panasonicรุ่นtc-21gx10bs เปิดไม่ติดพอเปลี่ยนtr horภาพสั่นและหดเข้าทางhorครับ
ธันวาคม 19, 2025, 06:59:41 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonicรุ่นtc-21gx10bs เปิดไม่ติดพอเปลี่ยนtr horภาพสั่นและหดเข้าทางhorครับ  (อ่าน 11319 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2010, 01:50:04 pm »
ช่วยผมหน่อยครับ อีกอาการที่ผมไล่ไม่ได้ครับ ตอนแรก เปิดไม่ติดผมเปลี่ยนทรานฮอร์ พอเปิดติดครับ แต่รู้สึกว่า ภาพมันจะสั่นๆ เป็นหยักๆ แล้วหดเข้าหากันทางฮอร์ หน่ะครับ ผมต้องไปไล่ตรงไหนต่อครับ มันจะเกี่ยวกับไฟแบล็ค หรือเปล่าครับ ช่วยกรุณาตอบผมหน่อยครับ ท่านที่เคยเจอหรือ พอจะรู้จุดครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2010, 06:21:01 pm »
  ก่อนเปลี่ยน tr-hor วัดไฟก่อนหรือเปล่าว่าได้เท่าไหร่ เกินหรือไม่
  ถ้าไม่เกิน เช็ค tr-hor ว่าถูกเบอร์หรือไม่ และได้คุณภาพหรือไม่
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 09:23:08 am »
ผมลองเช็คไฟแล้วครับ มา 150 โวล ครับมันเกินหรือเปล่าครับ ไม่น่าจะเกินนะครับ แล้วตอนนี้ มีอาการอีกอย่างครับ เปิดไปเปิดมา ไฟสะแตนบาย กลับ เปลี่ยนเป็นสีแดงครับ แล้ว จอไม่ติดเลยครับ ช่วยผมหน่อยครับผม
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 10:21:38 am »
ไฟ 150vมันเกินแล้วมันต้อง 140v ตามในภาพ ถ้าเกินก็ลองจั๊มตรงๆที่
L852หรือL863 ลองดูผมจำไม่ได้ว่า L ตัวไหนลองดูก็ได้ไม่เสียหาย ครับ Sad
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 01:55:05 pm »
โทษนะครับถามอีกหน่อยครับ จั๊มนี่หมายถึงต่อตรงไปเลยใช่ไหมครับผม
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 02:48:37 pm »
ใช่ครับ HAPPY2!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 03:42:47 pm »
โทษนะครับ ทีวีรุ่นนี้ ปกติ ถ้าถอด tr hor ออกแล้ว มันจะยังมีไฟ ที่ขา c ของ tr hor ไหมครับ เพราะ ผมวัดดูมันมาแต่ c ร้อย แต่ที่ขา c ของ tr hor แล้วไม่มีไฟ 100 เลย (วัดตอนถอด hor นะครับ)
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 03:45:08 pm »
แล้วผมก็ลองจั๊ม เหมือนที่คุณ ลุงเคี้ยง-LSVteam♥  ไม่มีไรเกิดขึ้นเลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 03:47:41 pm »
อยากบอกมาก
แต่รอลุงดีกว่า
เดียวลุงน้อยใจ
ที่สำคัญกว่านั้นคือ เดียวเยี่ยวราดอีกคน
Tongue
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13889
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 03:57:05 pm »
    5555555555555555555 555555
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 04:49:35 pm »
มันต้องวัดไฟB+ดูว่าไฟมันได้เท่าไหร่ ไม่ใช่พอจั๊มแล้วนั่งคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ไฟมันไปไม่ถึง ขาc มันก็ต้องจอดพักตรงไหนสักแห่งน้ะ ผมสงสังว่า R518หรือR519
ตัวไดตัวหนึ่งขาดแล้ว หล่ะน้ะTR ฮอร์ไม่ช็อตไปแล้วหรือต้องซ่อมให้ไฟลงมาก่อนครับ Sad Kiss
