็ไร้ผลอยากให้อาจารย์ทุกท่านช่วยผมด้วยคือผมยังมือใหม่อยู่  ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่แค่ ปวส.2 ยังอ่อนประสบการณ์ แท่นเครื่อง CS1C(A)
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 01:47:08 pm »
ไฟ b+ เท่าไรครับ RGB มียัง ไฟจุดไสหลอดด้วยนะครับเช็คดูครับ
khatawoot
กระทู้: 77
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 01:59:02 pm »
คือว่า B+ นี้จาก FBT หรือครับ  แล้ว  RGB ที่  ก้นหลอดหรอครับ  คือไม่ทราบจริงอะครับ  คือที่เคยซ่อม ส่วนใหญ่จะเป็นเปิดไม่ติดเลยอะครับ  ตอนที่ไป FIX IT กับอาจารย์  คงไม่ว่ากันนะครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:01:36 pm »
วัดไฟหลังฟลายแบคมาให้หมดครับ
khatawoot
กระทู้: 77
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:22:02 pm »
B+   125V
ABL  10V
ขาที่บอกว่า  16.5V  ก็ไม่มีไฟ
ขาที่บอกว่า  -16.5V ก็ไม่มีไฟ
ขาที่มันบอกว่า  185 v  มันไม่มีไฟเลยครับ
มีไฟอยู่2ขาเท่านั้นแหละครับ นอกนั้นก็ไม่มีเลยครับ
ทำไงต่อดีครับ
 help!!! help!!!ขอบคุณล่วงหน้าครับ อาจารย์ ขออนุญาติเรียกนะครับ   help!!! help!!!
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:25:12 pm »
ตั้ง AC หรือ DCครับเนี่ย
khatawoot
กระทู้: 77
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:26:29 pm »
DC ครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:32:13 pm »
ใส้หลอดติดมั้ย
ถ้าติด วัดไฟ
 - RK , GK , BK ที่ Socket หลอดภาพมาให้ดูซิครับ
 - วัดไฟขา 5 IC501 Video Amp ที่บอร์ดท้ายหลอดภาพ
ขอแค่นี้ก่อน
khatawoot
กระทู้: 77
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:39:14 pm »
ใส้หลอดไม่มีแสงอะไรเลยครับ
IC 501 ขา 5มีไฟ 3V 8iy[
RK 20 V
BK 20 V
Gk 20 V
แล้วมีอะไรอีกมั๊ยครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:45:47 pm »
มันเหมือน Hor ยังไม่ทำงานนะครับ
แต่บอกว่ามีเสียง  งง..
มาเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะครับ
เปิดเครื่องมา ไฟ STB ติดมั้ย
ถ้าติด ลองกด Ch+ ที่หน้าเครื่องดูซิ เครื่องทำงานมั้ย ( ทำงานในที่นี้คือ Hor ทำงาน มองดูไฟใส้หลอดก็ได้ ติดมั้ย )
khatawoot
กระทู้: 77
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 02:57:37 pm »
เปิดเครื่อง  ปรับ CH UP / CH DW  ได้ทั้งหมด  ปรับเสียงได้  ปกติ   แต่ใส้หลอดไม่ติด  มีเสียงออกปกติ  เครื่องทำงาน  แต่จอไม่มีอะไร(ดำ)  ปรับ  สกรีน โฟกัสที่ ฟลายแบ็ค ก็ไม่มีอะไรตอบสนองเลยครับ  ทำไงดี
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 03:14:37 pm »
ที่ขา C TR Hor มีไฟ 125 V มั้ยครับ
ไฟ 13.5 V ที่หม้อแปลง Hor Drive มีมั้ย
R 408 ขาดมั้ย
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 03:42:43 pm »
เปลี่ยนช่องได้ เร่ง/ลดเสียงได้ แสดงว่าเครื่องคงทำงานแล้วหละ
วัดไฟแต่ขาของ IC501 ดูหน่อยครับ ไฟ 180 ด้วย และไฟเอซีที่ HEATER ด้วย
อย่าลืมปรับสกรีน/โฟกัส ไว้ตำแหน่งเดิมด้วยล่ะ
khatawoot
กระทู้: 77
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 03:53:05 pm »
ขอโทดที่ให้รอนานครับ คือหา T401ไม่เจอ  เจอแล้วไม่มีไฟ13.5  มีแค่7.2 โวล์ท  ส่วนอื่นปกติดีครับ  TR มีไฟ125  R ไม่ขาด
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 04:54:59 pm »
ถามนิดครับ
Hor ทำงานหรือยังครับ
รู้ง่ายๆ คือ เอามิเตอร์วัด แถวๆที่ท่านวัดนั่นแหละครับ 16.5 , -16.5
แต่ย้ายมาวัดเมื่อไฟผ่านไดโอดมาแล้วนะครับ ถึงจะเป็น DC ตามรูป
khatawoot
กระทู้: 77
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 05:20:14 pm »
ขอขอบคุณสำหรับทุกคำที่แนะนำ ครับ สรุป ประกอบคืนเค้าครับ  cry2!! try!! cry2!! try!!
khatawoot
กระทู้: 77
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 10:22:22 pm »
ตอนนี้เอาเครื่องนั้นกลับมาใหม่ครับ  คือตัวปรับสกรีนหลวมครับ   ผมเอาค้อนเคาะตัวปรับสรีน กับโฟกัส ครับ  ผลปรากฏว่าใช้ใด้ครับ  เลยเอาปืนกาวยิงไว้  (เรื่องอย่างนี้มีด้วย 55555++++)   HAPPY2!! HAPPY2!! HAPPY2!! HAPPY2!!
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 10:37:25 pm »
   แล้วมันจะได้นานมั้ยเนี่ย
khatawoot
กระทู้: 77
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 08:19:35 am »
ก็ผ่านมาประมาณ 4 เดือนแล้วก็ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับ
