kv-f29mf1 `แท่น G3F ภาพเหลื่อมดังรูปครับ
มิถุนายน 30, 2026, 08:49:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: kv-f29mf1 `แท่น G3F ภาพเหลื่อมดังรูปครับ  (อ่าน 7977 ครั้ง)
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 03:14:31 pm »
ตอนนี้วัดไฟ RGB ได้ปรกติครับ ย้ำปริ้นหมดแล้วครับ
http://sodsai.info
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 03:33:28 pm »
น่าจะจอเสื่อม
เปลี่ยนCไฟสูง  Cไฟ180  ลดคอนทรานลง  เพิ่มไฟG2ก็ช่วยได้เล็กน้อย  Tongue
หรือไม่ ก็คอนเวอร์เจนผิด ลองดูก็แล้วกัน
***มองภาพไม่เคยชัด เลยเดายาก   Tongue
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 03:41:45 pm »
เรียน อาจารย์พรเทพ เช็คจอทีล่ะสีก็ไม่เพี้ยนมากน่ะครับ ส่วนซีไฟสูงเปลี่ยนแล้วครับ
ถ้าจอเสียเช็คจอทีล่ะสีมันจะเพี้ยนมั้ยครับ ไม่แน่ใจ มาตอนแรกภาพแดงหมด ย้ำปริ้นแล้วก็เจออาการนี้ล่ะครับ
รูปภาพใหม่ครับ อิๆๆ ลูกค้าดูนานอาจได้ตัดแว่น ส่วน คอนเวอร์เจน ไม่มีรอยเคลื่อนครับ หรือต้องตั้งใหม่เลย
http://sodsai.info
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 04:03:20 pm »
พลิกปริ้นไปพลิกมาสายโฟกัสหลุดหลวมหรือเปล่า
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 04:07:02 pm »
ไม่น่าหลวมครับเพราะปรับได้ครับมีการเปลี่ยนแปลงครับ แต่ไม่ดีขึ้นเลยครับ
http://sodsai.info
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 04:08:59 pm »
   จอมีสิทธิ์เสื่อม ลองปรับ H-STAT ช่วยซิ อาจดีขึ่น
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 04:13:46 pm »
เดาไม่ถูก เอาคอนเวอร์เจน ก่อนก็แล้วกัน  เพราะถ้าจอเสื่อม ภาพมักจะฉีกไปทางเดียว คือทางขวา แต่เท่าที่ดูน่าจะเป็นคอนเวอร์เจน ครับ ถ้าปรับแล้วไม่หายก็จบข่าวครับ  Tongue
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 04:27:02 pm »
ปรับ H-stat แล้วภาพด้านล่างดีด้านบนซ้อน ถ้าเลือกเอาซักด้านก็ได้ครับ แต่ มันจะเสียด้านเดียวแน่ๆ
เอาให้ balance ก็แย่ครับ
ตอนนี้กำลังจะลองคอนเวอร์เจนครับผม
ขอบคุณทุกท่านครับผม
http://sodsai.info
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2010, 07:44:24 am »
ซ๊อกเก็ตหลอดภาพเสียครับ ลองปรับฮอร์สตัตดู
toons2529
กระทู้: 123
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2010, 08:22:18 am »
ลองถอดคอนเวอร์เจนออกครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจอไปแล้ว
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2010, 02:12:42 pm »
เปล๊่ยนซ๊อกเก็ตหลอดก่อน  อีกอย่าง โย๊คเสีย เกิดจาก มันเสียรูปไป แก้ไขคือ รื้อมาแล้วประกอบใหม่ จัดชุดเวอร์ใหม่ ยากเหมือนกัน ต้องหากาวอย่างที่มันแข็งและต้องหนุนให้มันได้รูปเหมือนเดิม
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2010, 10:02:56 am »
เคยเจอR852ขาดทำให้ไม่มีไฟ1000Vอาการเดียวกันเลยครับ
แต่ของผมเป็นรุ่น KV-2966MWไม่รู้จะเหมือนกันไหมเอาใว้
เป็นแนวทางก็ได้ครับ Tongue
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 09:55:13 pm »
ไม่ดีขึ้นเลยครับ จอน่าจะเสียแล้วครับ
ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาตอบครับผม
http://sodsai.info
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 09:39:09 am »
อาการเหมือนจอโดนกระแทกมานะครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 04:10:54 pm »
แพทเทริน์ป้อนสิ  จะดูง่าย  แยกอาการได้ง่ายขึ้น
