sharp รุ่น 25FN2 อาการแปลกๆ ขอคำแนะนำด้วยครับ (มีวงจรตัวชัดกว่าเดิม)
ธันวาคม 19, 2025, 07:15:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp รุ่น 25FN2 อาการแปลกๆ ขอคำแนะนำด้วยครับ (มีวงจรตัวชัดกว่าเดิม)  (อ่าน 4434 ครั้ง)
tutu
กระทู้: 110
« เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 11:50:35 am »
รับเครื่องเจอ ภาคจ่ายไฟระเบิด ซ่อมจนได้ไฟ 120 V ตามวงจร
เปิดไว้ 1 ชั่วโมงไม่เป็นไร (มีภาพเว้าข้างนิดๆ ถ้าไม่สังเกตุก็ไม่เห็น)
พอปิดฝาหลังเครื่อง...เปิดเครื่องลองใหม่ ได้ 20 นาที ได้ยินเสียงภาคจ่ายไฟครางจี๊ดๆ เครื่องไม่ตัด
เอาออกมาเช็คใหม่ย้ำปริ๊นทั้ง แผงตั้ง แผงนอน ทุกจุด(ทุกจุดจริงๆนะครับ) เจอ Q607ช๊อต เลยเปลี่ยน C512 C513 และQ607 (ของเดิมเบอร์ C3851A หาไม่ได้ ใช้ C3852A แทน) ภาพที่เว้าข้างกลับมาเป็นปกติ
นึกว่าเสร็จ(อีกรอบ) ปิดฝาเครื่อง ทดสอบเปิดเครื่องได้ 40 นาที ภาคจ่ายไฟครางอีกแล้ว...
C ในภาคจ่ายไฟถอดมาวัดหมดทุกตัว รวมทั้ง C ของชุด เรกูเลเตอร์ด้วยแล้วครับ
ตอนนี้ไม่รู้จะทำไงกับมันแล้ว...ใครเคยเจออาการแบบนี้บ้าง..ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยเถอะครับ ซ่อมเครื่องนี้มา 5-6 วันแล้วไม่จบซักที....ขอบคุณครับ
ลิ้งค์โหลดวงจรครับ
http://udgygg.bay.livefilestore.com/y1pFDF2MwTnBptxSkKJZEHcM_G8VOe0mjyAJJXQpAPmH0uoGWy3cEy5ZzE5_QcqUKy0e1zYzut0ti09GYqYxgisXehMNiRA0TRI/SHARP%2025FN1-25FN2%20%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99SP42M.rar?download&psid=1
หรือ
http://cid-cb80f37190ca8115.office.live.com/browse.aspx/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5?uc=1
หรือ
http://cid-cb80f37190ca8115.skydrive.live.com/browse.aspx/.res/CB80F37190CA8115!187
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 02:18:10 pm »
เริ่มนับ1ใหม่เลยครับ ลอยHORถ่วงหลอดวัดไฟB+ สรุปมาว่าเช็คถึงไหน อาการนะตอนนี้เป็นอย่างไร อะไหล่ที่เสียเช็คพบ  ข้อมูลกว้างไป ไม่รู้จะแนะนำอย่างไร ครับผม
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 03:21:09 pm »
พวก C ไม่ต้องวัดนะครับถ้าเกียวข้องเปลี่ยนเลยครับเพราะเราวัดอาจใช้ได้
แต่พอทำงานจริงอาจใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
tutu
กระทู้: 110
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 07:24:38 pm »
อาการตอนนี้ ปิดฝาเครื่องแล้วเปิดเครื่องได้ 40 นาที มีเสียงครางจากภาคจ่ายๆไฟครับ
ถ้าไม่ปิดฝาหลังเปิด 2 ชั่วโมงไม่มีอาการ
C ที่ชุดเรกูลเลเตอร์ทั้งขาเข้าขาออก จับเปลี่ยนหมดเลยครับ ยังมีอาการเดิมอยู่
หลอดไฟที่ถ่วงนี่ต้องกี่วัตถ์ครับที่ถ่วงได้ ดูเหมือนตอนซ่อม ตอนที่ไฟยังไม่ได้ 120 (ไฟเกิน 160 V อยู่ )
ผมใช้หลอด 100 W แล้วไฟจะตกเหลือซัก 80 V หลอด 60 ได้ซัก 50 V นะครับ
ตอนซ่อมได้ 120 ไม่ได้เอาหลอดถ่วงครับ หรือว่าผมพลาดตรงนี้...นะ
ขอฟังคำแนะนำก่อนครับ ยังมึนๆอยู่เลย ทั้งวัน 5-6 วันมาแล้วครับ เครื่องนี้
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 08:05:41 pm »
เอาหลอด 60W ถ่วงแล้วทำไฟ B+ ให้ได้ก่อนครับ
อาการนี้เช็ค ฟลายแบคด้วยนะครับ
                             HAPPY2!!
