TV Panasonic TC-21L3 ไฟB+เหลือ 28V ครับ
ธันวาคม 13, 2025, 07:57:24 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Panasonic TC-21L3 ไฟB+เหลือ 28V ครับ  (อ่าน 9602 ครั้ง)
birdpower1
กระทู้: 414
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 08:53:19 am »
TV Panasonic TC-21L3 ไฟB+เหลือ 28V ครับ อาการมาตอนแรกนะครับ STR ช๊อตครับพอเปลี่ยน STR ไฟ B+ มาเหลือ 28V ครับ แล้วมาเจอ ZD820 ช๊อตครับแต่ไม่รู้ว่ากี่โวลผมเลยไส 6.2V ครับพอเปลี่ยน ZD802 แล้วไฟ LED ด้านหน้าติดครับแต่ไม่ชัดเหมือนมีโหลดแต่ผมไม่รู้ว่า ZD802 กี่ V ครับแล้วเราต้องไปตัวไหนต่อครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 10:04:55 am »
  ลองดูที่พิมห์ซิ เอาให้แน่ ZD เท่าไหร่แน่ 820 หรือ 802
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 10:09:53 am »
ZD 820 ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 11:04:54 am »
  เลขมันมองไม่ค่อยชัด น่าจะเป็น 35V ตัวนี้มันมีแถบสีมั้ย
hs8fec
กระทู้: 62
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 11:11:36 am »
ZD820  ค่า 36v. ครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 11:15:06 am »
ZD820  ค่า 36v. ครับ
ครับ ตามนี้
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 01:09:28 pm »
ตอนนี้ผมเปลี่ยน ZD 820 ไฟ B+ ได้ 151V ครับแต่เครื่องไม่ติดครับ
yongk2010
กระทู้: 114
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 01:20:58 pm »
B+มัน140V.เองนะครับทำไม่ไฟเกิน
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 01:52:16 pm »
แล้ว R833 กี่โอมครับมันไหม้ครับมองไม่เห็นเลยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 02:43:29 pm »
  22โอมห์
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 03:09:44 pm »
ตอนนี้นะครับ ไฟ B+ ได้ 151 V ครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 07:40:49 pm »
151 Volts ต่อ หลอดไฟด้วยมั้ย ถ้าไม่ลองหาหลอดไฟมา ต้องไม่เกิน 140 อย่างเพื่อนๆว่า ถ้าเกินลองดูว่า ใส่ค่าอุปกรณ์ แทนอะไรของเขาไปบ้าง แท่นนี้ ถือว่า...ชิวๆเลย ครับ ถ้ายังติด อนาคตไปเจอรุ่นใหม่ๆ จะแย่กว่านี้ สู้เขา ครับ ลองดู ไม่ยากเกินช่างไทย ครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 11:13:48 pm »
แล้วมีอุปกรส่วนไหนที่ทำให้ไฟเกินได้ครับถ้ามีจงจรจะดีมากๆครับ
yongk2010
กระทู้: 114
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 08:17:51 am »
เอาไปเปรียบเทียบดูครับ แท่นMX-1จากหนังสือของช่างซวดลวด อาจไม่ชัดขออภัยครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 03:03:56 pm »
ไฟ B+151V ครับไฟเกินนี้เกิดจากอะไรครับผมลองเช็คตามที่ละจุดอุปกรณ์ก็ไม่พังครับช่วยชี้จุดที่ทำให้ไฟเกินให้ดูทีครับ Cheesy
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 11:37:26 pm »
yongk2010
กระทู้: 114
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 08:28:52 am »
 Kissเปลี่ยน R818 (1K) ที่ต่อกับขาอ๊อฟโต้ฝั่งกราวด์เย็น อาจยืดค่าทำให้ไฟเกินได้ Undecided
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 11:22:52 am »
R1K เปลี่ยนแล้วครับการยังเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 11:53:14 am »
ลองใล่เปลี่ยน C ดูบ้างถ้ามันแห้งก็จะทำให้ไฟเกินครับ Kiss
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 12:51:17 pm »
C ผมเปลี่ยนที่ชุดจ่ายไฟแล้วก็ชุดสแตนบายเรียนร้อยแล้วครับอาการยังเหมือนเดิมครับ
jame
กระทู้: 72
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 03:52:05 pm »
D802 (opto) เสียไฟก็เกินน๊ะ
jame
กระทู้: 72
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 03:58:59 pm »
ขออภัย ถ้าแท่น MX-1 เป็น D803 มากกว่า  lv!
