samsung CS-29Z40ML[R] ไม่มีภาพ มีเสียง
ธันวาคม 17, 2025, 05:58:47 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung CS-29Z40ML[R] ไม่มีภาพ มีเสียง  (อ่าน 12497 ครั้ง)
loonnaruk
กระทู้: 64
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2010, 11:08:21 pm »
samsung  CS-29Z40ML[R] ver#LA78045  อาการไม่มีภาพมีเสียงเบื้องต้นเจอแผ่นปริ้นเปื้อนน้ำฉี่ ##แก้ไขล้างปริ้นแล้วย้ำวงจรใหม่หมดทดสอบเครื่องทำงาน วัดไฟ heaterไม่มีไฟมา ,ไส้หลอดไม่ติดไฟ 135มี, IC ver มีไฟเลี้ยง 19v แต่veroutไม่มีไฟออกไปโย้คทั้งสองจุดเลย
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2010, 10:01:45 am »
  ดูแท่นให้หน่อยครับ ว่าแท่นอะไร
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 01, 2010, 11:48:56 am »
AA41-01214BKS7C PAL
e20pgc
กระทู้: 119
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 01, 2010, 01:32:16 pm »
AA41-01214BKS7CPALมันใช่แท่นเครื่องซะที่ไหนละครับดูตรงปริ้นที่หลอดภาพซิครับว่ามันพินKSอะไรซัมซุจะเป็นแท่นที่ขึ้นต้นด้วยว่าKSละครับดูดีๆๆใหม่แล้วกัน
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 01, 2010, 06:40:49 pm »
แท่น KS-7C ครับ
ลองถอด Spack cap ตามในรูปดูครับ
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 01, 2010, 07:42:21 pm »
ขอโทษครับยังมือใหม่อยู่ครับ
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 10:24:05 pm »
ตอนนี้ไฟสกรีนมา 260v กว่า ไฟเลี้ยง14v,6v,12v,135v มา 1.8vมี 3.3vมี 8vมี 5vมี ไฟ heater ไม่มี verout ไม่มีไฟออก horout มีไฟออก
เครื่องทำงานมีเสียงคนพูด แต่หน้าจอไม่ออก
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 07:14:58 am »
งั้นก็เช็คไฟ Heater ซิครับ
มันหายไปใหน
R ในรุปขาดมั้ย
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 10:29:55 pm »
ไฟ b+120v แต่มา134.5v ไฟ 16.5vแต่ออก 18.47v
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 10:44:03 pm »
เวร.เข้าให้หาไฟฮีทเตอร์ดันทำคนละอย่าง
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 11:01:17 pm »
ไฟ heater มา5vacตั้งแต่ขาFBTเลย
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 07:15:12 am »
สรุปว่า ตอนนี้ไฟ heater มาแล้วใช่ไหมครับ ถ้าใช้ลองทำตามที่ ท่าน TRT บอกก่อน ลองตัวที่น่าจะเป็นสาเหตุหลักเกี่ยวกับ screen ก่อนนะครับ <Spack cap>
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 08:03:44 am »
ไฟ 5VAC มาแล้ว แต่ใส้หลอดไม่ติด ลองไล่ไปดูครับ ไปจนถึงแผงตูดหลอด บางทีอาจจะมี R ขาดอยู่
หรือถ้าไฟไปถึงแผงตูดหลอดแล้ว ใส้หลอดยังไม่ติด ลองวัด ใส้หลอดดู ว่าขาดไหม
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 12:07:33 pm »
ไฟสกรีนมาแล้วครับ ตอนนี้มา 305v จอยังมืออยู่ ลองเร่งดู เห็นเส้นรีเทรสครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 07:37:19 pm »
  วัดไฟ 220V ที่ไปเลี้ยงแผ่นไดร้หลอดภาพอีกที่ซิ ว่ามีเท่าไหร่
  ถ้าบอกว่าปกตินะ ก็ต้องไปดูทาง ABL ทีนี้ ABL เขาก็ฟิกลงกราวน์
  ทีนี้ก็ต้องไปทางวันชิปแล้วล่ะ.
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 08:28:02 pm »
ลองค่อยๆปรับไฟสกรีนลงเครื่องขึ้นสโนว์เองไฟจุดใส้หลอดและไฟสกรีนOKแล้ว Tongue
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 08:31:52 pm »
ช่วยบอกเบอร์วันชิพหน่อยจะได้หายสงสัย
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 10:19:53 pm »
VCT4973
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 10:20:14 pm »
ลองค่อยๆปรับไฟสกรีนลงเครื่องไม่ขึ้นสโนว์ ไฟจุดใส้หลอดและไฟสกรีนOKแล้ว
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 10:40:55 pm »
ช่วยหน่อยนะครับอาจารย์ทุกๆท่าน งงมาหลายวันแล้ว
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 11:14:43 pm »
ท่านช่วยวัดแรงไฟทึ่ขา5 ic RGB out
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 11:30:36 pm »
เป็นขา se ใช่หรือเปล่าครับ วัดได้ 2.4V ครับ
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 08:24:22 pm »
ลองเปลี่ยน RGB AMP แล้วก็ไม่หายครับ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 08:44:30 pm »
RGB out ใช้icเบอร์นี้ใช่หรือไม่
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 08:49:32 pm »
ครับ TDA6109JF
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 09:24:30 pm »
ท่านลองตรวจสอบไฟขาที่5 ตามวงจรไฟต้นทางแสดงไว้80v
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 09:54:25 pm »
ของผมมันเป็น เบอร์ TDA6109JF ขอโทษทีครับมองไม่ชัด ขา 5 เป็นขา se มีไฟ2.4v
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 10:20:35 pm »
หลงทางจนได้
   ขา5เป็นขา cut-off แรงไฟขานี้ปกติจะมีประมาณ 3vขึ้น ถ้าไฟต่ำขนาดที่ว่ามาแสดงว่าicน่าจะ cut off อยู่ ท่านต้องตรวจสอบขานี้มันมี ZDคุมหรือไม่ หรือถูกคำสั่งมาจากicวันชิฟ หรือabl หรือไฟสกีนไม่ถูกต้อง สุดท้ายวันชิฟกลับบ้านเก่า
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 11:01:28 pm »
มันมาจากไฟ 16.5 vผ่านR12k ก็เหลือ2.4vแล้ว เข้าCSA539ออกไป RGB AMP ขา5 ก็มีแค่ 2.4 v โดยมีไฟจาก onechip สั่งงานอยู่ ไ่ม่มีzenerคุมไฟเลย
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
