sonykv-bm212p42 ครับ
ธันวาคม 14, 2025, 10:11:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sonykv-bm212p42 ครับ  (อ่าน 10159 ครั้ง)
mr. thirawat
กระทู้: 46
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 12:33:51 am »
ขอคำชี้แนะจากพี่ๆด้วยครับอาการเปิดไม่ติดไฟ lv!300ค้างมีเสียงสอึกซิบๆไฟหน้าปัดกระพริบ1ครั้งหาย
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 11:08:52 am »
ฮอร์ช็อตหรือเปล่า
ทำอะไรไปแล้วบ้าง
ข้อมูลน้อยมาก
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
mr. thirawat
กระทู้: 46
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 04:46:05 pm »
ฮอไม่ช็อตครับicไฟ135ก็ไม่เสียเปิดทีแรกไฟเขียวขื้นแวบหายและมีเสียงสอึกซิบๆไฟ300ค้างครับลองเปลี่ยนstrf6264แล้วยังเหมือนเดิมครับtr fn155ก็วัดดูแล้วไม่เสียผมงงมากครับสามวันแล้วครับช่วยทีครับอาจารย์ทุกท่านครับ Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 05:02:52 pm »
  ทำตามหลักการสิ ปลดโหลดออก และต่อหลอดเข้าไป และเช็ควงจร
  จ่ายไฟเสียก่อนว่าไฟออกมั้ย ได้ตามวงจรกำหนดมั้ย ถ้าได้ทีนี้เราค่อย
  ไปเช็คขั้นตอนต่อไป  และถ้า B+ ไม่ออกเราก็ซ่อมวงจรจ่ายไฟเสียก่อน
  และอีกอย่าง บางทีไฟ 300V ค้างเสียทางโหลดของวงจรก็พบบ่อยครับ.
mr. thirawat
กระทู้: 46
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 09:46:03 pm »
ขอบคุณครับผมลอยฮอต่อหลอด60Wไม่มีไฟออกครับยังเหมือนเดิมสวิทชิ่งก็มีอะไหร่ไม่กี่ตัวเองวัดดูแล้วออฟโต้ก็ลองเปลี่ยนยังเหมือนเดิมครับผมแต่TRFN155ยังไม่ลองเปลี่ยนครับแถวบ้านผมหาซื้อยากไม่มีแต่วัดดูปกติครับภาคสวิ่ทชิ่งผมวัดดูเกือบหมดแล้วแต่ยังเหลือR-C-TR  ติดใต้ปลิ้นครับผมวัดไฟตอนต่อโหลดใช้มิเตอร์วัดมีไฟมาตํากว่า10VครับB+ช่วยด้วยครับงงไปหมดเลยครับ lv! lv! lv!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 10:03:33 pm »
เช็คโหลดที่ออกจากสวิทชิ่งทุกตัวคัรบ
mr. thirawat
กระทู้: 46
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 11:34:09 pm »
ขอบคุณทุกท่านมากใว้พรุ่งนี้ยังไงผมจะลองใหม่ครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 12:20:20 pm »
 C621 และ C624 ลองเปลี่ยนหรือยังครับ และพวกไดโอดตัวเล็ก ๆ วัดดูด้วย
mr. thirawat
กระทู้: 46
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 02:06:48 pm »
c621-c624เปลี่ยนแล้วครับd633-d605วัดดูปกติครับ
ตอนนี้ ครับอาการนี้ดูเหมือนไม่ยากแต่เครื่องนี้เล่นเอาปวดหัวเลยแต่ก้อจะสู้ต่อครับอีกอย่างไม่มีวงจรรุ่นนี้ด้วยมีใกล้เคียงช่วยแนะนำด้วยนะครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 07:10:04 pm »
  มีอีกวิธีคือ ใช้เพาว์เวอร์แพ็คทดสอบดู ตัวอย่างที่กระทู้ปักหมุดด้านบน
  จะได้มั้นใจยิ่งขึ่นว่าเสียที่วงจร สวิทช์ชิ่ง วงจรแท่น BX1S ไม่น่าจะหายากนะ
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 07:29:00 pm »
D269,Q608 เช็คด้วยครับ
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
mr. thirawat
กระทู้: 46
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 01:48:32 pm »
Q608เสียครับมีเบอร์อะไรแทนได้บ้างมันเปนTRติดปลิ้นตัวเล๊กมากเราเอาตัวใหญ่แทนได้ใหม๊และมีเบอร์ไรแทนได้บ้างครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 02:41:10 pm »
เคยใช้ tr ชิพ NPN จำเบอร์ไม่ได้ใส่เข้าไปก็ใช้ได้ปกติแต่ต้องลองโดยการปลดโหลดออกหมดแล้วต่อ หลอดโหลดที่ฟิวส์แทนด้วยนะเผื่อว่าพลาดใช้ไม่ได้แต่ต้องดูขาดีๆ ด้วยนะครับเผื่อขาไม่ตรงกัน เอาเป็นแบบที่ไม่มี R หรือไดโอดในตัวนะครับลองดูถ้าหาไม่ได้จริงๆ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 03:27:21 pm »
ใช้เบอร์ c945 ก็ได้หรือถ้าไม่กล้าก็เอา 2sb394 ที่ใช้ในภาคจ่ายไฟพานาก็ได้
แต่ต้องดูขาให้ตรงกันด้วย พยายามดัดขาให้ลงตัว แล้วค่อยๆบรรจงบัดกรีครับ Kiss
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 04:40:55 pm »
2SC1815,2SC2785  ก็ใช้ได้ครับ  D629 ควรเปลี่ยนด้วย   ping!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
mnc33@hotmail.com
mr. thirawat
กระทู้: 46
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2010, 09:44:35 am »
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยครับที่ชี้แนะช่างบ้านนอกอย่างผมความรู้น้อยแต่ใจรักอาชีพครับผมลองเพาเวอร์แพค29นิ้วใส่ดูปลับไฟ132Vใช้ได้และลองเปิดทิ้งใว้ทั้งวันไม่มีปัญหาปิดงานแล้วครับ lv! lv! lv! lv! lv! lv! lv!
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2010, 09:01:03 pm »
  แล้วตรง TR ที่เสียเอาเบอร์อะไรใส่ล่ะ แล้วก็เพาร์เวอร์แพ็ค ถ้าเอาเลย
  มันอาจจะไม่ทนนะ.
mr. thirawat
กระทู้: 46
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 02, 2010, 07:02:58 pm »
ครับผมใช้C1815ใส่ครับพอดีลูกค้าเร่งมากเลยส่งงานครับถามลูกค้าดูไม่มีปัญหาครับแต่วันนี้มาอีกเครื่องโซนี่KV- XR29M61เฟต2ตัวระเบิดครับภาคสวิทชิ่งครับงานช้างเลยผมผมยอมครับโซนี่ cry2!!
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 02, 2010, 08:09:10 pm »
  ทำไมยอมง่ายจัง ไม่ลองกะมันซักตั้งนึงดูก่อนล่ะ.
mr. thirawat
กระทู้: 46
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 01:43:13 pm »
ขอบคุณครับท่านผมยอมนะครับแต่ไม่ถอยตอนี้เช็คดูมีจิ้งจกเข้าไปช็อตที่ขาเฟตR642ใหม้IC602จะเสียด้วยใหม๊ครับ
mr. thirawat
กระทู้: 46
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 01:50:11 pm »
รุนKV-29M61ผมไม่มีวงจรครับเลยเอารุ่นนี้เทียบดูครับใครเคยเจอปัญหาอาการแบบนี้ช่วยแนะนำด้วยครับขอบคุณครับมากๆเลยครับ
