Toshiba รุ่น 25GS10 เปิดไม่ติดครับ
ตุลาคม 09, 2025, 02:30:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Toshiba รุ่น 25GS10 เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 11710 ครั้ง)
somchainut
กระทู้: 108
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 07:13:31 am »
ช่วยทีครับ ไฟ 300 มี ผมลองเช็คภาคจ่ายไฟเจอ D878 ช็อท D875 ช็อท R872 ขาด และ Z860 แตก  ไม่รู้ว่า IC ภาคจ่ายไฟช็อทไปแล้วหรือเปล่า จะเช็คยังไงครับ   Kiss
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 07:16:50 am »
ถ้าเปลี่ยนตัวที่คุณบอกแล้วไฟยังไม่ออกก็เปลี่ยนไอซีไปเลยครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 08:12:05 am »
ช๊อทขนาดนั้นมันคงรอดยากครับ  เช็คอุปกรณ์รอบๆไห้เรียบร้อย แล้วไส่ไอซีตัวไหม่เข้าไปเลย
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 09:46:22 am »
แล้ว  Z860 มีขายไหมครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 11:56:17 pm »
Z806 คืออะไรครับ  เวลาไปซื้อจะบอกเขาว่าอะไรครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2010, 12:24:26 am »
อย่าลืมเอาฟิวส์ออกแล้วหาหลอดไฟ200wคร่อมแทนฟิวส์ก่อนนะครับซ่อมแบบเซฟตี้นะครับ Tongue
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 07:04:34 pm »
ยังไม่เสร็จเลยครับ หา Z860 ไม่ได้ครับ ใช้ R 0.5 ครึ่งวัตได้ไหมครับ ผู้รู้ช่วยทีครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 07:08:37 am »
ช่วยทีครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 08:41:26 am »
แล้วที่ตัว Z806 มันเขียนว่าอะไรหล่ะครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:02:50 am »
PRF5000F800 ตัวมันแตกครับมองไม่เห็นตัวหนังสือ  help!!!
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:25:41 am »
ใช้ R ค่า0.1โอมห์ 1/2w ใส่แทนได้มันเป็นR ฟิวส์ ถ้าไม่เชื่อ ถามท่าน hongnoi ดูครับ;)
 ถ้าหาไม่ได้จริงผมก็ใช้ใส่ในยี่ห้ออื่นๆก็ใช้ได้ตลอดครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 11:36:16 am »
ตอนนี้ผมได้ IC STR มาแล้วครับ กะว่าจะใส่ มีวิธีเซปไอซีตัวนี้ไหมครับ เพราะราคาค่อนข้างแพงครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ help!!!
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 11:55:57 am »
ถอดPTH ดีเก๊า ตัวสามขาออกก่อน แล้วเอาหลอดไฟใส้ สัก100w ใส่แทนฟิวส์ก็ได้ครับ
 แต่ถ้าICไม่ชัวร์ใส่แล้วไม่ออกก็ไม่เกี่ยวกับการใส่หลอดแทนฟิวส์ครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 06:40:30 am »
ขอถามหน่อยครับ IC STR เบอร์ที่ผมได้มาใหม่เป็นเบอร์ STR-Z3202 สามารถใส่แทน STR-Z3302 ได้ไหมครับ ช่วยทีครับ กะว่าวันสาร์ อาทิตย์จะลุยต่อครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 08:14:02 am »
เบอร์นี้ผมเคยซื้อมาเปลี่ยน แต่ไม่ออก ที่แถวบ้านผมขายตัวละ600บาท
ซื้อมาแล้วใส่ไม่ออก ก็เลยเสียเงินเปล่าๆ ถามไปที่ ท่าน อ.ปรีชา ท่าน
บอกว่า str เบอร์นี้ซื้อมาใส่ไม่ออกหร่อกครับ ต้องใช้เพาเวอร์แพ็กใส่เข้า
ไป ผมก็มาใช้เพาเวอร์แพ็กใสครับ ทีวี25นิ้ว สี่-ห้าปีแล้ว ยังไม่เคยกลับ
มาเลย ทีวีอยู่ไม่ไกลจากผมเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ยังดูได้ไม่ติดขัดเลยครับ
 ผมกล้ายืนยันครับว่าเพาเวอร์แพ็กช่วยแก้สถานการณ์ได้ดีพอสมควรแต่
ใครจะคิดยังใงผมไม่ทราบ ที่ใช้ๆมาก็ช่วยแก้ปันหา อะหลั่ยไม่ชัวร์ได้ครับ HAPPY2!! Kiss
           ปล.เรื่องแทนกันได้หรือป่าวผมไม่รู้ครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 09:09:19 am »
ตัวละ 600 ....ผมเคยสั่งมาใส่ตัวละ 280 เบอร์ตรงนะใช้ได้ครับลุง
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 11:43:50 am »
ตัวที่ผมซื้อมา 600บาทนั้นผมจำเบอร์ไม่ได้ด้วย แต่ตัวเป็นสีตะกั่วตัวใหญ่น้ะ เอามาใส่
หรือว่าคนละเบอร์กัน ใส่ไม่ออก ผมเลยโทรถาม ท่าน อ.ปรีชา แกก็พูดบอกมาตามที่ผม
กล่าวไปแล้วนั่นแหล่ะครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 12:12:58 pm »
ถ้าใส่ไม่ได้ผมกะว่าจะคืน STR แล้วครับช่วยฟันธงหน่อยครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 12:26:16 pm »
ใส่แล้วยัง ถ้ายังไม่ใส่ก็ไปใส่ให้เรียบร้อย ถ้ามีอะไรค่อยมาใหม่ครับ HAPPY2!! Kiss
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 04:18:34 pm »
ใส่แล้วใช้ได้ครับ แต่ว่าสายไฮโวลรั่วครับ ทำไงดีครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 05:19:32 pm »
สายไฮโวลล์รั่วก็ต้องเปลี่ยนฟลายแบ็คครับ
หรือไม่ก็เข้าไปดูในนี้ แล้วชั่งใจเอาว่าจะเปลี่ยนหรือซ่อมดีครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?board=287.0
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2010, 06:53:13 am »
แล้ว fly back รุ่นนี้ราคาแพงใหม่ครับ ถ้าเกิดว่าผมจะซ่อม ผมรบกวนถามหน่อยครับว่า ตรงจุ๊บสามารถดึงสายไฮโวลออกได้ไหมครับ ผมจะใช้ท่อหดสวมทับเข้าไปครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2010, 08:27:15 am »
ของแบบนี้ต้องดูเอาครับ ถ้าของแค่นี้ถอดไม่ได้ก็ซื้อใหม่จบข่าวครับ try!! Kiss
