Sony รุ่น KV-9000E
ธันวาคม 17, 2025, 12:31:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony รุ่น KV-9000E  (อ่าน 3236 ครั้ง)
w_intamee
กระทู้: 67
« เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 10:52:41 pm »
เป็นทีวีรุ่นแรกของ sony ครับ มีแต่เสียง ไม่มีภาพ หลอดภาพไม่มีไฟติดด้วยวัดไฟที่ขั้วหลอดดังนี้
KR = 62.3 VDC
H = 62 Vdc
G2= 100 VDC ปรับสุดแล้ว
KG = 70 VDC
G1 = 0 Vdc
KB = 62.5 Vdc
G4 = 300 VDc
รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ ถ้ามีวงจรได้ก็ยิ่งดีครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
w_intamee
กระทู้: 67
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 09:37:08 am »
KR = 62.3 VDC
H = 3.5 VAC
KG = 70 VDC
G1 = 0 Vdc
KB = 62.5 Vdc
G4 = 300 VDc
แก้ไขครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 10:59:52 am »
  สกรีนมันต่ำไปนะ  เช็ค R สกรีนดูว่ามีตัวไหนขาดหรือยืดค่าบ้าง
  ..ว่าแต่ว่า ยังจะซ่อมอีกหรือรุ่นนี้ จอไม่เสื่อมไปแล้วหรือ เช็คจอ
  ดูเสียก่อนดีกว่า จะได้ไม่เสียเวลา.
w_intamee
กระทู้: 67
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 02:10:35 pm »
จะเก็บเอาไว้ดูเล่น อนุรักษ์ไว้ครับ มีวิธีการเช็คจอไงครับรบกวนหน่อยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 04:39:46 pm »
  มีหลายวิธีครับ ใช้เครื่องเช็ค  ใช้มิเตอร์เช็ค แต่มันไม่ได้เต็ม 100 เปอร์เซ็น
  เอาอย่างนี้ดีกว่า ทำให้เครื่องมันทำงาน แล้วดูแสง และสีสรร มันเป็นอย่างไร
  มันสดใสไหม หรือ หม่นมองมัวอย่างไร อันนี้จะบอกได้ดีกว่า
  ทำไฟสกรีนให้ได้ก่อนดีกว่าครับ จะได้เห็นแสงสีมันเป็นอย่างไร
  * แล้ว G4=300VDC มันคืออะไรครับน่ะ พอดีวงจรรุ่นเก่า ๆ เก็บทิ้งเสียหมดเลย *
w_intamee
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 04:09:26 pm »
ปัญหาตอนนี้เสียงไม่มีแล้วเพราะว่า hor out short ไปแล้ว เดี๋ยวผมส่ง CirCuit ไปให้ดูน่ะครับ ปัญหาหลักๆๆคือไฟจุดไส้หลอดไม่มีครับ ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยน่ะครับขอบคุณมากพอดีอนุรักษ์ของเก่าครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 10:25:59 pm »
 ฟลายแบ็คก็แย่ไปด้วยแล้วมั้งเนี่ย เช็คฟลายแบ็คก่อนดีกว่า
 เดี๋ยวหาซื้อไม่ได้นะ เงินจะได้ไม่ไปจมอยู่ที่ของ ส่วนเครื่องยิงจอก็เข้าไปดูในนี้แล้วกัน
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=22266.0
