TV LG RT-21FB55V เป็นเส้นเดียวกลางจอ
ธันวาคม 22, 2025, 12:04:48 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: TV LG RT-21FB55V เป็นเส้นเดียวกลางจอ  (อ่าน 22462 ครั้ง)
birdpower1
กระทู้: 414
« เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 06:49:13 pm »
TV LG RT-21FB55V เป็นเส้นเดียวกลางจอครับผมเปลี่ยน C รอบๆเวอร์ IC Ver ก็เปลียนแล้ว ไฟ +- 14V
ก็มีครับแล้วเช็คตัวไหนต่อครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 08:37:52 am »
ทำไมเงียบจังครับ
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 08:57:20 am »
เปลี่ยน VER TDA4863A หรือยังครับ และลองเช็ค Q301 ดูครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 11:27:25 am »
IC TDA4863A เปลี่ยนแล้วครับ Q301 ไม่เสียครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 12:04:51 pm »
เพิ่มเติมนะครับโย๊คไม่เสียครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 01:00:19 pm »
  วงจรเวอร์มีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวเอง ไม่ใช่เสียในวันชิปล่ะ.
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 01:08:31 pm »
ลองไล่ตั้งแต่ขา 59 ดูครับ มันเป็นขา protect ver มายัง Q301
แต่บางเครื่องผมเคยเจอ ลงเมโมรี่ใหม่หายครับ เอาใจช่วยครับ
naiboy
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 01:20:10 pm »
อาการนี้ผมเคยเจอ..IC  ONE  CHIP  เสียครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 02:11:23 pm »
มีวิธีเช็คหรือป่าวว่าวันชิพเสียจริงครับเพื่อความมันใจครับและไม่เสียงบประมาณเยอะครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 03:17:05 pm »
เงียบจัง
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 03:30:44 pm »
ใช่แท่น MC019A หรือเปล่าครับ ถ้าใช่นะครับให้ลองเปิดเครื่องแล้วปิดดู จังหวะที่ปิดให้สังเกตุหน้าจอให้ดี ๆ ถ้ามีแสงแวบเหมือนจะมีการขยายทางเวอร์ วันชิพเสียครับเจอมาแล้ว
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 03:49:24 pm »
แท่น MC019A ครับผมลองดูแล้วเวลาปิดเครื่องไม่มีแสงแวบทางเวอร์ครับ
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 03:59:52 pm »
เมื่อตะกี้ผมไปค้นวงจรดูรุ่นนี้มันแท่น MC-049B นะครับ ลองดูที่ปริ้นซ์อีกที สองแท่นนี้ไอซีคนละเบอร์กัน
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 04:20:13 pm »
แท่น MC-049B ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเป็น IC ขาสลับครับ
เบอร์ VCT 49XYF PZ C7
 help!!!
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 04:52:46 pm »
ดูไฟ 5 V. ขา 87 ด้วยครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 06:01:05 pm »
ไฟ 5V  ที่ขา 87 มีครับ แต่ขา 59 ไม่มีไฟครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 08:01:55 pm »
ผมว่าวัดไฟที่ขาเวอร์เอ้าท์มาดีกว่า อาการมันน่าจะเวอร์ทำงานแล้วนะไม่งั้นเครื่องมันโปรเท็ค แล้วไม่เป็นอาการนี้หรอก เช็คทางเดินกระแสเวอร์โย๊คดูดีๆว่าขาดตรงไหนรึเปล่า
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 09:56:12 pm »
ใครพอมีวงจรมั่งครับผมขอทีจะเช็คไฟต่างๆดูครับ
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 06:44:25 am »
ลองไล่เช็คดูดี ๆ ครับ ใจเย็น ๆ อุปกรณ์มีไม่กี่ตัว
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,13/
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 07:13:25 am »
โหลดไม่ได้ครับขอลิ่งไหม่ทีนะครับ Cheesy
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 09:52:03 am »
1 +14v
2 -14v
3 +14v
4 -14v
5 -1v
6 -1v
7 -1v
ไม่รู้ว่าถูกหรือป่าวนะครับผมไม่มีวงจงจรครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 09:53:30 am »
ไฟของ IC Ver นะครับ
เบอร์ TDA 4863AJ
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 10:15:28 am »
วัดเวอร์โย๊ค ดูว่าได้กี่โอมห์
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 11:54:51 am »
เวอร์โย๊ค 16.4 ohm ครับแต่โย๊คผมเอาไปลองเครื่องที่ใช้ได้ดูแล้วก็ใช้ได้นะครับภาพเต็มจอปกติ
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 12:22:15 pm »
ใช้วิธีลูกทุ่งลองดู ตั้งมิเตอร์ RX1 แดงจับกราวด์ ดำเขี่ยขา INPUT ไอซีเวอร์ ถ้าไอซีทำงานจอจะกระตุกเต็มจอ
ถ้าเงียบฉี่ แสดงว่าไอซีไม่งานเช็คไฟ output ต้องได้ประมาณครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่าย และไฟ B+2 ก็ตูด้วยครับ
 wav!!
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 12:27:57 pm »
เมื่อครู่ลองเข้าโหลดดูก็โหลดได้ปกตินี่ครับ คุณ birdpower1 ลองอีกทีนะครับโดยคลิ๊กที่ลิ้งค์ แล้วเลื่อนหน้าเวปลงมาข้างล่าง คลิ็กที่รูปแว่นขยายครับแล้วจะมีหน้าค้นหาขึ้นมา พิมพ์คำที่จะค้นในช่องค้นหา อย่างเช่น MC049B ครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 12:32:32 pm »
ผมลองใช้วิธีลูกทุ่งแล้วนะครับ
เขี่ยที่ขา VA เหมือนจะกางออกทางด้านบนครับแบบครึ่งจอนะครับ
เขี่ยที่ขา VB เหมือนจะกางออกทางด้านล่างครับแบบครึ่งจอนะครับ
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 12:51:15 pm »
ไอซีคงทำงานเเล้วครับ จากนั้นใช้วิธีไฮโซครับ  lv! เอาสโคบมาวัดสัญญาณ ver input ดูว่าสัญญาณมา
ที่ไอซีหรือยัง ถ้าไม่มีไล่ย้อนไปไอซีจังเกิล และเช็คดูขา OSC ของVER ว่ามีสัญญาณไหม ถ้าไม่มี วัดไฟ
ได้ตามวงจรหรือไม่ ถ้าไม่ ไอซีจังเกิลเสียครับ  ผมเอาเฉพาะหลักการนะครับ ไม่ได้ดูวงจรครับ
หลังจากนี้ ช่วยผมด้วย หัวข้อ หมดมุกครับ tv SAMSUNG ภาพมืดเเละสีเพี้ยน
ผมยังเอาตัวไม่รอดเลย..แฮะๆๆ lv!
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 01:22:37 pm »
คือผมไม่มีสโคบครับขอโทษครับมีวิธีที่จะเอามันติมิเตอร์วัดได้หรือป่าวครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