tutu
กระทู้: 110
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 10:58:20 pm »
ได้แล้วครับ ใช้หลอด 60 w ถ่วง วัดไฟได้ 120 V ครับ ครอบฝาหลังเปิดเครื่อง ได้ 40 นาทีสวิทช์ชิ่งคราง
ลองเอาพัดลม 12 V ตัวเล็กแบบที่ติดการ์ดจอ ต่อไฟจากข้างนอกเครื่อง ติดซิ้งค์ของ STR เป่าลงไปหา STR ลองเปิด 3 ชั่วโมง ไม่ได้ยินเสียงสวิทช์ชิ่งครางครับ...เอาไงต่อดี
tutu
กระทู้: 110
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 12:55:46 am »
ตอนนี้ซ่อมมาได้อีกจุดหนึ่งแล้วครับ เครื่องนี้ผมสงสัยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนโย๊คมาก่อนที่จะมาถึงผม
เพราะเห็นด้านหลังจอถูกเขียนตัวเลข 621213003700 ด้วยปากกาเมจิค เขียนติดไว้เหนือโย๊คติดจอ เบอร์ที่ติดตัวโย๊คในเครื่องก็ไม่ติดอยู่ เลยไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่า
ภาพที่เห็นตอนเราเปิดเครื่อง ดูจากโลโก้ช่องมันออกจะเลยออกจากขอบจอไปทั้ง 4 ด้าน
ผมก็เลยลองลดไฟจาก 120 V ลงเหลือ 110 V ด้านข้างทั้งสองจะหดเข้ามาเล็กน้อย แต่ก็ยังดูเต็มจออยู่ แต่สัดส่วนทางเวอร์ดูจะยืดนิดหน่อย
เครื่องไม่มีรีโมทมาให้ ก็เลยปรับให้ไม่ได้ แต่ภาพก็ดูยืดแบบไม่น่าเกลียดจนเกินไป
...ที่สำคัญคือ เปิดลอง 3 ชั่วโมงครึ่ง สวิทช์ชิ่งยังไม่ส่งเสียงออกมาให้ได้ยินเลย...
***ผมคงกลับมาบอกทุกท่านได้เท่านี้แหละครับ...เพราะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรแน่..ที่ผมได้ทำก็ได้ทำตามที่ทุกท่านได้แนะนำไว้...แต่มันก็ยังไม่ได้...
การลดแรงไฟลง..คงมีส่วนไปลดการทำงานของสวิทช์ชิ่งลง ทำให้ร้อนน้อยลง...
...หรือสวิทช์ชิ่งถูกโหลด เพราะเปลี่ยนโย๊คแล้วโย๊คกินกระแส(เพราะความต้านทานมันต่ำกว่าของเดิม (ภาพเลยจอเล็กน้อย)ทำให้เกิดความร้อนสะสมที่ STR จนระเบิดแตก
ที่ผมเห็นว่ามันช๊อตจริงๆ ก็เป็นในส่วนของวงจรสวิทช์ชิ่ง และ Q607 เท่านั้นที่ช๊อต (Q607ตัวนี้น่าจะไปก่อน STR)
ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับโย๊คโดยตรง ขนาด Q607 ช๊อตอยู่ในเครื่องเปิดเครื่องยังติดเลยครับ ต้องสังเกตุถึงจะเห็นว่าภาพเว้านิดๆ
ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่ให้ความช่วยเหลือ...หลายครั้งแล้วครับที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเว็บนี้และได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ขอบคุณมากครับ...จากใจจริงๆ
หากยังมีข้อแนะนำใดๆ..แนะนำได้เลยครับ...เพราะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเสร็จแล้วจริงๆหรือเปล่า...ไม่รู้จะไปยังไงแล้วจริงๆครับ..สารภาพละ
tutu
กระทู้: 110
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 01:22:52 am »
มาปิดงานครับ หลังจากตกม้าตายไปหลายครั้ง..ถึงขั้นยกลงโต๊ะแล้ว
พอดีไปได้คำแนะนำจากพี่ชัชชัยแห่งเว็บชัชชัยอิเลคฯมาครับ
สรุปตัวเสียเลยนะครับ
อาการ 1 สวิทช์ชิ่งระเบิดมา ฟิวส์ไม่ขาด R กันกระชากไม่ขาด
ตัวเสีย STRS6309 (ใช้STRS6308 แทน เครื่องที่ซ่อม 25 นิ้ว) , D703=SV03, Q701 (2SC1815), IC 102 (ออปโต้เบอร์ PC113L) และ R 715 (120 โอมห์)ยืด ไฟจะเกิน
***** R713 -R714 560 K (2 ตัวนี้ละที่ขาด เป็นสาเหตุที่เปิดเครื่องลองได้ไม่นานแล้วมีเสียงสวิทช์ชิ่งคราง จนเกือบซ่อมเครื่องไม่สำเร็จ )
Q 607 (เบอร์C3851A หาซื้อไม่ได้ (แทนด้วย C3852A) ตัวนี้เสีย อาการภาพเว้าทั้ง 2 ข้าง
C 1017 แห้ง เพราะรับไฟถึง 120 V (10 MF 160 V จ่ายไฟให้ ซีเนอร์ 33 V ไฟค้าหาสถาณี น่าจะแห้งทุกเครื่อง
C ที่ขา Hor drivr แห้งลดค่า 220 MF/25V อันนี้ก็น่าจะแห้งทุกเครื่องเหมือนกัน
ต้องขอขอบคุณ เว็บและทีมงาน และพี่ๆทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี่อีกครั้งครับ จากใจจริงๆครับ
ส่วนนี้เอาไว้ให้เพื่อนช่างที่ซ่อมเครื่องแล้วเจออาการนี้...มอบให้เป็นแนวทางเลย...
