SONY KV-J29MN8 เปิดติด แล้วกลับ standby ทุกที
ธันวาคม 15, 2025, 09:32:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-J29MN8 เปิดติด แล้วกลับ standby ทุกที  (อ่าน 6948 ครั้ง)
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 08:03:18 pm »
SONY KV-J29MN8 เปิดฝา เจอ Hor ช็อต ผมเช็คไฟ B+ ปกติ 135v ครับ
เปลี่ยน Hor พอกดช่อง Hor ทำงานมีเสียง แต่ไม่มีภาพ ประมาณ 10 วินาที ตัดกลับ
standby กดช่องใหม่ก็ติดอีกครับ ไม่ทราบว่าจะเช็คจุดไหนครับ  Roll Eyes
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 09:03:29 pm »
ทันเห็นแสงหน้าจอหรือยังครับ
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 09:14:36 pm »
ไม่มีแสงเลยครับ ลองเอามิเตอร์ จี้ตรง G2 แล้วเสียบปลั๊ก เสียง Hor ทำงานไฟมา 400 กว่าๆ แล้วก็ตัดไป
เหลือ 125 v ครับ ทั้งไฟ เลี้ยง RGB และลองเอามิเตอร์ จี้ตรงขา b Hor ไดร์ เสีบยปลั๊ก สัญญาณมา
ไม่ถึง 2 วิ แล้วก็หายไป ( ตอนสัญญาณตัด ไฟ G2,RGB,ไฟจุดใส่หลอด ตกไปพร้อมกันเลยครับ )
ไม่ทราบว่าติดตรงไหนครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 09:26:59 pm »
ติอโปรเทคครับ.ผมคิดว่าคงจะเป็นทางเวอร์.ลองเปลี่ยนดู.ห้ามลอย
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 12:09:32 pm »
รบกวนถามนิดหนึ่งครับ ถ้าลอย Hor ออก ใช้หลอดไฟถ่วง แล้วเรามาจับสัญญาณ
ขา B Hor ไดร์ ได้หรือเปล่า สำหรับแท่นนี้ ผมเคยลองทำกับเครื่องอื่นดู สัญญาณ
มารอที่ขา B ( 15625 Hz ) ตลอดเลย กลัวซื้อ VER มาเปลื่ยนไม่หาย เพราะ
สัญญาณโดนตัดไป ขอความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยครับ..  Sad
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 12:28:15 pm »
  มันอาจจะทำงานแว๊บเดียวแล้วก็ตัด เปลี่ยนไปเลยไอซีเวอร์
  ตัวละไม่กี่บาท
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 12:49:40 pm »
จะลองเปลี่ยนและรายงานผลให้ทราบครับ
ขอขับรถไปซื้อก่อนครับ  Cheesy
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 04:24:47 pm »
จากผลการเปลี่ยน VER TDA8172 ปรากฎว่าเหมือนเดิมครับ ตัดเหมือนเดิม
เช็คอุปกรณ์ รอบๆ IC VER ไม่เสียครับไฟเลี้ยง +- 15v จาก FBT มี ก่อนโดนตัด ไฟเลี้ยง IC CXA2050 9v ปกติครับ
กลัวแต่ เจ้าตัว IC CXA2050 จะเสียเอง มีแนวทางอีกไหมครับ อาจารย์ทั้งหลาย... help!!!
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 04:28:33 pm »
ผลปรากฎว่าตัดเหมือนเดิมครับ เช็คอุปกรณ์ข้างๆ VER ไม่มีเสียครับ
ไฟเลี้ยงก่อนตัด +- 15vครับ กลัวแต่ เจ้า CXA2050 จะไปครับ
มีแนวทางเช็คอีกไหมครับท่าน... help!!!
กระทู้: 244
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 05:17:10 pm »
จากซีB+ลองไล่ไปจะเจอะR1.2โอมห์ ก่อนเข้าF/B ยืดไหมครับ
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 07:05:23 pm »
อืม ใช่ R 1-1.2 โอห์ม ไลน์ B+ห้ามยืดนะครับ
เครื่องนี้แท่นไหนหนอ จอแบนเปล่า
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 07:43:54 pm »
 Undecided
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 12:14:29 pm »
ขอบคุณครับ ท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ชี้แนวทางให้ สรุป คือ R 1.2 โอมห์ ยืดครับ protect เลยทำงาน
ถ้าไม่อาจารย์ทั้งหลาย คงจะคืนเครื่องให้กับลูกค้าแล้วครับ ปิดงานครับ กำลังลองเครื่องครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 12:30:17 pm »
ยินดีด้วยครับ  อาการเปิดแล้วตัด  ช่วงหลังมักมาจาก R Overload ที่ต่อระหว่างไฟB+ไปเข้าFBTยืดค่า  เป็นมาก หลายยี้ห้อด้วยครับ  ถ้าเจออาการนี้และ มีRค่าต่ำๆ ต่อก่อนเข้าFBTให้เช็คก่อนเลยครับ
