TV RCR CTV-3421FBM Rไหม้
ธันวาคม 16, 2025, 12:01:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV RCR CTV-3421FBM Rไหม้  (อ่าน 4931 ครั้ง)
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 09:13:11 am »
ขอทราบค่าRแผงท้ายหลอด
ตำแหน่งR918,R928ครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 09:37:07 am »
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 10:02:29 am »
ขอบคุณ คุณTRT♥มากครับ
แต่R938มันค่า1.5kคาดว่า3ตัวค่าไม่เท่ากัน
ซึ่งผมดูร่องรอยของเก่ามันมีสีส้มนำหน้าอยู่ตัวหนึ่ง
อีกตัวแถบที่2สีออกเหลืองๆครับ
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 07:23:28 pm »
เป็นรอยไหม้หรือเปล่าดูดีๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 07:49:55 pm »
  R เข้าคาโถดทั้ง 3 กันต์มันต้องเท่ากัน แล้วเจ้า R938 ค่า 1.5K มัน
  มาจากไหนอีกล่ะ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 08:46:33 am »
R เข้าคาโถดทั้ง 3 กันต์มีR938ค่า1.5Kด้วย วงจรที่คุณTRT♥ให้มามันไม่ตรงครับ
ตอนนี้RR,RBใส่1.5k RGใส่5.9k ถ้าใส่เท่ากันจะไหม้ ดูได้ปกติ
เปิดทีแรกจอจะเขียวมีเส้นรีเทสแป๊บนึงตั้งแต่ยังไม่ได้ซ่อม
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 01:17:35 pm »
  ตามหลักแล้วมันต้องเท่า ๆ กัน เครื่องมีร่องรอยการซ่อมมาก่อนมั้ย
  เผื่อมีใครลักไก่อะไรไว้ หาวงจรตรงรุ่นก็ไม่มีเสียด้วยสิ
  ลองเช็คเกนต์หลอดดูซิว่าเป็นอย่างไร มันน่าสงสัย ทำไมถึงใส่มาอย่างนั้น
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 03:36:00 pm »
เช็คเกนหลอดต้องทำยังไงครับ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 03:44:54 pm »
ขอโทษทีเรื่องวงจรครับ เป็นคนละรุ่นกัน นึกว่าจะใกล้เคียงกัน
เช็คหลอดภาพ
ถอดแผง RGB Board ออก
หาไฟ AC 4-6 V มาป้อนใส้หลอด
แล้ววัดคาโถด R , G , B เทียบกับ G2
ดูความต้านทานของแต่ละสี เทียบกัน
ต้องมีค่าอยู่ใกล้ๆกันทั้ง 3 สี
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 10, 2010, 08:25:59 am »
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 10, 2010, 08:31:34 am »
R3ตัวตำแหน่งที่1.5Kทั้ง3ตัวครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 10, 2010, 08:37:58 am »
จอมันเสียครับ ใส่ค่าเิิดืิมมันเข้าไปคือ1.5K ส่วนจอ ให้คว่ำหน้าจอลง แล้วทำการยิงจอซะ ข้อควรระวังในการยิงจอ ให้ยิงเฉพาะสี ที่มีปัญหาสีเดียวพอ ให้ยิงแค่ทีเดียว แล้วลอง ถ้ายังไม่หาย ให้ยิงใหม่อีกที ห้ามทำเกิน3ครั้ง ถ้าทำ3ครั้งยังไม่หาย ทำใจ ว่าหมดโอกาสได้ตังแล้ว อย่ายิงครั้งที่4เป็นอันขาด
