JVC ล็อคภาพไม่อยุ่
กรกฎาคม 03, 2026, 10:26:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC ล็อคภาพไม่อยุ่  (อ่าน 6960 ครั้ง)
jame_cherdchai
กระทู้: 65
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 09:10:53 am »
ทีวี JVC ผมล็อคภาพไม่อยุ่ รุ่นนี้ไม่มี AV ใช้สัญญาณ RF ต่อจานดาวเทียม มันจูนได้แล้วแต่ว่าล็อดไม่ได้ เปิดทิ้งว้นานๆดุได้แต่ปิดไว้ประมาณ30นาทีเปิดมาอีกทีต้องจูนใหม่
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 09:34:54 am »
DETEC เสียมั้งลองดูhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.0
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 12:40:01 pm »
  แล้วรุ่นอะไรทำไมไม่บอกมาด้วย จะได้รู้ว่าวงจรเขาเป็นอย่างไร
  และควรจะเป็นที่ตรงไหนแน่  แล้วถ้าปิดไว้ไม่ถึง 30 นาที ภาพ
  จะหายไปมั้ย เช่นปิดซัก 10 นาทีก็ได้จะหายมั้ย
jame_cherdchai
กระทู้: 65
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 03:09:30 pm »
ตัวหนังสือมันลอกครับ มองไม่เห็น 10 นาทีก็เป็นครับ sleep!! sleep!! sleep!!
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 04:54:24 pm »
  ไม่ได้หมายความว่าตั้งเวลาครับ  ก็เห็นคุณบอกว่าปิดทิ้งไว้ 30 นาที ภาพที่จูนด์ไว้
  จะหายไป ผมก็เลยให้ลองใช้เวลาในการปิดให้สั้นลงดู ว่าภาพที่จูนด์ไว้มันจะหายอีก
  มั้ย เพื่อจะวิเคราะว่ามันควรจะเกิดจากส่วนไหนกันแน่
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 09:31:59 am »
รุ่นเก่าแล้ว ดูในเครื่องว่ามีแผงตั้ง เคลือบสีออกดำๆ อยู่รึเปล่า ถ้าใช่ เลิกเถอะครับ ราคาแผงตั้งมันพันกว่าบาทแล้วครับ เสียในแผงนั้น แต่ ยังไงก็ถอดจูนเนอร์ออกมา แกะกาวออกก่อนดีกว่าครับ
jame_cherdchai
กระทู้: 65
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 10:01:12 am »
ทีวี JVC  รุ่น  C205BK    รุ่นนี้ครับใช่เลย
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=3051.0
jame_cherdchai
กระทู้: 65
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 10:31:01 am »
คืออาการผมตอนแรกก็ล้มต้องจูนตลอดครับพอดูไปนานๆดูได้ปกติครับ cry2!! cry2!! cry2!!
jame_cherdchai
กระทู้: 65
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 12:43:54 pm »
ช่วย ด้วยนะครับ เอาช่องเดี่ยวครับมีวิธีทำหรือเปล่าครับ คือเอาไปต่อกับRECEIVER PSI MTEX ผมต้องการล็อคช่องเดี่ยวครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 12:52:52 pm »
ดูกับจาน PSI นั่นเสียบเข้าทาง AV ใช่หรือไม่ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับจูนไม่ร็อคล่ะ
แล้วเครื่องรุ่นนี้มันมี AV หรือป่าว ให้ข้อมูลมามากๆหน่อยก็ไม่ได้ ถามคำก็ตอบ
มาคำ มันต้องพัฒนาคำตอบกลับให้มันก้าวหน้าหน่อยครับ คนตอบจะได้ตั้งใจตอบ Kiss
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 01:04:13 pm »
55555 เขาบอกว่า เครื่องนี้ไม่มีAVครับ คุณลุง
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 02:44:50 pm »
อ้อไม่มี AV จริงด้วย ผมก็ลืม มองตรงนี้ครับ ที่บ้านก็ใช้จาน PSI แต่ผมไม่แน่ใจ
ที่ รีชีปเวอร์ มันมีที่เสียบสัญญาณ RF หรือป่าวถ้ามีผมก็ต้องขออภัย คุณjeme ด้วยครับ  Kiss
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 02:54:15 pm »
กับRECEIVER PSI MTEX รุ่นนี้มี RF OUTครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 03:55:12 pm »
ผมก็ขอ ออกความเห็นอย่างที่ อ.ถาวรบอกแหล่ะครับว่า ให้เลิกซ่อมเถอะครับ  try!!
