ทีวี Distar Dt-1416avII ไฟ B+ ไม่ออกครับ
ธันวาคม 15, 2025, 05:38:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Distar Dt-1416avII ไฟ B+ ไม่ออกครับ  (อ่าน 4929 ครั้ง)
birdpower1
กระทู้: 414
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 07:36:29 pm »
ทีวี Distar Dt-1416avII  ไฟ B+ ไม่ออกครับผมเปลี่ยนR150Kแล้วครับและCแถวๆภาคจ่ายไฟแล้วครับอาการยังเหมือนเดิมทางเดินไฟ B+ ไม่ช๊อตครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 08:06:15 pm »
   ไอซี stk 7348 เสียบ่อย เครื่องนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะ.
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 08:23:28 pm »
เครื่องนี้ใช่ TR เป็นภาคจ่ายไฟครับไม่ใช่ STK ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 08:38:57 pm »
  อ้าว...ถ้ายังงั้นคงจะดูวงจรคนละรุ่นกันแล้วล่ะ ผมดู รุ่น dt-1416av แต่ไม่มี II ต่อท้าย
  มันเลยไม่เหมือนกัน ยังไงเสียปัญหาก็น่าจะอยู่ที่วงจรจ่ายไฟนั่นแหละ เดี๋ยวผมหาวงจรตรง ๆ
  รุ่นมาดูก่อน เผื่อจะนึกอะไรออกบ้าง.
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 09:11:40 pm »
ครับผมขอบคุณมากๆครับยังไงช่วยต่อด้วยนะครับ lv!
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 09:40:49 pm »
  มันเป็นแท่น 101A และแท่นนี้ก็มี 2 chassis ใช้จังเกิ้ลคนละเบอร์กัน
  แท่นนึงจะใช้ TA8759N และอีกแท่นจะใช้ TA7818 แล้วของคุณใช้
  จังเกิ้ลเบอร์อะไรล่ะ
   แต่ทั้ง 2 chassis วงจรจ่ายไฟจะเหมือนกันจะมี TR อยู่ 4 ตัวเอง
  ลองดูซิมีไฟ 300V ไปที่ขา C ของ TR 2sd1710 หรือยัง เช็ค R เกือกม้า
  ด้วยว่าขาดมั้ย ดูพวก C อีเล็คโตรด้วยว่ามีแห้งบ้างมั้ย มีไม่กี่ตัวเอง เดี๋ยว
  ก็เจอ.
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 08:12:50 am »
มีไฟ 300 ที่ขา C อยู่ครับแต่ไฟไม่ค้างครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 10:52:01 am »
  ไฟไม่ค้าง ลองวัด ไฟออกหลังสวิชชิ่งซิครับ มาอะไรมาบ้าง    ตอนนี้ ลอยH.outออกแล้วใส่หลอดหรือเปล่า ถ้าใช่ ก็ลองใส่H.out เข้าไปแล้วลองอีกทีครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 12:28:48 pm »
ไฟไม่มีออกจากขาสวิสชิ่งเลยครับ LED หน้าเครื่องไม่ติดครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 04:31:43 pm »
  ไดรสตาร์หม้อแปลงสวิทช์ชิ่งก็เสียบ่อยเหมือนกันนะ
  หาเพาว์เวอร์แพ็คมาทดสอบมันเสียหน่อยก็ดีครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 09:50:28 pm »
ปิดงานแล้วครับใสเพาว์เวอร์แพ็คจบเลยครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 05:24:56 pm »
 กลัวมันจะได้ไม่นานน่ะสิ ถ้าได้ซัก 1 ปีก็เยี่ยมแล้ว
