ช่วยแนะนำเมนบอร์ด 775
มิถุนายน 23, 2026, 12:46:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำเมนบอร์ด 775  (อ่าน 9594 ครั้ง)
dira
กระทู้: 19
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 11:08:59 pm »
   คือผมต้องการบอร์ด775   และ cpu ที่แรง และราคาพอประมาณครับ
talapkap
กระทู้: 63
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 11:51:33 am »
ต้องการราคาประมาณไหน...? ครับ
แนะนำ Chk. ราคาได้ที่นี้ครับ  เลือกได้ตามใจชอบ ตามทุนทรัพย์
www.jib.co.th
แนะนำข้อควรคิด
-ใช้งานอะไรบ้าง หลักๆใช้ทำอะไร
-ต้องการความคงทนประมาณไหน  (จากที่เคยเห็นมาเครื่องที่เน้นแรงราคาถูก ส่วนใหญ่จะเลือกAMD ประมาณสัก 1ปีหรือไม่ถึง จะเริ่มมีอาการจุกจิกกวนใจ)
-สุดท้ายทุนทรัพย์จะเป็นตัวตัดสินว่าจะได้ใช้เครื่องประมาณไหน
รอ..ข้อมูลสมาชิคท่านต่อไปเพื่อตัดสินใจอีกทีก็จะดี (จะซื้อของทั้งทีควรใช้ประโยชน์ให้คุ้ม)
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 12:07:41 pm »
ถ้ามีเงินพอ
หมายถึงสามารถจ่ายได้
แนะนำให้ซื้อเกินๆไว้ก่อน
เพราะพอเราเล่นๆไปจะมีของใหม่ๆเข้ามาให้เราเล่น
ไปๆมาๆ จะเจอปัญหา เครื่องเรา ความสามารถไม่ถึงเสียแล้ว (สเป็กต่ำเกินไป) ในที่สุดก็ต้องซื้อเครื่องใหม่
หรือคิดว่าถึงตอนนั้นก็ซื้อเครื่องอีกที จะได้เล่นเครื่องใหม่ๆ ตลอด ก็ได้ครับ แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหน
***ที่พูดนี้ พูดจากประสบการณ์ตรงของผมเลยครับ
      ตอนซื้อบอกว่า ไม่ค่อยใช้อะไรมาก แค่เปิดเวป เล็กๆน้อยๆ ไปๆมาๆ มีโปรแกรมมากมายเข้ามา เช่น โปรแกรมจับภาพโปรแกรมอ่านวงจร โปรแกรดป้องกันไวรัส โปรแกรมเปิดรูป โปรแรกมทำความสะอาดเครื่อง
โปรแกรมดูกราฟโปรแกรมดูแผนที่ โปรแกรมดูฮวงจุ้ยโปรแกรมดูหนังและอื่นๆมากมาย ในที่สุดเครื่องที่คิดว่าไม่ใช้งานอะไรมาก ก็กลายเป็นเครื่องที่ทำงานหนักมากๆเครื่องหนึ่ง
Beer o.c.
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 04:57:55 pm »
ต้องถามตัวเองก่อนครับว่าที่เราจะประกอบคอมเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
1. จะเอาใว้ใช้งานอะไรบ้าง
- ดูหนัง ฟังเพลง แชทไปเรื่อยๆ
- ดูดบิต เล่นเกมออนไลน์
- เล่นเกมกินการฟฟิก
- ทำงานพวกตัดต่อวีดีโอ
2. เราตั้งงบใว้เท่าไหร่
3.เราจะใช้งานกี่ปี่ถึงเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวรใหม่
ต้องตอบ3.ข้อนี้ให้ได้ก่อนครับ
ถ้าตอบได้แล้วก็...
เดี๋ยวมีท่านเทพๆจะจัดให้ครับ
dira
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 08:24:49 pm »
        - เล่นเกมกินการฟฟิก
        -ประมาณ 8000 บาท
        - ประมาณ 5-6 ปี
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 09:56:26 pm »
        - เล่นเกมกินการฟฟิก
        -ประมาณ 8000 บาท
        - ประมาณ 5-6 ปี
งบ8000 ประกอบเอาเองครับ
http://www.ccsc.in.th/system_new1/price/
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 10:45:21 pm »
8000 นี่เอาเฉพาะเคสหรือรวมจอด้วยละครับ
งบประมาณนี้ก็ได้คอมที่เอาไว้ใช้งานได้ในระดับหนึ่ง
ดูหนังฟังเพลง โหลดบิต เล่นเกมในระดับหนึ่ง และใช้งานทั่วๆ ไป
ก็อยู่ได้หลายปีแล้ว
แต่เห็นว่าจะ..เล่นเกมกินการฟฟิก งบเท่านี้ก็คงไม่พอหรอกครับ เพราะเกมแรงๆ
ก็ต้องการการ์ดจอที่แรง การ์ดจอที่แรงก็ต้องเปลี่ยนซัพพรายที่แรงด้วยเช่นกัน
เอาแค่ซัพพรายที่ใช้ราคากลางๆ ก็ 2-3000 แล้วครับ  Tongue
ตอนนี้มีงบเท่านี้ก็หาเมนบอร์ดที่สามารถรองรับ การ์ดจอนอกได้
รองรับ CPU และแรมรุ่นใหม่ๆ ได้ เพื่อรองรับอนาคตที่อาจต้องการอัพเกตให้สูงขึ้่น
ลองเข้าไปดูข้อมูลที่นี่อีกแหล่งละกันครับ..