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 12:40:37 pm »
ขออีกทีครับ พอดีผมหัวอ่อนที่ว่าไฟเกินนี่แหล่ะครับ ผมไม่เคยทำได้สำเร็จซะทีครับ ยังไง ช่วยบอกให้กระจ่างอีกหน่อยนะครับ คือ ผมเลยเอารูปแนบมาด้วย คือ ที่ผม วงกลม ไว้หน่ะครับ คือ จั๊มตรงนั้นใช่ไหมครับ แล้วให้จั๊มจุดเดียวหรือสองจุดครับ คือ ผมจั๊มจุดเดียว แล้ว ผมต้องไล่ไฟยังไงต่อ ครับ ผมลองไล่ดูแล้วมันก็เท่ากับ 150 โวลหน่ะ ครับ แล้วต้องไปดูตรงไหนต่อครับ ยังไงช่วยผมตรงนี้ หน่อยนะครับ เพราะ ผม เจออาการที่ว่าไฟเกินเนี่ยผม ไม่เคยแก้ได้ซะที คือ พูดง่ายๆ ว่า ผม อ่อนกับอาการนี้ หน่ะครับ ยังไงก็ขอบคุณ คุณ ลุงเคี้ยง-LSVteam♥  มากนะครับ ที่ติดตามตอบผมตลอดครับ  ยังไงอย่าพึ่งรำคาญผมนะครับ ช่วยผมอีกหน่อยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 01:04:51 pm »
ขอ อภัยครับผมพิมพ์ตำแหน่งผิดครับ ที่จริงเป็นตำแหน่งL853 ผมพิมพ์เป็น 852ครับเอาใหม่
แต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเขาจั๊มตรง กันที่ตัวไหนL853-852ยกเลิกครับ คุณลองจั๊ม ดูที่L862 ดูครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 02:54:31 pm »
L862 มันก็จั๊มอยู่แล้ว นี่ครับ แต่ผมก็ลองดูนะครับ แล้วก็ไล่ไฟจากขา c ทรานฮอร์ มันก็ได้150 โวลครับ ที่ผม ไม่เข้าใจก็คือ ผมต้องไล่ยังไงอีกครับ เนี่ยแหล่ะครับที่ผมงง ครับ ยังไงคุณลุง ช่วยแนะแนวให้ผมหน่อยนะครับ เพราะ อาการไฟเกินผม ไม่ได้จริงๆ ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 03:15:18 pm »
ถ้างั้นคงต้องคอยท่านที่ชำนาญ PANA มาให้คำแนะนำครับ
อีกอย่างคุณก็ไม่เคยเป็นช่างซ่อมทีวี มันก็จะทำให้เข็นกันลำบากครับ ju_ju!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 08:37:10 am »
อืมครับ เป็นคำตอบที่ดีครับ  cry2!! cry2!! cry2!! cry2!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 08:41:09 am »
ก็ผมเปิดร้านด้วยความจำเป็นหน่ะครับ และอีกอย่าง ผมก็ซ่อมคอมด้วย การที่ผมซ่อมทีวีไปด้วย มันก็จำเป็นอ่ะครับ ผมเลยต้อง อยากจะถามผู้รู้ว่า อาการ ที่ผม ไม่เคยทำได้ ต้องทำยังไง อืม
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:57:49 am »
จะเป็นช่างซ่อมทีวีก็ต้องเรียนซ่อมทีวีก่อน
ไม่ใช่แค่อยากทำก็ทำได้
*** การจะคุยกันเข้าใจ
      การจะคุยเรื่องเดียวกันได้
      ความรู้ต้องเท่ากันก่อน (หมายถึงเรียนจบวิชาเดียวกัน)
จะเป็นนักมวย ก็ต้องมีร่างการที่แข็งแรงก่อน ในเมื่อร่างกายคุณอ่อนแอ แล้วใครที่ไหนจะไปสอนคุณได้
เกินมาเป็นคน ต้องพึ่งตนเองให้มาก เพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่ใช่เกิดมาเป็นลูกชั่งขอ ถ้ามันขอกันได้
ก็ไม่ต้องเรียนอะไรกันแล้ว
จะซ่อมอะไรก็เปิดร้านซ่อมเลย
ซ่อมไม่ได้ก็มาขอ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 04:10:13 pm »
ก็ผมเรียนอิเล็ค มาหน่ะสิครับ แหะแหะ แต่บางอาการมันยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่หน่ะสิครับ
