โดนฟ้าลงครับ ของวงจร cs-21a8w1 ของ samsung ครับ
มิถุนายน 27, 2026, 04:27:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โดนฟ้าลงครับ ของวงจร cs-21a8w1 ของ samsung ครับ  (อ่าน 10567 ครั้ง)
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 09:11:48 am »
 Sadผมได้เช็คเบื้องต้นแล้วครับ ยังหาตัวเสียไม่เจอครับ  รบกวนขอวงจรด้วยครับ   ขอบคุณครับ Smiley
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 09:17:32 am »
ดูแท่นให้ด้วยก็ดีครับจะได้ง่ายต่อการค้นหาให้กับท่านได้อย่างรวดเร็ว
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 09:27:37 am »
มองไม่ออกว่าแท่นอะไรครับเพราะ เบอร์มันลอกครับ
007
กระทู้: 59
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 09:39:44 am »
อย่างน้อยท่านก้อบอกเบอร์ switching  IC  มาบ้าง
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 09:43:18 am »
ฟ้าลงทางไหนครับ ทางเมนไฟ  หรือว่าทางสายอากาศครับบอกให้ละเอียดด้วยครับ   เพือนสมาชิกจะได้ช่วยกันตอบตรงประเด่นครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 09:18:26 am »
หาได้แล้วครับ SAMSUNG CS-21A8W1/DX/XST ครับ แต่ไม่รู้ว่าแท่นอะไรครับ   ฟ้าลงทางจูนเนอร์ครับ
ผมวัดไฟ 300 ปกติ ไฟเลี้ยงทาง C ฮอร์  ปกติวัดได้  125 ครับ เปิดไม่ติด มีเสียตัดต่อของภาคไฟ  เช็คไฟขา FBT
ไม่มีไฟมาครับ มีแต่ ขา 10 ฮอร์ เอาร์ ครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับจังเกิน ใช้ TDA93816 แถวที่ 3 K1J603 ครับ Sad
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 08:23:43 pm »
เปลี่ยน ic ver ตอนนี้ เครื่องติดแล้วครับ ได้ พอมีแสงหน้าจอแล้วตัด  ผมเลยดูกระทู้เก่า  แต่ผมไม่เขาใจครับท่าน ผมยังน้อยประสบการ   ช่วยชี้แนะด้วยครับ ว่าผมต้องเช็คยังงัยตอครับ
เช็คเกนจอสิครับ อ้อเกือบลืม ซีเนอร์หลังตูดหลอดรั่วก็เป็นครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 08:26:32 pm »
แล้ว  ลืม ซีเนอร์หลังคอหลอดรั่วก็เป็นครับ มันค่าเท่าไรแล้ว ช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 10:00:36 pm »
อ่านแล้วงง+เหนื่อย  ถ้าใช้อ้างอิงจาก กระทู้เดิม แนะนำ ทำตำหนิ หรือ เปลี่ยน สี ตัวหนังสือ ให้ชัดเจน
เพราะอ่าน แล้ว เหมือน ถามเองตอบเอง Tongue
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 08:36:15 am »
เขาให้ดูแถวที่4 อาการนี้มันน่าจะเสียแล้ว เจ้าTDA
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 07:18:27 pm »
Smileyผมเปลี่ยน tda แล้วติดแล้วครับ แต่ไม่มีเสียงครับ เช็คไฟเลี้ยงขา 3 กับขา 16 ไม่มีครับ ไล่ไปเจอ ไดโอด d806  ช้อด ครับ เปลี่ยนตัวใหม่ทั้ง diode และ ic เสียง tda8944j  ยังไม่มีเสียงครับ เปลี่ยนตัวใหม่แล้วทำมัยไม่มีไฟออก ช่วยด้วยครับ ไล่ไม่ถูกไม่มีวงจร ช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 09:43:06 pm »
ช๊อตขา4ลงกราวด์ ถ้ายังไม่มีเสียงปรับตั้งค่าออฟชั่นใหตรง
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2007, 08:29:05 am »
 Smileyผมเปลี่ยน TDA เบอร์แทนครับ โดยการช็อดขา 4 กับ 63 ครับและตัดการทำงานทั้ง 2 ขาครับแล้วผมทำ
การเช็คภาคขยาย ด้วยการเขี่ยขาสัญญานของขยายไม่มีเสียงออกลำโพงครับ เช็กไฟเลี้ยงก็ไม่มีครับ ไล่ไปเจอ ไดโอด d806  ช้อด ครับ เปลี่ยนตัวใหม่แล้วครับแตสงสัยว่าทำมัยวัดไฟแล้วไม่มีไฟออกครับแสดงว่าภาคขยายไม่ทำงานใช้มั้ยครับแล้วไฟเลี้ยงภาคขยายทำมัยไม่มีครับแล้วต้องเช็คอย่างไรครับ  ช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2007, 09:31:58 am »
ฟิวส์ไฟ25
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2007, 11:44:13 am »
 Smileyอยู่ตรงใหนครับผมไม่มีวงจรครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2007, 06:31:03 pm »
 Smileyแล้วเอาอะไรใส่แทนครับ เอา  R 5 WATT 0.2 โอมห์ใส่ได้มั้ยครับ แล้วถ้าไม่ใส่ได้มั้ยครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 11:03:17 am »
 Smileyตอนนี้ เช็คภาคขยายทำงานแล้วครับ เขี่ยแล้วมีเสียงออกลำโพงครับ แต่ไม่มีเสียงออกครับ ขอวิธีตั้งค่า ออฟชั้นด้วยครับ ไม่รู้ว่าต้องปรับตรงใหนครับ ช่วยด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 12:47:45 pm »
ปรับตรงเสียงให้เป็นสเตอริโอถ้าเครื่องเป็นสเตอร์ฯ ถ้าโมโนก็ปรับเป็นโมโน
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 06:01:15 pm »
 Smiley Winkสรุปงานซ่อมครับ กอนอื่นผมขอขอบคุณท่าน  e21xeq tu2522 mon0915 007 ที่แนะนำและชี้ทางให้ผมครับ
 ฟ้าลง เปิดติดแล้วดับ เปลี่ยน ic ver แล้ว ติดพอมีภาพแล้วก็ดับไป เปลี่ยน iv tda9381ps โดยเจ้าเบอร์ตรง ๆๆนี้ทางร้านบอกว่าไม่มีขายแล้ว จึงเอาเบอร์แทนมาใส่ โดยต้อง ลอยขา 63 กับ 4 ช้อดกันและตัดการทำงานทั้ง 2 ขาครับ แล้วขา 4 ลายวงจรที่ลอยให้ช็อดลงกราว์เท่านี้ก็มีเสียงแล้วครับ
อุปกรณ์ที่เสีย
ic ver
tda9831ps
d806 กับ ฟิวส์ไฟ25ครับ
tda 8944j
 Smiley Wink Cheesy
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2007, 10:57:44 pm »
ที่จริงผมรู้อยู่แล้วต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง แต่ไม่อยากบอกให้ชัดเพราะ มันจะไม่เป็นประโยชน์กับคุณเลย แต่ภ้าบอกแบบนี้คุณจะได้ลองหาเองแล้วมันจะจำได้ดีเลยว่าอาการไหนต้องทำยังไง  ยินดีด้ย Lips Sealed
