อยากทราบวิธีดุรุ่นเมนบอร์ดครับ
สิงหาคม 06, 2026, 04:06:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบวิธีดุรุ่นเมนบอร์ดครับ  (อ่าน 4967 ครั้ง)
mued_nim
กระทู้: 73
« เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 11:46:33 am »
อยากทราบวิธีดุรุ่นเมนบอร์ดครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 12:16:33 pm »
CPU-Z is a freeware utility that gathers information on some of the main devices of your system. CPU-Z doesn't require any installation(it does provide the possibility though), all you need to do is run it. It doesn't use any additional files, nor does it write to the registry. CPU information like: name and number, core stepping and process, package and much more. Mainboard information like: vendor, model and revision, BIOS model and date, chipset and sensor and graphic interface. Memory information like: frequency, timings and module(s) specification(like vendor and default timings) using SPD. It will also show you systems Windows and DirectX version.
    * Changes in 1.55 (News and corrections):
    * VIA VX900/VX900M and VN1000/VN1000M chipsets.
    * Intel Core i5-760, Core i7-875K and Core i5-655K processors.
    * Intel Core i7-940XM, 840QM, 740QM mobile processors.
    * Intel Core i5-450M, 540UM, 430UM, Core i3-370M mobile processors.
    * Intel Pentium P6000 processor.
    * New parameter in cpuz.ini : UseDisplayAPI
Homepage : http://www.cpuid.com/
Download CPUID CPU-Z 1.55
ftp://ftp.cpuid.com/cpu-z/cpu-z_1.55-setup-en.exe
Download CPUID CPU-Z 1.55 Portable - x86
ftp://ftp.cpuid.com/cpu-z/cpu-z_1.55-32bits-en.zip
Download CPUID CPU-Z 1.55 Portable - x64
ftp://ftp.cpuid.com/cpu-z/cpu-z_1.55-64bits-en.zip
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 12:19:46 pm »
ลองดูที่นี่ครับ..
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=11428.0
หรือ
http://www.jokergameth.com/board/showthread.php?t=28624
(*ส่งชนกับท่านแวมไพร์-LSVteam สะแล้ว  Tongue)
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 12:20:42 pm »
ลองดูที่นี่ครับ..
หรือ
หวัดดีครับ น้าโอ๋ ช่วยๆกันครับเผือเลือกครับ  Smiley HAPPY2!!
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 01:11:01 pm »
ขอบคุณทุกท่านที่ไห้คำแนะนำนะครับ wav!!
