ช่วยหน่อยครับทีวี National มีแสงสีเขียวกลางจอ
มิถุนายน 29, 2026, 02:44:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับทีวี National มีแสงสีเขียวกลางจอ  (อ่าน 8207 ครั้ง)
tack
กระทู้: 44
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 09:42:07 pm »
ช่วยหน่อยครับช่างมออาชีพทั้งหลายผมช่างมืไหม่ไม่ทันจับด้วยซ้ำ มันมีแสงสีเขียวกลางจอประมาณ 1 นิ้วได้มั้งครับเปลี่ยนไอซีเวอร์แล้วแต่ไม่ได้พลเลยเสียตัง300ร้อยเลยครับซ่องมาวันที่ 5 แล้วครับช้วยที cry2!!
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 09:43:32 pm »
เปลี่ยน C รอบๆเวอร์เลยครับ
tack
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 10:56:36 pm »
ยังรอความช้วยเหลืออยู่นะครับหากเปลี่ยน C แล้วไม่หายทามงัยครับช้วยที Sad
E20EZI ♥
คะแนน31
กระทู้: 43
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 11:39:17 pm »
ท่านเปลี่ยน C  ภาค Verตามที่สมาชิกท่านแนะนำก่อนนะครับเพราะบ่อยครั้ง C คือฆาตกรตัวร้ายและก็ที่สำคัญย้ำตะกั่วด้วย  ถ้ายังไม่ได้อีกก็กลับมาอีกครั้งครับ
tack
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 11:49:47 pm »
เปลี่ยน C ก็เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนจนจะหมดปลิ้นแล้วย้ำก็ย้ำแล้วครับพี่ไม่หายชักทีอะทำงัยดีหนอไอซีก็ตัวไหม่นะ
ไม่รู้ว่ามีอะไรทีต้องเปลี่ยนอีกหรือป่าวครับ....ที่วีเครื่องเดียวซ้อม5-6วันแล้วเซ็งมาๆ try!!
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 01:00:03 am »
  ไอซีเวอร์เบอร์อะไรตัวละตั้ง 300- แล้วรุ่นอะไรก็ไม่บอก แล้วใครเขาจะช่วยได้
  และการซ่อม TV ก่อนอื่นมันต้องหาวงจรมาดู จะได้รู้ว่าตรงไหนมันมีไฟเท่าไหร่
  ตรงไหนไฟมันหายไปบ้าง ไม่ใช่เปลี่ยนอย่างเดียว ก่อนอื่นเลยต้องดูรุ่นมาก่อน
  เพื่อนสมาชิกเขาจะได้แน๊ะนำได้
tack
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 04:34:53 pm »
โทษทีแล้วกันครับลืมบอก National รุ้น SP9313 ครับ งั้นขอวงจรด้วยแล้วกันครับ ไอซีเบอร์ TDA8214 B
ตัวละ 280 บ. รพกวนขอวงจรหน่อยนะครับ ยังรอคำตอบอยูนะครับพี่ช่างทั้งหลาย
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 04:55:06 pm »
ลองถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย ก็อาจจะเป็นอาการอื่นก็ได้เช่นสีเลอะวงจรดีเก้าซ์เสีย
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 04:56:14 pm »
icเบอร์นี้แพง ครับ ราคา280บาทก็ยังถูกผมเคยซื้อตัว 350บาทครับถ้าจำไม่ผิด
ใล่แล้วไม่ออกอีกต่างหาก แต่ไม่ใช่ยี้ห้อนี้น้ะ เนฯ รุ่นนี้เป็น อินเตอร์เนชั่นแนลหรือป่าว
ถ้าใช่ผมว่า ให้คุณลงทุนแค่นี้ก็เกินพอแล้ว แต่ว่าแสงสีเขียวกลางจอ นั้นมันมีอยู่จุด
เดียวหรือ ก็หมายความว่า เป็นดวงกลมๆ อยู่ตรงกลางเท่านั้นใช่มั้ยถ้าใช่ต้องตรวจโย๊ค
ด้วยว่ามันยังอยู่ดีหรือไม่ มันขาดในหรือป่าว ที่ใล่ยาวมานี่ก็เพราะว่าคุณไม่บอกให้ละเอียด
ถ้าอาการเป็นดวงเดียว กลางจอที่เคยเจอโย๊คมันหลวมถอยหลังหรือไม่ก็ปลั๊กโย๊คหลุดครับ Kiss
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 09:31:46 pm »
300น่ะเรื่องเล็กทำเป็นกระต่ายตื่นตูมไปได้ เขาเสียกันเป็นพันๆยังเฉยเลย ตามลุงเคี้ยงไปแล้วกัน เดี่ยวก็ได้เงินพันกลับมา  ช่วยลุ้นครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 11:54:55 am »
  inter NATIONAL เนี่ยนา ที่จะได้เงินพันกลับมา ไม่ได้ดูสถานะการปัจจุบันเลยหรือ
  ได้ซัก 500- ก็เก่งแล้ว ดีไม่ดีเครื่องนี้ทุนจมอีกต่างหาก ดูการวิเคราะของลุงเคี้ยงให้
  ดี ๆ คราวหลังจะได้ไม่หลุดอะไรออกมา.
  * รุ่นนี้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหรือเปล่า ถ้าใช่ผมว่า ให้คุณลงทุนแค่นี้ก็เกินพอแล้ว *
tack
กระทู้: 44
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 02:32:07 pm »
ยังซ่อมไม่เสร็จเลยอะครับนี้แหละอาการดูไห้หน่อยอะรัยเสียแน่ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 04:19:20 pm »
บอกอาการมาแบบนี้ มันก็หลงทางน้ะสิ ถ้าบอกว่าภาพหดทางเวอร์บางทีอาจจะ
รับเงินค่าซ่อมไปนานแล้ว ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นดวงอยู่กลางจอ ลองตรวจเกื่อกม้า
ในชุด ของเวอร์ดูบางทีมันอาจจะยืดค่า แล้วลองปรับจูนดูมั่งยังล่ะครับ
 น่าจะไม่ใช่ช่างซ่อมน้ะหรือว่าใงครับ ถ้าไม่ไหวก็นำส่งครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 08:00:05 pm »
เปลี่ยน R เกือกม้าตัวใหม่ไปเลยครับ
numusic
กระทู้: 58
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 10:59:13 am »
ไม่ได้มาแนะนำครับ แต่มาเป็นกำลังใจให้ครับ ผมก็ช่างใหม่อ่อนประสบการณ์เหมือนกันครับ พูดง่าย ๆ ก็คือยังเริ่มคลานอยู่ครับ ก็อาศัยครู-อาจารย์คนไทยด้วยกันนี่แหละครับ เป็นผุ้ฝึกสอน คนไทยน้ำใจไม่ทิ้งกันอยุ่แล้วครับ สู้ๆๆ
noppadol
คะแนน22
กระทู้: 273
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 10:28:38 pm »
เป็นไงครับ เงียบไปเลย  เปลี่ยน VR รึยังครับ อย่าลืมดู สวิตช์เลือก service ด้วยนะครับถ้ามี
Antchip service
tack
กระทู้: 44
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 11:12:25 pm »
ลองปรับหมดแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้ซะทีกละก็เปยี่นหมดเลยอะแต่มันก็เหทือนเดิมอะครับช่วยหน่อยแล้วกันนะ
wanwanngom
กระทู้: 42
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 11:22:25 pm »
เปลี่ยนหมดทุกอย่างแล้วน่าจะดีแล้ว Cool
