Sony KV-2166MW
ธันวาคม 17, 2025, 01:38:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony KV-2166MW  (อ่าน 6456 ครั้ง)
warm
กระทู้: 34
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 04:56:45 pm »
    อาการภาพล้นจอทั้ง 2 ด้าน
     ตรวจวัดไฟ +B 115V ,15V ปกติครับ ได้แก้อาการภาพล้นได้แล้วโดยการ ย้ำจุกบัดกรีทั้งหมดและ เปลี่ยน
     C 822 (1uF/250V) รวมทั้ง C แถวๆ IC ver. อีก 2-3ตัว เพราะเครื่องใช้มานาน  ทดลองเปิดใช้งานได้
     ปกติ อยู่ 2 วัน แต่ละครั้งเปิดใช้ประมาณ 10-20 นาที ล่าสุด จะให้เจ้าของมารับลองเปิดดูก่อนคืน ปรากฏว่า
     เปิด แล้วมีเสียงดังจีดเลย คิดว่าคงเสียที่ เพาเวอร์ซัพพลาย  เช็คดูพบว่า D608 ช๊อต คิดว่าไฟคงเกิน  เลย
     ถอด Hor. out ออก เอาหลอดไฟต่อคร่อม C-E แล้วทดลองวัดไฟ +B กับไฟ 15V ที่ออกมา ได้ปกติ
     เช็ค TR. แล้วปกติ  แบบนี้ตัวเสียคงจะเป็น ฟลายแบคใช่ไหมครับ   ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 05:10:53 pm »
   มันไม่เกี่ยวกับฟลายแบ็ค เช็ควงจรจ่ายไฟนั่นแหละ
   มันเกินบางช่วง บางขณะ มันไม่เกินตลอดเวลา
warm
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 05:35:21 pm »
  กลับมารายงานผลครับ ผมลองเช็คอุปกรณ์ถาคจ่ายไฟทั้งหมด (ถอดออกมาเช็ค) ไม่เจอตัวเสีย เลยเปลี่ยน
     SE115 ตัวใหม่  โละ C ภาคจ่ายไฟทั้งหมด  ดูดตระกั่วเก่าออกแล้วย้ำใหม่ เช็คจนแน่ใจว่าเรียบร้อย
     และทดสอบ
           1.ยังไม่ใส่ Hor.-out ใช้หลอดไฟต่อก่อน เช็คไฟ B+, 15V ปกติ
           2.ใส่ Hor-out เปิดและวัดไฟ มาปกติ มีภาพ
           3. ทดลองเปิดดู สักพัก ปิดแล้วก้อเปิดใหม่ หลายๆครั้ง ไฟปกติดี ปิดเครื่องแล้วใส่ Diode R2M
           4. ลองเปิดทิ้งไว้สักประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเอามิเตอร์คอยวัดไฟแช่ไว้ตลอด ปกติดี
           5. ปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง
           6. ลองเปิดเครื่องดู คิดว่าถ้าปกติจะปิดฝาหลัง พอกดสวิทช์ ดูเข็มมิเตอร์สวิงเกิน 115 V ปิดไม่ทัน
               ปัง!  คิดว่า IC ของภาคเสียงเสียแน่นอน และ R2M คงช๊อตไปด้วย
         ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 05:50:58 pm »
 เปลี่ยน opto ไปด้วยเลยครับ แล้วอุปกรณ์ที่เป็น ชิป บัดกรีตรงหัว ๆ
 มันให้หมดด้วยนะครับ อย่ายอมมัน
warm
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 06:03:29 pm »
   opto ซื้อมาเตรียมไว้แล้วครับ แต่ได้เบอร์ PC113 น่าจะใช้แทนได้ รบกวนสอบถาม ท่าน hongnoi หน่อยครับ C 470PF/400V ที่ต่อระหว่างกราวน์ร้อนกับเย็น ต่อไว้เพื่ออะไร ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 06:33:59 pm »
ก็ไปเช็คซ่อมวงจรพินแอมป์สิครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 07:57:14 pm »
  ถ้าเป็นแท่น G3E ตามวงจรไม่มีตัวนี้นี่ครับ
warm
กระทู้: 34
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 10:02:12 pm »
  เครื่องนี้มีครับ ใส่มาแปะอยู่ข้างๆ แผ่นระบายความร้อนของ IC  Ver. เดี๋ยวต้องกลับไปเช็คอุปกรณ์และรอยบัดกรีที่ ภาค PIN amp. อีกที ขอบคุณครับ
warm
กระทู้: 34
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 09:11:08 pm »
  มาอัพเดทต่อ หลังจากได้เช็คดูที่ภาค พินแอมป์ มีแค่ R33 ค่า 22R เพิ่มค่าเป็น 28R คงไม่ใช่สาเหตุไฟเิกิน
  เลยกลับมาที่ supply  ลองถอด SE115N ออกมาต่อวงจรทดสอบ ดูข้างนอก ของเก่าและของใหม่ ปรากฏว่า
 มันทำงานปกติ สรุปว่า SE115N ไม่เสีย เหลือแต่ opto ถอดออกมาวัด โดยเอาไฟ 1.5V
 ป้อนเข้าที่ ขา 1-2 วัด คตท. ค่าขึ้นๆลงๆ  ลองวัดเทียบกับ ตัวใหม่  ได้ 75R หลังจากนั้นลองใส่ตัวใหม่เข้าไป
 เปิดเครื่องวัดไฟได้ปกติ 115V แต่มีที่น่าผิดปกติ เวลาเปิดยังไม่ได้ยินเสียงฮอร์ทำงานโดยทันทีครับ ต้องรอ
 ประมาณ 20-30 วิ.หรือปิดและเปิดใหม่ 2-3 ครั้ง  hor. ถึงจะทำงาน  ลองปิดเครื่อง กลับไปย้ำจกบัดกรี แถว
 Jungle  X301 และจุดอื่นๆ  แล้วลองเปิดดูอีกครั้ง ทีนี้เปิดเครื่องแล่ว Hor. ทำงานทันทีครับ แต่ยังมีอาการ
 แทรกซ้อนอีกอันหนึ่ง ยังไม่ทราบสาเหตุ เปิดได้สักพักหนึ่ง คือบางทีก้อดูได้นาน บางทีก้อพักเดียว hor.เหมือนหยุดทำงาน เหมือนเครื่องจะ สแตนบาย แต่ดูไฟ LED ที่หน้าเครื่องไม่ติดขึ้นมา  ต้องเช็คต่ออีกล่ะ ขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 11:54:18 am »
 x301 เปลี่ยนไปด้วยเลยครับ
somchaijamsai
กระทู้: 4
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 04:12:41 pm »
STR-S6307เปลี่ยนเลย
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 10:22:28 pm »
ถ้าจะหนังชีวิตนะครับสู้ๆนะครับอย่าไปยอมมัน
