SONY KV-K25MZ1 ดูได้สักพักภาพมืด เสียงปกติ..
ธันวาคม 17, 2025, 05:56:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-K25MZ1 ดูได้สักพักภาพมืด เสียงปกติ..  (อ่าน 4754 ครั้ง)
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 09:39:44 am »
SONY KV-K25MZ1  ดูได้สักพักภาพมืด เสียงปกติ..บางครั้งจะขึ้นสีเขียว สีม่วง เต็มจอไม่มีเส้นแล้วก็กลับมาเป็นปกติ บางครั้งก็จะมืดเห็นภาพลางๆแล้วก็กลับมาเป็นปกติ แต่เสียงปกติครับ.. ย้ำวงจรแล้ว  สลับ  R G B DRIVE แล้วไม่หายครับ..ขยับแผงดูก็ไม่มีอาการ..ช่วยทีครับ
KR 160 V
KG 160 V
KB 160 V
G2 700 V
IC 201 CXA1545AS
เดียววัดไฟตอนมีอาการอีกทีครับ  นานๆเป็นที่ครับ บางครั้งก็เปิดมาแล้วมืดเลย...
ปิดแล้วเปิดใหม่ก็มาครับ..
krungtoon
กระทู้: 87
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 09:52:14 am »
สงสัยจอจังเลยครับ
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 12:27:41 pm »
ขอบคุณครับ  เคยเจอจอเสียเหมือนกันแต่จะมีเส้นสบัดกลับ.. แล้วจะตัดเข้าสแตนบาย...
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 09:42:58 pm »
ขอผมก้เหมือนกัน ครับ แต่ขอผมจะเป็นฮิตาชิ
เปิดติดดุไปนานๆจะถึงเส้นสบัดกลับ ปิดแล้วเปิดใหม่ก็ไม่มีภาพไม่มีเสียงเลย
แต่ไฟ ได้หมดไม่มีลดไม่เกิน คงทีหมด ไฟB+มี/ไฟ180มี/ไฟ RGBก็มี/horสตาร์แล้ว
ลองเปลี่ยนพวกICตัวใหญ่ก็เปลี่ยนหมดแล้ว
แต่จอยังไม่ได้ลอง ครับเพราะไม่ได้สงสัย
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 08:52:22 am »
ไม่คิดจะวัดไฟ 8V 9Vมั่งเลยหรือไงครับ
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 02:07:12 pm »
ขอบคุณครับ  เดียวจะวัดดูครับ  ไม่มีวงจรด้วย..
เห็นดูได้ปกตินานๆจะมืดไป..วัดไฟไม่ทันครับ...
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 02:34:06 pm »
ไส้หลอดด้วย ว่าเวลามืดแล้วไฟจุดไส้หลอดหายรึเปล่า
toons2529
กระทู้: 123
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 02:51:47 pm »
ตรวจสอบซีว่าบวมหรือเปล่า เช่น 10ไมโคร 250 โวลท์
tuspag2
กระทู้: 140
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 04:55:30 pm »
ถ้ามืดมีเสียงเปลี่ยน R ABL  ช็อคเก็ตและย้ำสายที่ต่อจาก ไอซี ไบอัส ขา RGB ลองดูก่อนแต่ถ้ามีจอเปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนดูก็ได้
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 05:07:51 pm »
   เช็คบอร์ด PIP บอร์ดที่ตั้งอยู่ด้านขวาครับ เผื่อ IC 7812 หลวม เพราะสัญญาณ RGB  จะเข้าและออกจากบอร์ดนี้ครับ.... ping!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2010, 07:13:37 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ.. ไฟไส้หลอดไม่หายครับ
ลองเช็คแผง PIP แล้วอาการดีขึ้นครับ  ย้ำวงจรแล้วล้าง
แผงใหม่.. รอดูอาการอีกสักพักครับ..