http://www.varietypc.net/webboard/index.php?board=9.0
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
ลิขิตฟ้า ฤาจะสู้มานะตน
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 12:52:49 am »
             สนใจสเปคที่ผมจัดให้ลูกค้ามั๊ยครับอีก 10 กว่าปีถึงจะตกรุ่น ..
             รุ่นใหม่ของ Intel เลย Socket 1156 ใหม่กว่า Socket 775 ..
                CPU:   Intel Core(TM) i3 530 2.93 GHz = 3,660
                M/B:   ASUS P7H55-M/USB3 = 3,510
                VGA:  ONBOARD
                RAM:   KINGSTON 2GB DDR3 1333 MHz = 1,460
                HDD:   SAMSUNG 500 GB,SATA II,16 MB = 1,430
                CASE+POWER: ATX = 850
                MONITOR:  LCD 20" Sumsung B2030 = 3,990
                Total 14,900.-   ราคารวมจอด้วยครับ ..
       *** หากเน้นเล่นเกมส์ก็เพิ่มแค่การ์ดจอครับ ให้เน้น DDR3 นะดีและแรงกว่าครับผม ..
“ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้”
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 07:15:13 am »
ผมก็สนใจครับ
ถามเพิ่มเติมครับว่า
  - ทนไหม (ผมเปิดเครื่องทั้งวันหรืออย่างน้อย 18 ชั่วโมง)
  - ผมไม่เล่นเกมส์  แต่เปิดกราฟออนลาย พร้อมกันอย่างน้อย10ตัวเปิดเวป พร้อมกันอย่างน้อย 3 เวป ต้องเพิ่มการ์ดจอไหม แล้วราคาเท่าไร
  - หรือมีรุ่นอื่นที่เหมาะกับผมไหม เหตุผลก็ตามที่บอกไป (ต้องการทนๆ เปิดเวปและการฟพร้อมกันหลายตัวและเปิดเครื่องนาน)
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 10:10:11 am »
ผมก็สนใจครับ
ถามเพิ่มเติมครับว่า
                          ความต้องการของท่านได้ครบหมดครับ ..
                หากแค่ใช้งานธรรมดาไม่ได้เขียนแบบ ไม่ได้เล่นเกมส์ ก็ตามสเปคนี้เลยครับ
         เพราะออนบอร์ดตัวนี้การ์ดจอสูงเหมือนกัน หรือว่าต้องการต่ำกว่านี้ก็ได้ครับ ประหยัดเงินอีกด้วย ..
        เดี๋ยวผมจัดสเปคให้ครับ ถ้าให้แนะนำผมก็ว่าตัวนี้แหล่ะครับ อีกอย่างบอร์ดตัวนี้รับ i3,i5,i7 ด้วยครับ ..
                           เครื่องแรง เร็ว คุ้มกับเงินที่ท่านเสียแน่นอนครับผม ..
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 10:25:00 am »
ผมก็สนใจครับ
ถามเพิ่มเติมครับว่า
หวัดดีครับพี่เทพ เครื่องเก่าเป็นไรครับทำไมถึงเปลี่ยนครับพี่ Sad
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 10:31:43 am »
สวัสดครับครับคุณ แวมไพร์
เครื่องเก่า มันเปิดช้า  และเปิดมากไม่ได้ มันเดินเหมือนคนแก (สะดุด)
***ผมเปิดกราฟหลายตัวอย่างที่บอกไปข้างบน ตอนซื้อก็คิดว่าไม่เล่นอะไรมาก เอาเข้าจริงๆ มันก็มากอยู่
ขอบคุณคุณ tripop ด้วยครับที่แนะนำ
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 10:42:42 am »
ลูกพี่เทพก้อเก่งคอมนิครับ(พี่ชาเล่าให้ฟัง) ไม่ลองปรึกษาลูกพี่ดูครับ ตัวที่ท่าน tripop
แนะนำมันน้องเทพนะครับพี่ Smiley HAPPY2!!
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 10:59:02 am »
555555  เรื่องแบบนี้คุยกันยาวครับ
เครื่องที่ใช้อยู่ก็ลูกจัดให้ (จัดตามที่ผมบอก) พอมีปัญหา ถามลูก ลูกก็ตอบว่า ก็พ่อบอกว่า ไม่เล่นอะไรมาก เอาแบบถูกๆ  (แล้วมาเล่นเปิดกราฟทีเป็นสิบ) ju_ju!!
*** ก็ไม่มีอะไรมาก ครับ ศึกษาไว้ ครับ
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 11:07:15 am »
ครับพี่เทพ Smiley HAPPY2!!
