ท่านใดเคยเจอแบบนี้บ้างครับ Sanyo รุ่น CT29YS2B
กรกฎาคม 01, 2026, 02:50:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดเคยเจอแบบนี้บ้างครับ Sanyo รุ่น CT29YS2B  (อ่าน 8731 ครั้ง)
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 129
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 12:58:51 am »
ทีวี ซันโย เปิดเครื่องมาขึ้น 10 นาที เครื่องปิดอัตโนมัติ เปิดเครื่องใหม่ก็ยังเหมือนเดิม ใช้รีโมดปรับให้ยกเลิก
ไม่ถึง 2 วินาทีก็ขึ้น 10 นาทีอีก ลง อีพรอม ใหม่ ก็ยังเหมือนเดิม  อาการนี้เกิดจากอะไรครับ มีวิทีแก้ไหม
ทีวี  29 นิ้ว จอแบน และอีกเครื่อง 21 นิ้ว รุ่น เดียวกัน sanyo  Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 08:17:06 am »
ลองเปลี่ยน สวิทกดหน้าเครื่องให้หมดก่อน อ้นดับแรก แต่ว่ายังไงก็ยังผิดกดการตั้ง
กระทู้อยู่นั่นแหล่ะ เพราะว่าไม่มีการบอก รุ่นอะไรเลย
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 08:45:50 am »
ที่ถามนี่เสียบสายอากาศอยู่หรือเปล่า เพราะถ้าไม่มีสัญญาณภาพ เครื่องจะดับเองเผื่อประหยัดพลังงาน
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 129
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 09:34:32 am »
ขอโทษนะครับ  ผมแก้แล้วครับ
กระทู้: 244
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 09:37:20 am »
สงสัยจะไม่ได้เสียบสาย  อากาศ
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 129
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 09:45:18 am »
คือตอนแรกดูๆ ไป ภาพทาง VER  หดลงครับ แล้วผมก็เลยเอามาดู ปริ้นหลวมครับ
เลยย้ำใหม่ทั้งหมด หลังจากย้ำ เปิดเครื่องมา ขึ้นว่า รอสักครู่ กำลังสแกนโปรแกรม พอเครื่องสแกนเสร็จ
ก็ดับจอมืด แต่ไฟหน้าเครื่องติดครับ พอกดที่ AV เครื่องก็ทำงานแต่ต้องไปตั้งค่าเสียงในโปรแกรมใหม่ทั้งหมด
ตัวเลข ขึ้นที่หน้าจอ OFF 00.10 ก็คือ ปิดภายใน 10  นาที  ผมก็รอดูพอครบ 10 นาที ดับจริงครับตามที่ขึ้นบนหน้าจอ  แต่ไฟหน้าเครื่องติด  กดอะไรก็ไม่ขึ้น พอกดสวิท ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ก็สแกนโปรแกรมเหมือนเดิม
ถ้าเครื่องติดดูได้ปกติครับ แต่จะขึ้น OFF 00.10 ตลอด ใช้รีโหมดปิดคำสั่ง ไม่ถึง 1 วิ มันก็เด่งขึ้น มาอีก
  Sad
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 129
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 10:10:08 am »
ตามนี้เลยครับ
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 01:59:10 pm »
ลองกดเป็น เอวีแล้วต่อเครื่องเล่นDVD ใส่ดูว่ายังปิดเองอีกไหม ping!
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 129
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 04:00:27 pm »
ทำอย่างที่ท่านว่าไม่ดับครับ แต่เปิดเครื่องใหม่ สแกนตลอด
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 04:20:51 pm »
ทีวีรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้ครับ ถ้าเราเปิดเครื่องครั้งแรกต้องเสียบสายอากาศครับ
แล้วเครื่องจะสแกนหาภาพเอง ถ้าเจอช่องแล้วครั้งต่อไปก็จะเปิดได้ปกติ
แต่ถ้าท่านใช้ช่อง เอวี เปิดเครื่องท่านก็กด OK เลย แล้วก็กดเลือก AV
แล้วก็จะไม่ตัดแล้ว lv!
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 07:02:31 pm »
ตามท่าน  uthai2516 แนะนำน่าจบนะครับ HAPPY2!! Kiss
